废水处理设施敞开液面VOCs监测技术规范探讨
废水敞开液面是挥发性有机物(VOCs)无组织排放的重要来源之一。为加强环境治理,国家和地方政府相继出台多项标准及政策文件,明确要求加强对敞开液面VOCs无组织废气排放的管控力度。这些政策旨在通过规范排放标准、强化监测要求和完善治理措施,有效控制VOCs的无组织排放,改善大气环境质量。
废水敞开液面VOCs浓度检测标准操作流程
一、检测仪器准备
仪器选型要求:
采用便携式VOCs检测仪(PID/FID型)
检测范围需覆盖目标VOCs组分
使用前需进行组分响应验证
仪器校准规范:
执行标准:
? HJ 1230-2021《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》
? HJ 733-2014《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》
校准项目包括:
零点校准
示值检查
量程校准
二、现场检测实施
布点方案设计:
采样点数量:4个基准点
布点方式:
? 圆形设施:90°等距分布
? 矩形设施:各边中心点
空间定位要求:
? 水平距离池壁300mm
? 垂直距离液面100mm
(注:常规探头需配合延长杆使用)
检测环境控制:
风速要求:<1.5m/s(500mm高度测量)
温度湿度记录
大气压记录
标准检测流程:
① 探头预清洗:0.5分钟置换
② 正式检测:3分钟/点
③ 数据记录:取3分钟内峰值
④ 轮次要求:3轮重复检测
⑤ 结果取值:各点最大值作为最终报告值
三、质量控制要求
现场记录要素:
环境参数
气象条件
仪器状态
校准数据
报告编制要求:
包含原始数据
注明检测条件
附校准证书
返回版块42.95 万条内容 · 1492 人订阅
涂装、印刷、制药RTO设备如何横扫高污染行业?RTO设备在涂装、印刷、制药等高污染行业得以广泛应用,其高效处理能力、环保优势以及广泛的适用性,以下为具体分析: 1.高效净化能力 RTO设备能够将工业废气中的挥发性有机物(VOCs)高效转化为无害的二氧化碳和水。其净化效率可以达到99%以上,对于复杂的废气成分,如涂装中的溶剂、印刷过程中的溶剂和制药行业中的化学物质,都能有效处理。 2.热量回收 RTO设备通过其独特的蓄热系统设计,可以在处理过程中回收大部分热量,从而减少能源消耗。这种高效率的热量回收使得RTO设备在运行成本上具有显著优势,尤其适合处理大风量、低浓度的废气。
只看楼主 我来说两句 抢板凳废水池液面上面VOC控制办法,供大家学习和参考
