你是否曾为家中莫名出现的墙皮发霉、地板和天花板渗水而烦恼?这些看似不起眼的现象,背后可能隐藏着一个大麻烦 —— 水管暗漏。
水管暗漏就像潜伏在暗处的 “杀手”,悄无声息地破坏着我们的家居环境,不仅浪费水资源,还可能导致严重的财产损失。
今天,就让我们一起来揭开这个 “水管杀手” 的真面目,学习如何检查它的踪迹。
一
什么是水管暗漏?
水管暗漏就是水管在墙体、地面或天花板等隐蔽位置发生的漏水现象。由于暗漏位置不易直接观察到,所以很难在第一时间被发现。
当我们发现墙皮发霉、地板和天花板渗水时,往往暗漏已经存在了一段时间,造成了一定程度的损坏。
二
暗漏带来的危害?
破坏家居环境: 持续的暗漏会使墙体长期处于潮湿状态,导致墙皮发霉、脱落;地板也会因渗水而变形、腐烂,严重影响家居的美观和使用寿命。
浪费水资源: 暗漏造成的水资源浪费不容小觑。据统计,一个小小的暗漏点,每天可能会流失几十升甚至上百升的水。长期下来,不仅增加了水费支出,还对水资源造成了极大的浪费。
存在安全隐患: 长期的暗漏可能会使房屋结构受到影响,尤其是在一些老旧建筑中,可能导致墙体坍塌、地板塌陷等安全事故,危及家人的生命安全。
三
检查暗漏的方法
(图片仅为参考图)
观察水表: 关闭家中所有用水设备,确保没有水流流出。然后观察水表的指针,如果指针仍然缓慢转动,那就说明水管可能存在暗漏。
压力测试: 使用专业的水管打压设备,对水管系统进行压力测试。将水管内的压力升高到一定程度,然后观察压力是否在短时间内迅速下降。如果压力下降明显,就表明存在暗漏点。
听声判断: 在夜深人静时,关闭家中所有用水设备,用一根长柄的金属棒,一端贴在水管上,另一端靠近耳朵,仔细倾听是否有水流声。如果听到持续的 “嘶嘶” 声或其他异常水流声,可能就是暗漏点所在位置。
湿度检测: 可以购买专业的湿度检测仪,对家中可能存在暗漏的区域进行湿度检测。如果某个区域的湿度明显高于其他区域,那么该区域很有可能存在水管暗漏。
四
发现暗漏后的处理方法
一旦发现水管暗漏,应及时采取措施进行处理。
step1: 关闭家中的总水阀,防止漏水情况进一步恶化
step2: 联系专业的水管维修人员,让他们进行详细的检查和维修
希望大家都能重视家中的水管状况
定期进行检查
让我们的家远离暗漏的威胁
节约宝贵的水资源
始终保持温馨、舒适的环境
建筑给排水
返回版块47.28 万条内容 · 1359 人订阅
关于屋面雨水斗和溢流口设计的一些思考导读 屋面雨水排水系统和溢流设施应具备排除屋面暴雨径流及超标暴雨径流的功能及能力,屋面排水系统在超标暴雨状态时仍安全可靠。暴雨设计重现期及超标暴雨重现期影响建筑及其活动场所的安全程度和屋面雨水系统的经济性。 一、有关屋面雨水的强条
