土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 中低压智能一体化
中低压智能一体化
发布于:2025-10-29 11:07:29 来自:电气工程/电气资料库
来源:会说电气
作者:孤舟翁
智能配电用户行业
电网 38%
工业 22%
建筑 22%
基础设施(数据中心) 18%
关于中低压智能一体化,一个变电站里既有中压开关柜又有低压开关柜,如何实现把所有开关柜智能终端的整合,从而实现统一的平台,实现整个配电系统从高压到低压的全系统管理是一个关键问题。
中压开关柜的在线监测主要是系统运行参数以及保护、设备健康状态、智能操控等功能,低压开关柜主要也是运行参数、设备健康状态等功能。但还有些差异。
中压开关柜保护通过微机保护实现,即通过电流、电压的瞬时改变来确定故障类型,进而对相应开关施加相应动作,长延时、短延时、瞬动等,结合整个系统的保护动作逻辑 ,实现区域保护,减少停电范围。低压开关柜的保护更多的是由框架断路器上的智能保护单元实现,也有长延时、短延时等区域保护,对于塑壳、微断则通过热脱扣等固定脱扣实现保护,先进的智能塑壳也配有智能单元实现保护设定。
对于保护的系统集成,就需要中低压一体化,所有电参量大屏显示,实时监测数据变化。保护逻辑的设定需要通盘考虑,低压对变压器、中压的影响,如低压侧的电弧短路通过中压开关的快速跳闸,避免低压开关柜的烧毁,即系统的弧光保护。由于低压框架开关本身的电参量测量、脱扣单元等的集成,智能塑壳本身具有电参量综合计算、预期寿命评估等功能,非智能断路器通过智能终端、智能底座、智能抽屉接插件等实现电参量测量和功率等计算,通过统一平台接入系统。
开关柜的健康状态监测,中压更多的是围绕着断路器进行,如断路器的机械特性,分合闸回路、真空度、电寿命评估等,温升监测、整机局放、弧光等是所有开关柜整体监测内容,两方面结合实现开关柜整体健康状态评价。
温升实时在线监测
? 触头温度、母线搭接面温度、出线电缆头搭接处温度
电流状态监测
? 三相主回路电流状态、储能电机状态(储能时间、储能电流波形)、电动底盘车电机状态、
接地开关电机状态、线圈电压电流波形、辅助开关状态。电动底盘车电机监测、电动接地开关电机监测
机械特性监测
? 断路器合/分闸时间、断路器合/分闸行程曲线、断路器合/分闸速度。
断路器工作位置监视
断路器合/分闸机械性监测
智能监测单元通过通讯与专家诊断系统实现数据的传输及解读,标准版智能监测单元数据包括合分闸时间、储能时间、全开断时间、动作次数、主回路电流、接地开关电机电流;
智能检测单元可选的监测内容包含:电动底盘车电机电流、储能电机电流、合分闸行程曲线、合分闸速度、断路器总行程、温度曲线。
电气资料库
70.17 万条内容 · 789 人订阅
“好房子”推广管线分离技术,以后都不预埋了?
   管线与结构分离是当前建筑领域推广的一项重要技术措施,旨在提升建筑品质和使用便利性。以下是关于这一技术的详细介绍:  1. 政策背景与定义   · 政策推动:多地住建部门已出台文件推广管线与结构分离工艺,如成都、西安等地明确要求住宅设计应将设备及管线与建筑结构体分离,避免在结构体内预埋管线。 成都市住房和城乡建设局2025年7月31日发布的成住建发〔2025〕93号《成都市好住房设计导则(试行)》,第二章《安全耐久》提升类2.21条:“住宅宜将设备及管线与建筑结构体相分离,不在建筑结构体中预埋设备及管线。”
