第一节 检测准备
检测前应全面的、正确的了解被测结构或构件的情况。检测前一般需要了解:
工程名称及设计、施工和建设单位名称;结构或构件名称、外形尺寸、数量及混凝土设计强度等级;水泥品种、安定性、强度等级;砂、石种类、粒径;外加剂;掺合料品种、掺量;施工时材料计量情况等;模板、浇筑及养护情况等;成型日期;配筋及予应力情况;结构所处环境条件及存在的问题。有些原材料及施工资料是为了检测完毕,分析质量问题用的。
对于比较重要、比较复杂的混凝土结构工程还应该制定比较详细的抽样和检测方案。
一般检测混凝土结构或构件有两类方法:一类是单个构件检测,另一类是按批量抽样检测。
批量抽样检测主要用于在相同的生产工艺条件下,强度等级相同、原材料和配合比基本一致且龄期相近的同类混凝土构件。需要强调的是:在一栋建筑物中,梁、板、柱、墙即就是强度等级相同也不能称为同类构件。被检测的构件应抽取不少于同类结构件总数的30%并且构件数量不得少于10件。这就是说抽取构件数的30%如果少于10件时,也按10件抽取。抽检构件时,应随机抽样并使所选构件具有代表性。
第二节 检测方法
选择好了被检测的混凝土结构或构件情况后,需要在构件上选择及布置测区。一般要取10个测区,但对某一方向尺寸小于4.5m且另一方向尺寸小于0.3m的小构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。测区的面积宜为0.04m2。测区表面应清洁、平整、干燥,不应有接缝、疏松层、饰面层、粉刷层、浮浆、油垢、蜂窝麻面等。
测区宜均匀布置在构件或结构的检测面上,相邻测区间距不宜过大,当混凝土浇筑质量比较均匀时可酌情增大间距,但不宜大于2m;构件的受力部位及易产生缺陷部位须布置测区;测区优先考虑布置在混凝土浇注的侧面。
如果测区无法布置在浇注面的侧面时,也可以选在混凝土浇注的表面或底面。这时需要对不同的测试面进行修正,把它们修正到相当于浇注面的侧面。但是,我们必须清楚:检测过程每进行一次修正都会带来新的误差。因此,应该尽量减少测试面和测试角度的修正。
另外,测区还须避开位于混凝土内保护层附近的钢筋和埋入铁件。对于刚度差的构件,应设置支撑加以固定。
按上述方法选取试样和布置测区后,先测量回弹值。测试时回弹仪应始终与测试面相垂直,不得倾斜,不得在气孔和石子上弹击。同一测点只能弹击一次,回弹时测点尽可能在测区范围内均匀分布,测点和测点之间的距离一般不小于20mm,测点距构件边缘或外露钢筋、预埋件的间距一般不小于30mm。每一测点的回弹值估读至1,数字式回弹仪可以精读至0.1。
回弹值测量完毕后,应选择不少于构件测区数的30%,在有代表性的测区位置上测量碳化深度值。需要提醒的是,碳化深度必须在回弹的测区内测取,可以取其平均值为该构件每测区的碳化深度值。
但是,当测取碳化深度的最大值和最小值的差大于2.0mm时,就应该在每个测区分别测量碳化深度值。测量构件的碳化深度值时,可用钢錾子或其它工具在测区表面凿成直径约为15mm的孔洞,孔洞的深度应该大于碳化深度值,可用橡皮球或其它工具清除孔洞中的粉末和碎屑,不能用液体冲洗孔洞,以避免造成孔洞中酸碱度的变化。接下来用1%~2%的酚酞酒精溶液滴在混凝土孔洞内壁的边缘处,当已碳化与未碳化界线清楚时,再用碳化深度测量仪,测量已碳化,连续测量3次,每次可以读数精确至0.25mm,把三个值计算平均值,精确至0. 5mm,该平均值即为该测区的碳化深度值。
需要进一步说明的是测量碳化深度的工具应该是碳化深度测量仪,该仪器是一个位移放大器,它把测得的碳化深度显示值放大了10倍,以便观察。不仅可以垂直测量碳化深度值,又可以在混凝土孔洞的斜面上准确测量碳化深度。相比于采用游标卡尺及其它测量工具,用碳化深度测量仪要方便、准确。
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 228 人订阅
