正在加载...
一次消谐器结构特点:1. 电阻元件:通常采用碳化硅(SiC)等非线性材料制成,具有高容量、高阻尼特性,可将谐波和涌流的能量转化为热能,限制电压互感器铁磁谐振过电压及单相接地时的过电流。2. 结构主体:LXQ为圆柱形,体积小巧,适合开关柜安装,且散热快、强度高。3. 连接部件:用于将消谐器串联在电压互感器一次绕组中性点与地之间,需确保可靠连接,以保证正常运行。
2人已打赏
1人已点赞
主题
回复
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 472 人订阅
一次消谐器安装位置如下: 1.一次消谐器的本体必须安装在压变中性点与地之间,下端固定接地,上端接中性点。可以直接固定在压变本体的螺杆上(注意JDZJ-6~10型压变的固定螺栓是不接地的。需将消谐器接地端与接地螺栓相连接)。也可以固定在压变附近支架上。 2. 若安装在压变柜内,消谐装置本体与周围接地体的距离建议≥5cm。消谐装置上端与压变中性点采用绝缘导线连接(随货提供)。如果您需要更换导线,导线要有一定的机械强度,建议导线截面不小于5mm2 。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
