消防架空管道的选型与质量管控
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第8.2.1条规定,消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大工作压力时安全可靠。第8.2.8条规定架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,应采用热浸镀锌无缝钢管。
检查方法
材料进场时应采用游标卡尺、数显测厚仪等按照《低压流体输送用焊接钢管》、《输送流体用无缝钢管》对材壁厚进行测量。
水泵进出水管上的阀门选型
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》5.1.13条规定,消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门。消防水泵出水管应设置明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置,当管径大于DN300时,宜设置电动阀门。
消防管道阀门的质量管控
阀门质量管控应严格参照国家相关规范标准要求进行核查。材料进场应检查相关证明文件(出厂合格证、检验报告、质量保证书)与阀门铭牌标识是否一致。现场阀门应按规范进行批次抽检试验,试验合格后方可使用。
喷淋管道安装支吊架形式的选用
支架的选用应参考《自动喷水灭火系统施工及验收规范》及图集《室内管道支架及吊架》进行设计安装,支吊架形式可以选用龙门架、吊架、L型支架、防晃支架,水平管道上不得采用侧抱箍支架。喷淋末端支管采用防晃支架。
喷淋系统末端试水装置的规范安装
喷淋系统末端试水装置安装形式可参考《自动喷水灭火系统设计规范》条文解释中图9,压力表安装于球阀前,且需设置试水接头或模拟喷头。末端试水装置出水管不能直接与管道连接,而应采取孔口出流方式。每组湿式报警阀在最不利点设置一套末端试水装置,其余区域仅需设置DN25试水阀。
管道穿越变形缝时补偿器、剪切变形装置的设置要求
给水管道不宜穿越变形缝。当必须穿越时,应设置补偿管道伸缩和剪切变形的装置。给水管道的伸缩补偿装置,应按管道节点的允许位移量等因素经计算确定。并应在两端合理设置支架。
屋面管道敷设注意事项
屋面管道敷设时,应尽量避免穿越人员疏散通道,无法避免时,应在管道上搭设人行通道。
埋地管道支墩设置要求
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第8.2.11条规定,埋地管道的地基、基础、垫层、回填土压实密度等要求,应根据刚性管或柔性管管材的性质,结合管道埋设处的具体情况,按现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收标准》GB 50268 和《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332 的有关规定执行。当埋地管直径不小于DN100时,应在管道弯头、三通和堵头等位置设置钢筋混凝土支墩。
不同材质埋地管道的连接方式
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第12.3.1条规定,当埋地管道采用球墨铸铁管时宜采用承插连接;当采用焊接钢管时宜采用法兰或者沟槽连接件连接;当采用钢丝网骨架复合管时应采用电熔连接。由于消防管道沟槽连接方式对管道基础防沉降要求非常高,所以室外消防管道不建议采用沟槽连接直埋方式。
顶板或吊顶为斜面时喷淋管道、喷头布置要求
根据《自动喷水灭火系统设计规范》第7.1.14条规定,顶板或吊顶为斜面时,喷头的布置应符合下列要求:
消火栓给水配水干管(立管)与配水管(水平管)连接的注意事项
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第12.3.12条规定,配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。
水泵吸水管采用变径连接时应采用偏心异径管件
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第12.3.2条规定,消防水泵吸水管水平管段不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接。
消防水泵出水管上应安装流量和压力测试装置
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.1.11条规定,一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置。
流量开关的选型、安装位置
流量开关的选型应符合设计要求,应安装在止回阀后(沿水流方向),并考虑前后直线管段距离。为方便检修,前后设置阀门。
消防泵房内水泵之间距离
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.5.2条规定,当消防水泵就地维修时,应至少在每个机组一侧设置消防水泵机组宽度加0.5m的通道,并应保证消防水泵轴和电动机转子在检修时能拆卸。消防泵房内主要通道宽度不应小于1.2m。
一体化泵站设计、安装注意事项
根据《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答》规定,采用地埋式箱泵一体化消防给水泵站时应符合下列规定:
消防水泵房应采取防水淹措施
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》5.5.14条规定,消防水泵房应采取防水淹没措施。第11.0.10条规定,消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。在高温潮湿环境下,消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。具体做法可参考《消防给水及消火栓系统技术规范》图示。
水泵房内供水管管路设计与布局优化
水泵房内供水管管路设计应合理优化,确保泵房内管路敷设布局合理。
水泵房内管道及设备安装注意事项
水泵房内管道及设备安装注意事项:
(1) 水泵基础应按要求施工;
(2) 出水管道的支架应牢固可靠;
(3) 水泵出水管安装时,变径管应采用同心变径管;
(4) 止回阀前(沿水流方向)设置短管,短管上安装压力表。
喷头布置及选型
喷头的布置与选型应参考《自动喷水灭火系统设计规范》第7章喷头布置中相关条款选型。
直立型、下垂型喷头与梁、通风管道等障碍物的距离
根据《自动喷水灭火系统设计规范》第7.2.1条规定,直立型、下垂型喷头与梁、通风管道等障碍物的距离宜符合下表的规定。
室内消火栓箱设在室外时注意事项
室内消火栓箱设在室外(或屋顶)时,应设在便于取用之处,消火栓周围不能有影响消火栓正常使用的障碍物,且消火栓箱体应有防水、防腐、防冻措施。
水泵接合器应有明确标识
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.4.9条规定,水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。
室外消火栓距墙安装距离
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第7.2.6条,室外消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m。
消火栓栓头安装位置及消防水带、卷盘存放方式
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第12.3.9条规定,消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧;第12.3.10条规定,安装消火栓水带时,水龙带与消防水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带放置。此条主要考虑发生火灾时需快速连接水龙带,现场检查发现许多门轴侧的栓口无法连接水龙带。
喷淋管道安装问题
根据《自动喷水灭火系统设计规范》第7.2.1条规定,直立型、下垂型喷头与梁、通风管道等障碍物的距离应符合规范要求。喷头设置于吊顶上方还是下方需参考规范第7.1.13条规定执行。
第7.1.13条 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并应符合下列规定:
1、通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度;
2、喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应符合表7.1.13的规定。
喷淋系统测试问题
喷淋系统测试过程中湿式报警阀组不动作的原因主要是系统主管网积气,建议在屋顶稳压水管最高位增加自动排气阀。
喷淋管道材料问题
根据《自动喷水灭火系统设计规范》8.0.3条规定,自动喷水灭火系统采用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材及管件时,设置场所的火灾危险等级应为轻危险级或中危险级Ⅰ级,系统应为湿式系统,并采用快速响应洒水喷头。
且化聚氯乙烯(PVC-C)管材及管件应符合下列要求:
1、应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统 第19部分塑料管道及管件》GB/T5135.19的规定;2、应用于公称直径不超过DN80的配水管及配水支管,且不应穿越防火分区:3、当设置在有吊顶场所时吊顶内应无其他可燃物,吊顶材料应为不燃或难燃装修材料;该场所应为轻危险级场所,顶板应为水平、光滑顶板,且喷头溅水盘与顶板的距当设置在无吊顶场所时4离不应大于100mm。
消防用水水源问题
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第4.1.3条规定,消防水源可以是市政给水、消防水池、天然水源等,并宜采用市政给水。雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池可作为备用消防水源。
《消防给水及消火栓系统技术规范》 第4.1.3条 消防水源应符合下列规定:
1、市政给水、消防水池、天然水源等可作为消防水源,并宜采用市政给水;
2、雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池可作为备用消防水源。
第 4.1.6条指出雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池必须作为消防水源时,应有保证在任何情况下均 能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施。
条文解释中明确:室外消防给水其水质可以差一些,如河水、海水、池塘等,并允许一定的颗粒物存在,但室内消防给水如消火栓、自动喷水等对水质要求较严,颗粒物不能堵塞喷头和消火栓水枪等,平时水质不能有腐蚀性,要保护管道。 消防水源可取自市政给水管网、消防水池、天然水源等,天然水源为河流、海洋、地下水等,也包括游泳池、池塘等,但首先应取之于最方便的市政给水管网。池塘、游泳池等还受其他因素如季节和维修等的影响,间歇供水的可能性大,为此规定为可作为备用水源。
因此,如采用天然水源作为消防水源,设计环节及技术交底环节均应明确采用天然水作为消防水源时水质的具体要求,并应注明具体处理方法。
1人已打赏
建筑消防给水
返回版块28.4 万条内容 · 739 人订阅
七大消防设备机房巡查要点!来源:网络 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除! - - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- --
