一、距离过近
· 电位测量不准确:参比电极离金属结构物太近,会导致测量到的电位不能真实反映金属结构物在较大范围内的电位分布情况。因为在金属结构物表面,电流分布可能不均匀,靠近电极处的电位可能会受到局部电流密度变化的影响,产生较大的偏差,无法准确评估整体的保护状态。
· 保护电流分布不均:阴极保护系统通常根据参比电极测量的电位来调节保护电流的输出。距离过近时,由于测量电位不准确,可能会使保护电流在金属结构物表面的分布不合理。例如,可能会导致靠近参比电极的区域保护电流过大,出现过保护现象,而其他区域则保护电流不足,不能得到充分保护。
二、距离过远
· 电位差减小:随着参比电极与金属结构物之间距离的增加,土壤电阻引起的电位降会增大。这会导致测量到的金属结构物与参比电极之间的电位差减小,使阴极保护系统误判金属结构物的保护电位,可能会减少保护电流的输出,导致金属结构物得不到足够的保护,从而加速腐蚀。
· 响应速度变慢:由于距离增加,信号传输存在延迟,参比电极对金属结构物电位变化的响应速度会变慢。当金属结构物的电位因外界因素(如土壤环境变化、杂散电流干扰等)发生突然变化时,参比电极不能及时准确地将电位变化信息传递给阴极保护系统,系统无法及时调整保护电流,使金属结构物在一段时间内处于非最佳保护状态,增加了腐蚀的风险。
电站工程
返回版块5.33 万条内容 · 254 人订阅
