污水中的总氮去除工艺除去上篇中的以活性污泥为主的生物去除工艺之外,还有一个新兴的生物去除总氮的工艺类型,硫自养反硝化工艺。
硫自养反硝化:硫自养反硝化(SAD)是一种不依赖有机碳源的反硝化过程,它利用还原性无机硫化合物(RISCs)作为硝酸盐还原的电子供体。该过程由硫氧化反硝化细菌(如Thiobacillus属)作为导介微生物,将水中硝酸盐还原为氮气,同时将硫化物氧化为硫酸盐。与传统的异养反硝化相比,SAD具有无需外部有机碳源、污泥产量低等优点。这使其成为处理低碳氮比污水(如某些工业废水和市政污水的后缺氧处理)的优势选择。
SAD可以在各种反应器配置反应池体中实现,包括填充了硫自养填料的滤池等,其中元素硫或硫化物作为生物膜生长的载体和电子供体。该过程的关键考虑因素是pH值控制,在硫氧化过程中会产生酸,在PH下降较大时需要添加碱度来源(如石灰石)以维持最佳pH范围。一些硫自养填料使用了石灰石作为骨架填料,可以减少后期的石灰石的碱度补充,但是会产生硫酸钙的微溶物质,导致出水浑浊。研究表明,SAD可以实现高效的硝酸盐去除,运行成本相对较低。将SAD与其他脱氮工艺(如生物反硝化或厌氧氨氧化)相结合,可以进一步提高总氮去除效率并降低能源消耗。硫自养反硝化是现阶段市政污水处理厂内一种有前景的、可持续的硝酸盐和亚硝酸盐去除方法,尤其是在需要减少对外部碳源依赖性的情况下。
除去上述的生物去除硝酸盐/亚硝酸盐的工艺技术之外,还有一些物理化学的硝态氮去除工艺,这些工艺多数应用在给水处理和工业废水中,针对的是更低的控制指标或者更高的浓度去除,在市政水厂中应用的不多。由于各地环境水体的不同的接纳要求,一些地区对总氮也有了比较高的标准,仅依靠生物去除工艺就不能满足高的排放标准,因此需要了解一些物理化学的总氮去除工艺,作为高标准的总氮排放指标的工艺技术路线。
现阶段采用的物理化学的去除总氮(主要为硝态氮、亚硝态氮)的方法主要有:树脂离子交换、反渗透、化学还原、吸附等。
1、树脂离子交换:通过将硝酸盐和亚硝酸盐与树脂床上的其他离子(如氯离子)交换来去除硝酸根离子,但是在交换过程中会产生需要进一步处理的浓盐水的副产物。这种工艺主要适用于饮用水处理,在大规模市政污水反硝化中不太常见。树脂离子交换可有效去除硝酸盐,但会产生需要进一步处理的的浓缩液。
2、反渗透(RO):通过负压使处理水通过纳米半透膜来去除硝酸盐和亚硝酸盐,利用反渗透的处理硝酸盐氮的效率很高,处理过程中会大量耗能,并且产生反渗透的浓液,也同样需要进一步的处理,反渗透主要用于生产高质量的再生水或饮用水。
3、吸附:利用活性炭或生物吸附剂等材料去除水中的硝酸盐和亚硝酸,吸附的效率取决于吸附材料和水质,同时采用的吸附剂,在吸附饱和后,需要再生或处置。采用吸附是一种生物处理之后的三级处理,由于吸附的离子的特殊性,需要仔细选择和管理吸附材料,有些可能需要进行改性后投入使用。
硝酸盐和亚硝酸盐去除技术比较
技术 |
优点 |
缺点 |
典型应用 |
去除效率 |
生物法 |
活性污泥法硝化/反硝化 |
广泛应用,成熟技术 |
能耗高,维护要求高 |
市政污水处理 |
70-90% |
反硝化滤池 |
可去除悬浮物,运行相对简单 |
通常需要补充碳源,对溶解氧敏感 |
三级处理,市政污水 |
80-95% |
膜曝气生物膜反应器(MABR) |
节能,占地面积小,可实现同步硝化反硝化 |
相对较新的技术,初始投资可能较高 |
市政和工业污水 |
80-95% |
厌氧氨氧化(Anammox) |
节能,无需外部碳源,污泥产量低 |
细菌生长缓慢,对环境条件敏感 |
高氨氮低有机物废水,污泥消化液 |
90%以上 |
序批式反应器(SBR) |
操作灵活,可进行同步硝化反硝化 |
需要精确的时间控制 |
市政和工业污水,低流量或间歇流量 |
80-95% |
硫自养反硝化 |
无需有机碳源,污泥产量低,可处理低碳氮比 |
废水产生酸,需要pH控制 |
某些工业废水,市政污水后处理 |
80-95% |
化学和物理方法 |
离子交换 |
去除率高,操作简单 |
产生浓盐水,树脂需要再生 |
饮用水处理,某些工业废水 |
90%以上 |
反渗透(RO) |
去除率极高 |
能耗高,产生浓缩液 |
饮用水生产,再生水 |
95%以上 |
吸附 |
操作简单,成本相对较低 |
吸附容量有限,需要更换或再生吸附剂 |
饮用水处理,三级处理 |
40-90%(取决于吸附剂) |
返回版块42.65 万条内容 · 1476 人订阅
高含盐化工废水“零排放”关键技术介绍高含盐化工废水“零排放”关键技术介绍 在化工废水处理过程中,由于工艺需要很多企业会产生高含盐废水,一直以来,在业内外的期待、审视甚至要求下,在很多企业的环评报告中,高含盐废水的最终处理都描述为“零排放”。 那么究竟什么是“零排放”呢?“零排放”是否意味着只要水达到循环利用而零外排就可以了呢? “零排放”水处理过程中对于最终的固体结晶盐的处理应该如何定义呢?2004年,曾任国家环保总局副局长的宋瑞祥主编的专著《零排放——后工业社会的梦想与现实》出版,对零排放做了权威解读。所谓零排放,其字面含义为工业化产品生产过程中废弃物为零,是指无限减少污染物的排放量直至为零的活动。而在处理污染物的过程中,如果不对最终的固体结晶盐进行处理,无疑又产生了新的固体污染物,所谓的“零排放”也便成了偷换概念后的伪命题。
只看楼主 我来说两句 抢板凳市政污水处理运行优化管理系列资料,供大家学习和参考
