来源:西安青鸟环宇消防设备有限公司等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除!
- - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- --
JADE BIRD FIRE
1.探测器类设备接线图
JBF5100 点型光电感烟火灾探测器
JBF5110A 点型感温火灾探测器(A2R)
JTY-H-JBF4382 线型光束感烟火灾探测器
JADE BIRD FIRE
2.报警按钮类设备接线图
JBF5121-P 手动火灾报警按钮
JBF5123 消火栓按钮
JBF4384A-EX 点型红外火焰探测器
JBF4385A 点型紫外火焰探测器
JBF4386A 点型紫外火焰探测器
JADE BIRD FIRE
3.火灾声光警报器类设备接线图
JBF4372E2 火灾声光警报器
JBF5176A 火灾声光警报器
JADE BIRD FIRE
4.火灾显示盘类设备接线图
JBF5060/JBF5061 火灾显示盘
JADE BIRD FIRE
5.现场模块类设备接线图
JBF4171 隔离模块树状分支接线方法
JBF4171 隔离模块环形接线方法
JBF5131A 输入模块
(接收闭合反馈信号接线方法)
JBF5131A 输入模块
(接收断开反馈信号接线方法)
JBF5141A 输入输出模块无源输出接线方法
JBF5142A 输入输出模块
JBF5143A 输出模块
JBF5155 输入输出模块
(控制非自保持设备接线方法)
JBF5155 输入输出模块
(控制自保持设备接线方法)
JBF62D-41接线图(平时持续输出,联动停止输出)
JBF62D-42接线图(平时持续输出,联动停止输出)
JBF62D-42接线图(平时不输出,联动输出24V型)
JBF62D-31接线图(断开反馈)
JBF62D-31接线图(闭合反馈)
JBF5692余压控制器
防雷减灾
返回版块8.71 万条内容 · 238 人订阅
消防电气常见问题解析与疑难问题解答一、消防电气安装常见问题及解析 消防联动控制线路管控重点 :核查是否为耐火铜芯线缆。 解析:根据《火灾自动报警系统设计规范》相关规定,火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。因供电及联动控制线路需在火灾时继续工作,应具相应耐火性能,此类线路应采用耐火类铜芯绝缘导线或电缆,且符合现行国家标准《阻燃和耐火电线电或光缆通则》GB/T19666、《阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分:耐火电缆》GA306.2的规定。
