公路隧道的设计与施工需以科学的围岩分级为基础,结合合理的构造设计,才能确保隧道结构安全、运营稳定。本文系统梳理公路隧道围岩分级标准、判定方法,以及隧道主体与附属构造的核心设计要点,为隧道工程的前期勘察、方案设计及现场施工提供全面参考。
一、公路隧道围岩分级
隧道围岩分级是确定施工方法、衬砌结构、劳动定额及材料消耗标准的核心依据,直接影响隧道工程的安全性与经济性。分级体系通过 “定性特征 定量指标” 结合的方式,将围岩划分为六个级别,具体如下:
(一)分级标准
1. Ⅰ 级围岩
主要定性特征: 岩石坚硬且岩体完整,无明显裂隙或仅有少量闭合裂隙,整体稳定性极佳,开挖后无需额外支护即可短期保持稳定。
围岩基本质量指标(BQ): 大于 550,是工程中稳定性最优的围岩类型,常见于完整的花岗岩、玄武岩等坚硬岩地层。
2. Ⅱ 级围岩
主要定性特征: 分为两类情况 —— 一是岩石坚硬但岩体较完整(存在少量微张开裂隙,裂隙间距较大);二是岩石较坚硬(如砂岩、石灰岩)且岩体完整,整体稳定性良好,开挖后短期可能出现局部微小掉块,需简单支护。
围岩基本质量指标(BQ): 550~451,适用于多数坚硬岩或较坚硬岩的完整地层。
3. Ⅲ 级围岩
主要定性特征: 同样包含两类情况 —— 一是岩石坚硬但岩体较破碎(裂隙较发育,裂隙间距中等,部分裂隙张开);二是岩石较坚硬且岩体较完整(裂隙少量发育,闭合为主),稳定性中等,开挖后易出现局部块体塌落,需及时支护。
围岩基本质量指标(BQ): 450~351,常见于中等风化的坚硬岩或微风化的较坚硬岩地层。
4. Ⅳ 级围岩
主要定性特征: 涵盖多种岩性与状态 —— 岩石坚硬但岩体破碎(裂隙发育,多为张开裂隙,块体间连接薄弱);较坚硬岩且岩体较破碎;此外,粘性土、砂性土、黄土、碎卵石土、大块石土等土体也归为此类,稳定性较差,开挖后易发生塌方或较大变形,需加强支护。
围岩基本质量指标(BQ): 350~251,是隧道工程中需重点关注的围岩类型,施工时需控制开挖速度并及时跟进支护。
5. Ⅴ 级围岩
主要定性特征: 以软质岩为主,具体为较软岩(如泥岩、页岩)且岩体破碎(裂隙极发育,块体细小,连接极差),或软岩(如全风化砂岩)且岩体较破碎,稳定性差,开挖后易出现大变形甚至整体塌方,需采用强支护措施。
围岩基本质量指标(BQ): 小于 250,常见于强风化岩层或松软土层,施工难度较 高。
6. Ⅵ 级围岩
主要定性特征: 为稳定性最差的类别,多为软塑状黏性土(如淤泥质黏土)、潮湿或饱和状态的粉细砂层,以及各类软土(如泥炭土、淤泥),这类围岩无自稳能力,开挖后瞬间可能发生坍塌,需采用特殊施工方法(如超前支护、盾构法)并加强支护结构。
围岩基本质量指标(BQ):无明确数值(因土体或极软岩难以通过常规指标量化),需通过现场勘察结合经验判定。
(二)围岩分级的判定方法
1. 初步分级:两步综合评判
隧道围岩分级需遵循 “先定性后定量、先基本后修正” 的原则,初步分级按以下两步进行:
第一步:根据岩石坚硬程度(如坚硬岩、较坚硬岩、较软岩、软岩)和岩体完整程度(完整、较完整、较破碎、破碎)两个核心因素,结合现场勘察的定性特征(如岩石颜色、裂隙发育情况、岩体块度),确定初步分级方向。
第二步:通过现场取样或原位测试,获取岩体基本质量指标(BQ),结合定性特征综合判定初步围岩级别,确保分级结果的客观性与准确性。
2. 详细定级:指标修正情形
初步分级后,若遇以下三种特殊情况,需对岩体基本质量指标(BQ)进行修正,以确保分级结果符合实际工程条件:
情况一:有地下水:地下水会降低岩体强度(尤其软岩或破碎岩),增加围岩透水性,可能导致围岩失稳,需根据地下水位高度、涌水量大小调整 BQ 值。
情况二:软弱结构面控制稳定性:若围岩中存在一组起主导作用的软弱结构面(如断层、节理密集带、泥化夹层),其产状(走向、倾角)与隧道轴线关系会直接影响围岩稳定性,需按结构面的抗剪强度、间距等参数修正 BQ 值。
情况三:存在高初始应力:深埋隧道(通常埋深超过 500m)或地质构造复杂区域可能存在高初始应力,易引发岩爆或大变形,需根据应力测试结果修正 BQ 值。
二、公路隧道的构造
公路隧道构造分为主体构造与附属构造两类,主体构造承担隧道结构安全与行车基本功能,附属构造保障隧道运营管理与维护需求,具体设计要点如下:
(一)主体构造
主体构造包括洞身衬砌与洞门构造物,是隧道结构的核心承载部分,直接抵抗围岩压力与外部荷载。
1. 洞门构造物
洞门是隧道与路基的衔接部位,核心作用是保护洞口边、仰坡的岩(土)体稳定,防止崩塌、落石威胁行车安全,并对边、仰坡进行护坡处理。
洞门类型: 根据地形、地质条件及美观需求,常见类型包括 端墙式洞门(适用于地形平缓、围岩稳定的洞口)、翼墙式洞门(适用于边坡较陡、需加强边坡支护的洞口)、环框式洞门(适用于围岩坚硬完整、洞口开挖量小的情况)、柱式洞门(美观性强,适用于城市或旅游公路隧道)、台阶式洞门(适用于洞口地形高差较大的情况)、削竹式洞门(流线型设计,减少空气阻力,适用于高速公路隧道)、遮光式洞门 (适用于隧道出口紧邻居民区或对光线敏感区域,减少强光对驾驶员的刺激)等。
洞门构造关键参数: 为确保结构安全,洞门设计需满足以下要求 —— 洞口仰坡坡脚至洞门墙背的水平距离不应小于 1.5m,避免仰坡土体压溃洞门墙;洞门端墙与仰坡之间的水沟,其沟底至衬砌拱顶外围的高度不应小于 1.0m,确保排水畅通不浸泡衬砌;洞门墙顶应高出仰坡坡脚 0.5m 以上,防止雨水冲刷或小型落石越过洞门墙。
2. 洞身衬砌
洞身衬砌是隧道内部的承载结构,主要作用是传递围岩压力至地基,保护隧道内部空间稳定,其设计需结合围岩级别确定类型与厚度(如 Ⅰ、Ⅱ 级围岩可采用薄衬砌,Ⅴ、Ⅵ 级围岩需采用厚衬砌或复合衬砌)。
3. 明洞构造
明洞是指隧道洞口段或特殊地段(如覆盖层薄、受塌方威胁区域)采用露天开挖后再浇筑的衬砌结构,适用于以下场景: 一是洞顶覆盖层较薄(通常小于 2m),难以用暗挖法施工;二是洞口或路堑地段受塌方、落石、泥石流、雪害等灾害威胁;三是道路与道路、道路与铁路需立体交叉但不宜修建立交桥 。
明洞类型: 主要分为 拱式明洞与棚式明洞 两大类。
拱式明洞: 按荷载分布可分为路堑对称型(适用于边坡对称、围岩稳定的路堑地段)、路堑偏压型(适用于边坡不对称、一侧压力较大的路堑地段)、半路堑偏压型(适用于地形一侧陡峭、一侧平缓的半路堑地段)、半路堑单压型(适用于一侧边坡较陡、另一侧为山体的地段)。其整体性好,能承受较大垂直压力与侧压力,外墙基础必须稳固,必要时需增设仰拱,常用于抵抗较大塌方推力、滑坡下滑力或支撑边坡稳定。
棚式明洞: 按构造可分为墙式(适用于边坡较缓、侧压力小的情况)、刚架式(适用于地形复杂、需灵活调整结构的情况)、柱式(适用于地基承载力较好、侧压力小的情况)、悬臂式(适用于一侧紧邻山体、另一侧悬空的地段)。其适用条件为受地形、地质限制难以修建拱式明洞,且边坡仅有小量塌落掉块、侧压力较小时;内边墙可采用重力式结构或锚杆式结构(节省材料),外边墙根据受力需求采用墙式、刚架式或柱式结构。
4. 洞身类型及构造
洞身类型:按隧道断面形状划分,常见类型包括曲墙式(适用于 Ⅴ、Ⅵ 级软岩或土体围岩,能更好适应围岩侧压力)、直墙式(适用于 Ⅰ~Ⅳ 级坚硬岩或较坚硬岩围岩,结构简单、施工方便)、连拱式(适用于双线公路隧道或城市隧道,减少占地面积,但结构受力复杂)。
洞身构造组成:主要包括一次衬砌(初期支护,如喷射混凝土、锚杆、钢支撑,及时抵抗围岩初期压力)、二次衬砌(永久支护,通常为模筑混凝土,承担长期围岩压力与外部荷载)、防排水构造(如防水板、止水带、排水管,防止地下水渗入隧道内部)、内装饰(如防火涂料、瓷砖,提升美观性与防火性能)、顶棚(保护内部管线,减少灰尘堆积)及路面(通常为水泥混凝土或沥青混凝土路面,满足行车荷载与抗滑要求)。
(二)附属构造
附属构造是保障隧道正常运营与维护的辅助设施,涵盖运营管理、维修养护、给水排水、供蓄发电、通风、照明、通信、安全等多个系统。例如,通风系统(适用于长隧道,采用机械通风或自然通风,确保洞内空气质量)、照明系统(分为入口段、过渡段、中间段、出口段,避免驾驶员出现 “黑洞效应” 或 “白洞效应”)、安全系统(如应急通道、消防设施、监控摄像头,应对突发事故)、给水排水系统(排除洞内积水与运营废水,供应消防用水)等,各系统需根据隧道长度、交通量、地理位置等因素综合设计。
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 277 人订阅
隧道施工中五类特殊锚杆工艺要点与质量控制锚杆作为隧道初期支护体系的核心构件,其施工质量直接决定围岩稳定性及隧道结构安全。本文基于隧道工程地质条件与设计要求,系统梳理自钻式中空注浆锚杆、普通预应力锚杆等 5 类特殊锚杆的施工工艺流程、关键控制要点及质量验收标准,为隧道锚杆施工的规范化、精细化实施提供技术支撑。 一、隧道锚杆施工核心原则 隧道锚杆施工需遵循 “地质适配、参数精准、过程管控、效果验证”
