土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 空调安装中的回油弯
空调安装中的回油弯
发布于:2025-03-20 11:11:20 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
空调在运行过程中,润滑油混合在制冷剂中一起进入压缩机,降低压缩机运动部件的磨损,如果润滑油不能回到压缩机,会导致压缩机损坏。压缩机出口会设置油气分离器,回收一部分润滑油,部分润滑油跟随 制冷剂 进入蒸发器,蒸发器出口也会掺杂部分润滑油。
1、室外机在上,室内机在下
气态制冷剂在上升过程中,如果高差很大,掺杂的液态润滑油在重力的作用下会聚集在下部管道和蒸发器内,回不到压缩机内,这个时候就需要做回油弯,一般是每隔6~8米设置一段,最下面水平管也要设置。蒸发器出口的气态制冷剂有一定的流速和压力,回油弯内的液态润滑油会聚集在回油湾内,在制冷剂压差的作用下会被带到上一层回油 内,依次一层一层,直到压缩机。注意,最上面一层水平管要设置止回弯,这样就不会再倒流到立管内。
2、室外机在下,室内机在上
首先也需要设置回油弯,只不过作用不一样,如果不设置,高差很大时,蒸发器内的液态润滑油会直接掉落到压缩机内,液击压缩机,损坏压缩机。不同的是,最上面不需要设置止回弯,最下面不需要设置回油弯。
某品牌回油弯尺寸要求:
暖通资料库
25.49 万条内容 · 705 人订阅
水冷机组压力过高100%是这几个原因
空调水冷机组在使用中如果压力过高,对压缩机产生致命的影响甚至压缩机烧坏,造成压力过高的原因有许多,本文就常见的几种原因以及相应的处理方法进行简单的探讨。 一、冷却水流量过低,无法达到系统额定值 冷却水流量不足的主要表现:进出水压差变小,温差变大。冷却水流量不足,在冷凝器中冷媒与冷却水热交换不充分,冷媒热量无法被带走,导致从压缩机出来的高温高压气体无法液化为低温高压的液体,压缩机至冷凝器管道压力过高,易引起压力开关动作,系统停机保护。
