土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 波纹管保护全攻略:从安装到浇筑,杜绝漏浆!
发布于:2025-06-30 14:02:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
选材严控,漏浆风险降五成
波纹管材质直接影响防漏浆效果。必须选用高密度聚乙烯(HDPE)或金属波纹管, 抗压强度≥30MPa,环刚度≥8kN/m2
进场验收执行“三查”制度:
  1. 查外观:表面无裂纹、孔洞、褶皱,接缝咬合紧密。
  2. 查尺寸:内径偏差≤±2mm,壁厚偏差≤±0.2mm。
  3. 查性能:抽检5%做“水密性试验”,充水加压至0.5MPa,10分钟无渗漏。
定位精准,管道不偏移
波纹管坐标偏差>10mm,漏浆概率激增。采用全站仪在梁底模放出管道中心线,间隔1m打样冲眼,曲线段加密至0.5m。
定位筋布置遵循“双加密”原则:
  1. 直线段每1m设置“U型”定位筋,曲线段加密至0.5m。
  2. 定位筋与梁体钢筋焊接, 焊缝长度≥5d,焊点打磨防刺穿
锚垫板固定采用“双保险”措施:
  1. 锚垫板与端模用M12螺栓连接,周边加塞橡胶垫圈。
  2. 喇叭口处增设“井字型”架立筋,防止浇筑位移。
固定牢固,浇筑无跳动
波纹管固定不牢,浇筑时易上浮偏位。绑扎铁丝选用22#镀锌铁丝, 双股绑扎,间距≤30cm
防浮措施实施“双重控制”:
  1. 波纹管顶部加压“钢筋沙袋”,每米1个,内装25kg铁砂。
  2. 曲线段增设“抗浮拉杆”,一端勾住定位筋,一端固定梁顶模板。
接缝处理采用“三道防护”:
  1. 波纹管连接用“套筒+密封胶”,套筒长度≥30cm。
  2. 接缝缠绕塑料胶带, 每层重叠50%,缠3层以上
穿束有道,管道不受损
钢绞线穿束不当易刺破波纹管。穿束时机选在混凝土浇筑后24小时内,避免波纹管老化。
润滑剂选用“水溶性石蜡+石墨”混合剂, 涂刷厚度0.5-1mm ,禁用机油、黄油。
穿束工艺执行“两慢一停”:
  1. 钢绞线前端加装“子弹头”引线器,减少摩擦。
  2. 穿束速度≤5m/min,遇阻力立即停止,查明原因。
浇筑精细,细节定成败
混凝土浇筑是防漏浆最后防线。分层厚度控制严格:
  1. 波纹管下方混凝土分层≤30cm,上方分层≤40cm。
  2. 振捣棒严禁触碰波纹管, 保持10cm安全距离
  3. 曲线段采用“斜插法”,振捣棒与管道夹角45°。
排气措施设置“双重保障”:
  1. 管道最高点设“排气管”,内插Φ20PVC管,高出混凝土面50cm。
  2. 浇筑至排气口时,间歇20分钟,待气体排出后再封管。
检测全面,漏浆无处藏
浇筑后检测不过关,前期努力白费。通孔器检查用Φ20钢筋, 长度≥管道长度1.2倍 ,浇筑后24小时内完成。
内窥镜检测对可疑段落插入观察,发现漏浆立即用红油漆标注“L+日期”。
修补及时,亡羊补牢未晚
漏浆后修补需“快、准、狠”。化学浆液注入选用超细水泥基灌浆料,水灰比0.35,掺5%膨胀剂,注浆压力0.5-0.8MPa,稳压10分钟。
开窗修补对严重漏浆处, 凿除宽度≥10cm,深度至波纹管表面 ,清理后用环氧砂浆修补,覆盖土工布洒水养护7天。
资料完备,责任可追溯
波纹管保护需全程留痕。整理《波纹管专项施工记录》,包含材料检验报告、定位复核单、穿束记录表、通孔检测报告、内窥镜影像资料、修补处理方案。
所有资料经监理、设计、施工三方签字确认后,7日内完成归档,纸质版存项目部,电子版传工程群。
波纹管保护是预应力施工核心环节,选材、定位、固定、浇筑、检测、修补每一步都需严格把控。转发本文到项目群,让漏浆隐患无处藏身!
建筑施工
65.91 万条内容 · 1617 人订阅
夏季施工的地下室潮湿结露严重!如何解决?
进入夏季,地下室潮湿结露问题也随之而来,这是因为地下室的内外温差大、空气湿度大,物体表面温度低于附近空气露点温度时,冷凝水便产生了。再加上施工阶段工程尚未交付使用,没有大量的人员车辆流动,照明及通风等设备也尚未投入运行,若不采取措施,潮湿结露问题会很严重,影响已完工程的质量及后续工程的开展。
