影壁,也称为照壁、萧墙。最初作为一种礼制设置,只有国君才可以
建影壁。后期,普通百姓也可以使用影壁,但仍须注意等级形制上的差异。 现存最早的影壁见于陕西凤栖山凤雏甲组西周姬昌在位时期的王室建筑遗址中,这是一座相当严整的四合院式建筑,由二进院落组成,采用中轴院落式布局,朝向略偏东南,门前正对有影壁。
建筑物出入口设影壁,有多种含义。一是遮挡外部视线的屏蔽,可以挡住大门对面外的杂乱建筑物和不甚整齐的房角檐头,使人们站在大门前感觉到宽阔、整洁,显示着领域感,增加了大门的气势。二是增加住宅的私密性,表明内外有别。三是有风水上的说法,“影壁对门,邪气难入”,修建宅院府第特别忌讳直来直去,门前设影壁使得视线有了缓曲之势,气绕影壁行而气不散。民间还传说鬼是不会转弯儿的,大门内外设了影壁便能够驱鬼辟邪。
影壁在 造型 上,一般来说和普通的墙壁没有多大区别,可以分为 壁顶 、 壁身 、 壁座 上下三个部分。 根据影壁所处位置和平面形式而定,主要有 一字影壁 、 座山影壁 、 八字影壁 和 撇山影壁 四种类型。
1人已打赏
免费9人已点赞
中国建筑史
返回版块5.15 万条内容 · 171 人订阅
中国古建筑小常识--我国古代各时期柱础样式!柱础石 : 在 宋营造法式中称为“柱础” , 清工程做法则例中称为“ 柱顶石 ” ,是我国古代传统建筑中重要的石制构件,柱础的作用主要是承载与传递上部的负荷,并防止地面湿气对木柱的侵蚀。其形制可大致分为覆盆式、覆斗式、鼓式、基座式、复合式。 柱础包含隐于地下以及凸出于地面的两部分。通常所说的柱础,指的便是凸出于地面的那部分。
全部回复(5 )
