来源:机电天下公众号(id:mepbbs)整理,如需转载请注明出处。
电缆桥架支架间距过大不满足规范 1.5~2m 的要求
桥架 安装横平竖直 吊架 安装距离满足规范
线槽 登高 弯 角度过大 影响日后线 缆 敷设后线槽盖板安装
桥架顶部 距离板底 300 mm, 留有线缆 敷设及线槽盖板施工 空间 。
节点构造原理图
1. 桥架连接要求对口平齐,厂家配套连接板、螺栓及其他附件;桥架弯头为工厂制作成品弯头,且弯头满足其内电缆的弯曲半径。
2. 支吊架、防晃支架设置必须符合规范要求,支架与线槽必须固定。
3. 非镀锌电缆桥架间连接板的两端应跨接铜质接地线,接地线最小允许截面积不小于 4mm2 ,接地线统一敷设在桥架的一侧;镀锌电缆桥架间连接板的两端有两处防松措施时,可不跨接地线。有不少于两处的接地。桥架直线段长度超过 30m时或经过建筑沉降缝时应有伸缩节,在伸缩节的位置应加固定架 。
照片固定螺栓突出线槽。规范 GB50303-2002/14.2-7 要求线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽的外侧。
桥架安装 使用 标准圆头沉头型固定螺栓
线槽遗漏接地跨接线。
非镀锌线槽标准接地跨接线做法。
金属线槽跨越伸缩缝漏设补偿装置。
金属线槽跨越伸缩缝设补偿装置。
线槽安装未使用专用标准件接驳(直角弯头)
线槽安装使用专用标准件接驳(直角弯头)
强弱电线 共用 一个线槽
节点构造原理图
1. 防火材料选料。
2. 封堵密实度。
3. 桥架穿过防火墙或楼板须防火封堵,穿楼板周围设不低于 50 mm 高的防水台
说明 :固定 1 块防火隔板,用防火泥或防火棉塞填满电缆桥架与墙洞之间,电缆与桥架之间间隙。
线槽封堵不符规范要求, 线槽内外应封堵
线槽穿越 楼板 , 线槽内外进行 防火 封堵
说明:
1. 在桥架上开孔应使用开孔器,严禁使用手枪钻开孔。
2. 穿线 前应使用 安装护 口, 严禁 无 护 口 穿 线。
严禁线缆 从桥架开孔 处直接 引出。
线缆无保护管连接进线槽
线缆穿 管引出桥架
节点构造原理图
说明:
焊接钢管 暗 敷 原则:
1. 采用套管连接:套管壁厚不小于 2 mm ,长度不小于连接管径的 2.2倍,焊管的连接管口在套管中间应碰口,且两管口中心线一致,连接处应设在管路顺直段,套管两端与焊管应满焊,焊口密实。
2. 采用管箍丝接:套丝管端各拧入管箍一半,连接管碰口处应在管箍的中心,管箍应设在管路顺直段,管箍两端的钢管应采用 Φ 6- Φ 10 圆钢 焊跨接线。
3. 管进接线盒(箱):盒箱开孔整齐、与管径相适配,要求一管一孔,不得开长孔;钢管进入盒箱必须套丝锁姆,进入箱盒长度为 2-4扣;管路须固定牢固。
管路整体接地连通,进出 接线盒(箱)所有焊管根据管径用 Φ 6- Φ 10 圆钢跨焊连接,焊接处 双面施焊,焊接长度不小于所用跨接地线截面的 6倍,焊缝均匀牢固; 接地圆钢同时与接线盒(箱)壁焊接。 焊接处清除药皮,刷防腐漆(混凝土内除外)。
焊接钢管跨接符合规范要求
线管 过梁 采用弯头 安装
线管 过梁安装底盒
风机 电缆保护管无防水 弯
标准 防水弯头做法示例
明 敷线管管卡大 于 1.5米
明 敷线管管卡 不 大 于 1.5米
隐蔽工程不应 用软管 作为 线路导管
隐蔽工程 用 钢质线 管 作为 线路导管
动力 负荷 金属软管过长,大于 0.8米
动力 负荷 金属软管不大于 0.8米
爆炸 危险性场所未采用防爆开关
爆炸 危险性场所采用防爆 开关
明装消防 线管防火涂料 涂刷不全
明装 消防线管涂刷 防火涂料
说明:
1. 严禁直接打凿墙体,采用多缝切割机切槽。
2. 规定砌体墙电线管暗埋预留槽深不得大于 dn+20mm ,槽宽不得大于 dn+60 mm ,墙面水平开槽的长度不得大于 80cm 。
3. 管放入槽后,每隔 0.5m 须用铁钉固定。
4. 先用水浇湿管槽,再用高一标号水泥砂浆修补(砂浆强度等级不低于 M10 , 2 根管槽以下)。
5. 三根配管以上用细石混凝土补槽,并挂钢丝网(钢丝网宽度超过管道两边不小于 10cm )。最后交付由土建统一面层抹灰。
并排管间距 h ≥ 15mm,D 为线管直径。
线盒开孔 尺寸过小 , 线盒突出墙面
墙面管线开槽标准做法
1人已打赏
电气工程施工
返回版块8.89 万条内容 · 562 人订阅
YJV电力电缆敷设注意事项有哪些?电力电缆在现代建筑和基础设施中扮演着至关重要的角色。其中,YJV电力电缆因其优异的电气性能和耐用性而备受青睐。爬山虎将重点解析YJV电力电缆敷设过程中的注意事项,特别是弯曲半径与温度要求方面的细节。二、YJV电力电缆敷设注意事项1. 施工前准备在敷设YJV电力电缆之前,务必进行现场勘察,了解实际环境,确保施工路径的可行性。同时,检查电缆的规格型号、外观质量及长度等,确保符合设计要求。2. 弯曲半径要求
