土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 桥梁支座灌浆料不饱满?别慌!三步"救命法"化解致命隐患!
发布于:2025-06-24 11:39:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
桥梁支座,这座"隐形巨人"默默承受着桥梁全部荷载,并将力量安全传递至墩台。而支座灌浆料,正是确保这"力量传递通道"绝对可靠的核心保障。一旦灌浆料填充不饱满,形成空洞或缺陷,便如同在桥梁的"关节"处埋下了一颗危险的种子。若不及时、正确地处理,后果不堪设想!
后果严重性:绝非小事!
  • 应力集中,支座局部压溃:  灌浆不饱满区域,支座钢板与混凝土接触面积锐减。原本应由大面积均匀分担的巨量荷载,被迫集中于有限区域。局部压强瞬间飙升,远超材料承受极限,极易导致 支座钢板变形、开裂,甚至混凝土垫石被压碎崩裂 ,支座功能完全丧失。
  • 支座偏位、滑移、脱空:  灌浆料缺失使支座底部支撑变得不均匀、不稳定。在车辆荷载(尤其超载、偏载)、温度变化、风荷载等反复作用下,支座可能发生 不可控的水平滑移、转动偏位,甚至部分或整体脱空 。这不仅彻底破坏正常传力路径,更可能引发上部结构(梁体)位移超限,威胁结构整体稳定。
  • 异常震动与耐久性灾难:  支座底部脱空或支撑不实,相当于在桥梁关键节点安装了"振动器"。车辆驶过时,梁体与支座异常碰撞、摩擦, 产生强烈震动与刺耳噪音 ,驾乘体验极差。长期震动冲击, 加速支座本身、垫石混凝土及周边构件的疲劳损伤、开裂劣化 ,维修成本剧增,服役寿命大幅缩短。
  • 连锁反应,危及结构安全:  上述问题若持续恶化未处理,最终可能 导致梁体支撑失效、受力体系改变 ,诱发主梁开裂、桥面铺装损坏等次生灾害,严重时 甚至威胁桥梁整体安全运营 ,后果极其严重!
科学处理方案:精准施救三步走
第一步:全面"体检",精准定位病灶
  • 无损检测是核心:  严禁盲目开凿!优先采用专业无损检测手段精确定位缺陷范围与深度。
    • 冲击回波法 (IE):  轻敲支座四周垫石表面,通过分析反射声波判断灌浆层内部是否存在空洞、离缝。 对浅层缺陷敏感,操作便捷高效。
    • 超声波法 (UT):  在垫石表面不同位置布置发射与接收探头,通过穿透灌浆层的声波传播时间、能量衰减及波形变化判断内部缺陷。 适用于较深区域或复杂情况。  必要时可结合两种方法互相验证。
  • 人工复验不可少:  在无损检测指示的疑似区域周边, 小心谨慎地钻孔探查(孔径宜小,如φ10mm) ,直接观察孔内灌浆料填充情况(是否连续、密实),验证无损结果。记录所有缺陷位置、范围、深度,绘制缺陷分布图。
第二步:彻底"清创",创造完美粘结环境
  • 开槽剔凿:  根据缺陷分布图, 使用专业小型切割机(如墙锯、水钻)沿缺陷边界精确开槽 ,形成规则作业面(如矩形、圆形)。槽深必须 确保完全暴露缺陷底部及周边坚实基体
  • 基面处理:   这是成败关键!
    • 高压清洗:  使用 ≥20MPa的高压水枪 彻底冲刷槽内及周边基面,清除所有松动颗粒、粉尘、油污。 直至流出清水为达标。
    • 界面糙化:  对槽内 坚实的老混凝土基面和支座钢板底面,进行人工或机械凿毛处理 ,形成均匀粗糙表面(凹凸深度建议3-5mm)。 再次高压冲洗干净。
    • "三无"标准:  处理后的基面必须达到 无灰尘、无油污、无松动颗粒的"三无"要求 验收合格后方可进行下一步。
  • 充分润湿,杜绝抢水:  在灌浆前1-2小时,用干净棉纱或海绵 吸饱清水浸润基面 ,确保混凝土和钢板充分吸水饱和。 灌浆前,清除表面积水,达到面干饱和状态(SSD) ,这是防止新灌浆料水分被抢走、保证粘结强度的核心要点。
第三步:精心"缝合",高强材料精准回填
  • 优选材料:   必须选用符合现行《公路桥梁支座灌浆材料》(JT/T 1130)标准的专用支座灌浆料 严禁使用普通水泥砂浆或环氧树脂替代!  专用料具有 超高早强(1天≥35MPa)、微膨胀(补偿收缩)、高流动(自流平自密实)、良好粘结力 等特性。
  • 精准制浆:   严格按产品说明书要求进行配料、搅拌!
    • 使用 干净容器和搅拌工具
    • 先加水,再加粉料 (顺序勿反!)。
    • 采用 低速大功率搅拌机(≥500转/分钟)充分搅拌3-5分钟 ,确保浆体均匀、无结块、无气泡。静置消泡1-2分钟后再次短暂搅拌。
  • 科学灌注:
    • 预埋注浆管/排气孔:  对于较大或深腔缺陷,宜在槽内 预埋细径(如φ8-10mm)注浆管和排气管(高位设置)
    • 低压慢注:   采用专用灌浆枪或压力灌浆设备,从最低点开始注浆 控制注浆压力≤0.5MPa ,缓慢匀速推进, 确保浆体平稳上升,将空气从排气管彻底挤出。   严禁高压猛灌!
    • 排气观察:   密切观察排气管口,当连续流出饱满浆体(无气泡)时,依次封堵排气管 ,继续注浆至灌满整个腔体并从注浆口溢出。
  • 精细养护:  灌浆完成后, 立即用湿麻袋、塑料薄膜严密覆盖 ,并 保持湿润养护≥7天 。养护期间 严禁扰动、踩踏或承受荷载 。环境温度低于5℃时,需采取可靠保温措施。
老师傅说:
  • "清基面"比"灌浆"更重要!  粘结面处理不彻底,再好的材料也白搭。
  • "低压慢注"是排气密实的黄金法则。  高压快灌只会把空气封死在里头。
  • 养护不到位,强度打对折!  头七天的水,就是浆料的命根子。
建筑施工
65.91 万条内容 · 1617 人订阅
你的T梁为什么总是开裂?问题可能出在台座第一步!
在T梁预制场建设中, 台座是决定梁体质量的生命线 。一个合格、稳固、精度达标的台座,直接决定了T梁的几何尺寸、线形控制乃至长期服役性能。其中, 预拱度的精确预留更是核心中的核心 ,它直接抵消梁体在预应力张拉后的反拱效应及运营荷载下的下挠变形,确保成桥线形平顺美观。忽视这一步,后期梁体开裂、线形失控等问题将接踵而至。 一、台座基础:稳定才是硬道理
