土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 挂篮悬浇施工‘步步惊心’!预应力混凝土梁桥对称浇筑全流程拆解,这些坑千万别踩!
发布于:2025-05-22 15:15:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、引言:为什么挂篮悬臂浇筑是预应力梁桥施工的“命门”?
预应力混凝土梁桥的挂篮对称悬臂浇筑施工,是桥梁工程中的 高风险、高技术含量工序 。一旦控制不当,轻则导致梁体线形偏差、混凝土开裂,重则引发挂篮倾覆、桥梁垮塌。本文将以“零废话、纯干货”的方式,拆解从挂篮安装到合龙的完整流程, 重点标注关键操作、常见失误及应对措施 ,帮助现场施工人员规避风险,确保工程质量和安全。
二、挂篮设计与安装:基础不牢,地动山摇
1. 挂篮选型与验算
  • 必须根据桥梁跨度、梁段重量、施工荷载严格计算
    ,选择 自平衡式或斜拉式挂篮 ,严禁凭经验套用旧方案。
  • 关键验算点
    • 抗倾覆系数≥2.0
      (最不利工况下);
    • 主桁架刚度变形≤L/400
      (L为跨度);
    • 锚固系统安全系数≥2.5
  • 常见错误
    :忽视风荷载、混凝土浇筑动力系数,导致挂篮承载力不足。
2. 挂篮拼装与预压
  • 拼装顺序
    :轨道铺设→主桁架组装→底篮安装→模板系统→防护设施。
    • 轨道安装必须水平、顺直
      ,误差≤2mm/m,否则会导致挂篮行走卡滞。
    • 高强度螺栓必须分三次拧紧
      (初拧50%→终拧100%→复拧检查),避免松动。
  • 预压试验
    • 荷载按1.2倍最大施工荷载分级施加
      ,每级稳压30分钟,监测变形。
    • 重点观察
      :主桁节点焊缝、锚固点位移、底篮挠度。     若变形超5mm,立即停工整改!
三、梁段悬臂浇筑:对称施工是核心,差1cm都可能崩盘!
1. 模板安装与钢筋绑扎
  • 模板拼缝必须贴双面胶带
    ,防止漏浆; 脱模剂只能涂刷水性材料 ,禁止用废机油(污染混凝土面)。
  • 预应力管道定位误差≤5mm
    ,尤其注意弯起点、锚固端, 用U形筋每50cm固定一次 ,避免浇筑时移位。
  • 钢筋接头严禁设在弯矩最大区
    (如跨中1/3范围),必须错开35d(d为钢筋直径)。
2. 混凝土浇筑与振捣
  • 对称浇筑原则
    :两侧混凝土方量差≤2m3,高差≤30cm, 否则会导致挂篮偏心受力倾覆!
  • 分层厚度≤40cm
    ,振捣棒插入下层混凝土10cm, 快插慢拔 ,避免漏振或过振。
  • 关键控制点
    • 腹板与底板交接处必须二次振捣
      ,防止冷缝;
    • 锚垫板下方混凝土用Φ30小棒加强振捣
      ,确保密实。
3. 预应力张拉与压浆
  • 张拉条件
    :混凝土强度≥90%设计强度,弹性模量达标,龄期≥7天。
  • 张拉顺序
    :先长束后短束,先下后上, 两端同步张拉 (力差≤5%,伸长量差≤6%)。
    • 持荷时间≥5分钟
      ,弥补预应力损失。
  • 压浆工艺
    • 水泥浆水胶比≤0.35
      ,流动度30~50s,     24小时内必须完成压浆
    • 真空辅助压浆压力0.5~0.7MPa
      ,保压≥3分钟,确保孔道饱满。
四、挂篮行走与线形控制:毫米级误差决定成败
1. 挂篮前移操作
  • 行走前检查
    • 解除所有临时锚固
      ,清除轨道障碍物;
    • 液压千斤顶同步顶推
      ,速度≤5cm/min,两侧高差≤10mm。
  • 就位后立即锚固
    • 后锚筋预紧力≥1.2倍设计值
      ,用扭矩扳手抽查;
    • 前后支点标高误差≤3mm
      ,否则调整垫板。
2. 线形监控与调整
  • 每日测量
    :梁端标高、轴线偏位、挂篮变形, 数据异常立即预警
  • 纠偏措施
    • 标高偏差>10mm时
      ,通过配重或预应力束微调;
    • 轴线偏位>5mm时
      ,调整挂篮轨道或侧模支撑。
五、合龙段施工:最后一哆嗦,千万别功亏一篑!
  • 合龙时机
    :选择夜间低温(20℃以下)进行, 锁定劲性骨架后立即浇筑
  • 混凝土配合比
    :掺膨胀剂(掺量8%~12%), 72小时内湿养护 ,防止开裂。
  • 体系转换
    • 分批拆除临时支座
      ,同步释放预应力,避免梁体应力突变;
    • 永久支座灌浆料强度≥50MPa方可受力。
六、结语:悬臂浇筑不是“蛮干”,细节决定安全!
挂篮施工的每一环节都需“斤斤计较” ,从螺栓扭矩到混凝土坍落度,稍有疏忽就可能酿成事故。建议现场 建立工序检查表(附后),逐项打钩验收。 记住:桥梁是百年工程,宁可慢一点,绝不能错一步!
(注:本文依据《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650—2020)编写,具体参数需结合设计文件调整。)
附:挂篮施工关键工序检查表(示例)
工序
检查要点
合格标准
挂篮预压
主桁变形量
≤5mm
管道定位
坐标偏差
≤5mm
张拉
两端伸长量差
≤6%
压浆
出浆口稠度
与进浆口一致
建筑施工
65.91 万条内容 · 1612 人订阅
移动模架施工‘步步惊雷’!预应力混凝土梁桥逐跨现浇全流程硬核拆解,这些致命细节90%的人都会忽略!
一、引言:为什么移动模架施工是高效与风险并存的“双刃剑”? 移动模架逐跨现浇施工是预应力混凝土梁桥建设的“效率之王” ,尤其适用于跨径30~50m的等高连续梁桥。但这一工艺背后隐藏着 “三大致命陷阱” :模架变形失控、混凝土早期开裂、预应力张拉不同步。本文将用 “现场血泪经验+规范强条”双视角,拆解从模架拼装到体系转换的全流程, 标红所有一踩就炸的雷区
