本文件 代替GB/T 3091-2015《低压流体输送用焊接钢管》 ,与GB/T 3091-2015相比,除结构调整及编辑性改动外,主要技术变化如下:
a)更改了合同或订单内容要求(见第4章,2015年版的第3章);
b)更改了钢管尺寸交货方式(见5.1.1,2015年版的4.1.1);
c) 更改了最小公称壁厚 (见表1,2015年版的表1);
d)更改了管端要求(见5.3.3.1,2015年版的4.5.1);
e)更改了重量交货方式(见5.4.1,2015年版的4.6.1);
f)更改了低合金钢的牌号(见6.1.1,2015年版的5.1.1);
g)增加了制管用原料要求(见6.2);
h)更改了钢管交货状态(见6.4,2015年版的5.3.1);
i)更改了钢管的力学性能要求(见表6,2015年版的表5);
j)更改了拉伸试样取样要求(见6.5.1.2、6.5.1.3,2015年版的5.4.2);
k)更改了焊缝横向拉伸要求(见6.5.2,2015年版的5.4.3);
l)增加了镀锌钢管压扁试验要求[见6.6.2b)];
m)更改了液压试验稳压时间要求(见6.7.1,2015年版的5.6.1);
n)更改了代替液压试验的无损检测要求(见6.7.2,2015年版的5.6.2);
o)更改了缺陷补焊适用范围要求(见6.8.3,2015年版的5.7.3.1);
p)增加了两条纵焊缝要求,更改了环焊缝要求(见6.9.2,2015年版的5.8);
q)更改了镀锌钢管附着力压扁试验要求(见6.10.4.2,2015年版的5.9.4.2);
r)更改了镀锌钢管镀锌层重量、均匀性、附着力试验取样数量(见表8,2015年版的表6);
s)更改了镀锌钢管镀锌层重量的复验与判定规则(见8.4.1,2015年版的7.4);
t)更改了钢管的标志要求(见9.2.1,2015年版的8.1);
u)增加了钢管贮存要求(见9.3);
v)增加了镀锌层重量试验瓦块状试样截取、面积计算要求(见附录B);
w)增加了镀锌层均匀性试验瓦块状试样截取要求(见C.1)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
——1982年首次发布为GB/T3091,1993年第一次修订;
——2001年第二次修订时,并入了GB/T 3092-1993《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T 3092的历次版本发布情况为:GB/T 3092-1982)和GB/T 14980-1994《低压流体输送用大直径电焊钢管》的内容;
——2008年第三次修订,2015年第四次修订,本次为第五次修订。
本文件规定了低压流体输送用焊接钢管的订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存及质量证明书。
本文件适用于水、空气、蒸汽和燃气等低压流体输送用直缝高频电焊(HFW)钢管、直缝埋弧焊(SAWL)钢管和螺旋缝埋弧焊(SAWH)钢管,及其镀锌后的钢管(以下简称“钢管”)。
5.1.1 钢管按公称外径(D)和公称壁厚(t)交货。公称外径不大于219.1mm的钢管(不含管端采用螺纹或沟槽连接的钢管),其公称外径和公称壁厚及允许偏差应符合表1的规定。
5.1.2 公称外径大于219.1mm的钢管,其公称外径和公称壁厚应符合GB/T 17395的规定,公称外径和公称壁厚的允许偏差应符合表2的规定。
5.1.3 管端采用螺纹或沟槽连接的钢管,其公称外径和公称壁厚参见附录A,外径和壁厚的允许偏差应符合表1的规定。
5.1.4 根据需方要求,经供需双方协商,并在合同中注明,钢管可按公称口径和公称壁厚交货,也可供应表1和表2规定以外公称外径和公称壁厚及允许偏差的钢管。
1人已打赏
免费4人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.4 万条内容 · 739 人订阅
装配式水箱的优点和缺点装配式水箱的优点和缺点如下: 优点 灵活性和可定制化:装配式水箱可以根据建筑物的特点和用水需求进行灵活布置,适应不同的安装环境。 结构紧凑,占用空间少:由于其模块化设计,装配式水箱占用的空间相对较少,有助于节约宝贵的土地资源。 安装和维护简便:装配式水箱的安装过程简单快捷,维护也相对容易,减少了安装和维护的复杂性。 抗震和抗冲击性强:采用机压成型的制作方法,提高了水箱的抗震和抗冲击强度,增强了其耐用性。
全部回复(6 )
