本文转自景观微评
园路,指园林中的道路工程,包括园路布局、路面层结构和地面铺装等的设计。园林道路是园林的组成部分,起着组织空间、引导游览、交通联系并提供散步休息场所的作用。它象脉络一样,把园林的各个景区联成整体。园道路本身又是园林风景的组成部分,蜿蜒起伏的曲线,丰富的寓意,精美的图案,都给人以美的享受 。
园路的设计要根据园林的地形、地貌、景点的分布等进行整体考虑,把握好因地制宜、主次分明、有明确方向性的基本原则。
园路常用面层材料有:沥青类、混凝土类、石材类、砖材类等 ,本文将为你讲解这四类园路的施工工序及要点剖析。
一、沥青类
沥青材料主要包括沥青和改性沥青, 常用于主园路与次园路。
沥青的优缺点
◆优点:
1、具有高强度和稳定性;
2、机械化施工程度高,质量易保证;
3、进度快,便于修补和分期改建;
4、行驶噪音较低;
5、开放交通时间较短。
◆缺点:
1、抗弯拉强度较混凝土低;
2、温度稳定性差,施工受季节和气候的影响较大。
改性沥青
是掺加橡胶、树脂、高分子聚合物或其他填料等外掺剂(改性剂),或采取对沥青轻度氧化加工等措施,使沥青或沥青混合料的性能得以改善制成的沥青结合料。
■沥青园路施工工序及要点
初压
初压环节的温度一般保持在110-140℃之间,驱动轮要匀速前进,后退时应按照前进时候的碾印移动。在沥青路面进行初压的时候,初压后要对路面的平整度、路拱进行检查,一旦发现问题要立刻纠正。如果在路面碾压过程中出现推移现象,这个时候可以等到温度变低之后再进行碾压。
复压
复压环节温度应该保持在120-130℃,使用双轮振动压路机进行路面的碾压,在碾压方式上可以采用与初压相同的方法,碾压的次数应该在6次以上,只有这样才能够保证路面的稳固和结实;
终压
终压要消除复压过程中面层遗留的不平整,又要保证路面的平整度,终压结束时的温度应该大于90℃,使用静力双轮压路机并应紧接在复压后进行,碾压遍数为 2-3遍。
■有波打沥青园路施工要点
1、园路波打内外侧都需要做护壁;
2、波打靠沥青处做10cm宽砼护壁,护壁高度与底层普通沥青等高,比波打底面高1-2cm。
▲无路牙波打沥青园路
▲有路牙波打沥青园路
▲园路曲线不够顺畅自然( )
▲园路曲线、起伏不够顺畅自然( )
▲未对园路波打做保护,造成污染( )
二、混凝土类
(1)透水混凝土
■施工工序及要点
1、放线严格控制园路的曲线及起伏顺畅;
2、透水混凝土应严格控制配合比,防止脱落;
▲透水混凝土园路
3、运输一般控制在10分钟以内,运输过程中不要停留;
4、透水混凝土属于干性混凝土料,初凝快,摊铺必须及时;
▲透水混凝土
5、人行道面,大面积施工采用分块隔仓式进行摊铺物料,其松铺系数为1:1.1或1:1.5。将混合料均匀摊铺在工作面上,然后使用平板振动器或人工捣实。(捣实不宜采用高频振动器)最后抹合拍平,抹合不能明水;
6、同一位置平板振动器振动时间不能过长,避免出现离析现象;
7、因透水混凝土其空隙率大,水分散失快,当气温高于35℃时,施工时间应宜避开中午,适合在早晚进行施工;
8、摊铺结束后,经检验标高、平整度均达到要求后,应立即覆盖塑料薄膜,也可采用洒水养护,养护期不得少于7d,使其在养护期内强度逐渐提高;
▲完成路面标高明显超出波打高度( )
9、待表面混凝土成型干燥后在3d左右,涂刷透明封闭剂,增强耐久性和美观性。避免透水混凝土空隙因受污而堵塞。
▲因透水混凝土胶结合剂不合格而出现的脱粒( )
(2)彩色压膜混凝土
彩色混凝土是一种防水、防滑、防腐的绿色环保地面装饰材料,是在未干的水泥地面上加上一层彩色混凝土,然后用专用的模具在水泥地面上压制而成。彩色混凝土能使水泥地面永久地呈现各种色泽、图案、质感,逼真地模拟自然的材质和纹理。多用于次园路与小径。
■施工工序及要点
1、放线时应严格控制园路的曲线及起伏顺畅;
▲压膜园路
2、根据设计要求复查混凝土基层的质量,平整密实度要达到设计标准,方能开始施工;
3、准备好指定的色粉、脱模粉、模具和工具等;
4、基层砼的强度应≤C25,其水灰比尽可能小且砼中不能含有早强剂;
5、混凝土的中最大的碎骨料粒径≤30mm为宜;
6、10cm以下混凝土振捣,使用平板式振捣器振捣作业,10cm以上混凝土使用插入式振捣作业;
7、当混凝土达到初凝阶段时,在混凝土表面,撒两遍彩色粉,反复抹平,收光;
▲色粉调色不均匀,色彩不自然,模印深浅不一( )
8、上色后的混凝土平整光洁后,印上脱模粉,进行花纹成型,模具按设计要求铺设;
9、在操作过程中要边施工边检查,发现有粘模或浅模等现象,及模具接缝等边角处的拍后效果差的地方要及时处理;
▲未切伸缩缝导致开裂( )
10、待混凝土表面清洗干燥后,将密封保护层均匀地涂刷在彩色混凝土表面上。
▲平整度控制不当( )
▲压缝未处理( )
三、石材类
● 石材施工工序要点
(1)石材的技术等级、光泽度、外观等质量要求应符合项目的设计及施工要求;
▲石材园路
▲转弯处合理优化排版( )
(2)基层必须清洁干净且浇扫水泥油润湿,严格控制水泥砂浆的水灰比,石材背面刷素水泥浆,确保基层与结合层、面层与结合层粘结牢固;
▲石材铺贴未打满水泥膏( )
(3)石材必须在铺设前清水润湿,防止石材将结合层水泥砂浆的水分吸收,也可顺便洗掉石材上的灰尘,保证粘贴牢固;
(4)铺设前必须拉十字通线,确保操作工人跟线铺贴,铺完每行后随时检查缝隙是否顺直;
▲波打交接口不美观( )
▲波打石材大小缝明显( )
(5)铺设一段后,及时用水平尺或直尺找平,以防接缝高低不平,宽窄不均;
(6)铺设完成后,用同色水泥勾缝,禁止用干水泥砂浆或水泥粉扫缝;
▲小规格石材填缝
(7)面层施工完毕后,将现场进行简单维护,派专人洒水养护不少于7d。
▲园路与地形不协调,未设置排水沟( )
▲转角未排版对缝( )
四、砖材类
●砖材园路施工工序及要点
(1)砖的强度、色泽等质量要求应设计要求;
(2)底层应清洁干净并浇扫水泥油润湿,砂浆厚度应小于5cm;
(3)铺贴须拉十字通线,确保操作工人跟线铺贴,铺完每行后随时检查缝隙是否顺直;
(4)铺设标准块后,随时用水平尺和直尺找平,以防接缝高低不平,宽窄不均;
(5)铺设完成后,用细砂扫缝。
▲采用纵向铺贴方式( )
▲基础处理不到位,出现断裂( )
▲园路曲线不顺畅,水沟与园路应有30cm间隔( )
▲砖缝不够顺直、均匀,铺完未用细沙扫缝( )
●冰裂纹园路施工要点
(1)石材的规格大小应该相仿,大小以200-300mm为宜;
▲冰裂纹园路
(2)材料多为不等边五边形或六边形,四边形占5-8%,五边形占35-45%,六边形占55%-60%;
▲冰裂纹排版
(3)边长控制在150-250mm之间,长宽比小于1.5,面积比小于2.5,长边与短边差不大于100mm;
▲景观效果较好的冰裂缝铺装( )
(4)拼角控制在120°-180°之间;
▲拼角大于180°( )
(5)石材铺装时应大小搭配,缝宽以10mm为宜,用水泥油回缝,缝应比石材面低2-3mm;
(6)避免出现通缝及三角形。
▲三角形过多( )
▲出现通缝( )
▲出现内角现象( )
●砾石园路
● 卵石园路施工要点
1、卵石大小要基本一致,材料应选用扁平细长的卵石;
▲卵石铺贴园路
2、铺贴前卵石应清洗,单色卵石铺贴要做到色差小。双色或多色卵石铺贴要选用色差对比明显的卵石,有拼花图案的卵石铺装应在现场预排版;
3、竖贴卵石应比石材面高5-8mm,横贴卵石应比石材完成面高3-5mm;
4、铺贴完成后应清洗干净,避免卵石被污染。
▲禁止大量使用粒径大、饱满的卵石( )
▲平铺出现脱落( )
1、自然园路的线型要顺畅,弧线宜走大弯,不宜反复的小弧线,不宜出现折线。
2、园路与不同界面连接点妥善处理,合理顺接。
3、园路铺装应计算好铺贴模数,缝线处理要均匀细腻。
4、人行园路材料厚度为20mm~30mm(自然面、荔枝面、剁斧面厚度不小于30mm),车行园路厚度为50mm。
5、直行园路的设计两边收边要保持对称,弧形园路的设计要用半径标注或者坐标标注明确放线,注明收边是否异形切割、铺装是否对缝、斜铺角度、是否留缝等细节问题。
6、大面积半径较小弧形园路设计,不宜使用横向工字铺、斜铺、石材冰裂纹、碎拼避免材料切割碎料过多,造成浪费。
1、铺装材料的常用规格:
① 常用石材铺装规格:100/150/200/300/450/600/800mm
② 机制砖铺装常用规格:100/150/200/300/400mm
③ 木材铺装常用规格:100/120/150mm
④ 鹅卵石常用规格:Φ10mm~Φ30mm、Φ30mm~Φ50mm
路面铺装不宜大面积采用光面石材,避免滑倒伤人,不宜铺设自然面等凹凸面材料,行走舒适感差。
对于混拼铺装方式,材料搭配需要协调统一,避免色差偏大造成地面过花。
健身步道设计,应遵循局部选择,长度适宜理念,健身步道旁应设置座椅,间隔为50m。
1、对于45°密拼的铺装,模数计算不精确,导致收边收口零碎过多,影响整体铺装效果。
2、横向工字铺法用于半径较小的弧形园路转弯处,导致转弯接口出现衔接不当的现象。
3、园路排水设计坡度不合理,造成积水和污染的现象。
直线园路采用竖向工字铺,模数设计准确,勾缝清晰,颜色搭配和谐,施工简单造价低。
弧形园路适合采用竖向工字铺贴,转弯处顺畅自然,但应注意颜色三种的搭配,避免颜色过多。
直线园路采用横向工字铺,模数设计准确,颜色协调,效果良好。
半径较小的弧形园路不宜采用横向工字铺,容易出现拼接不当造成切割碎料拼接,应采用竖向工字铺。
直线园路人字铺铺法合理,模数设计准确,没切割碎料,降低废材率,但需注意收边材料颜色偏差过大。
弧线园路不太适宜采用人字铺铺贴,易造成切割碎料的浪费。
直线园路双拼铺设,整齐统一,模数准确,效果良好,适宜采用。
弧线园路不宜采用双拼铺设,有一定量的切割碎料,造成材料浪费。
直线园路正铺,设计尺寸、模数准确,勾缝清晰对称,省材省工,效果良好。
弧线园路正铺,易造成边角碎料拼接难和材料的浪费,造价高。
直线园路45°斜铺,尺寸合理,模数准确,铺设对称,色彩协调,但应先设计好模数。
弧形园路45°斜铺,有一定的切割量并与收边材料颜色不协调,色差过大。
横向工字铺按形切割定制,造价高,需慎用。
直线园路正铺,材料尺寸规格合理,模数准确,简洁、大方效果良好。
弧形园路按形切割定制,勾缝对齐细致,但材料规格较大,大面积弧形园路定制造价高,一般不建议采用。
直线园路尺寸合理,模数准确,收边材料颜色分明,颜色统一协调。
色彩搭配协调,但弧形园路铺设切割量大,边角碎料多,浪费材料,不宜使用。
弧形园路小料石铺设,自然顺畅,避免弧形切割的浪费,颜色协调统一,效果良好。
直线园路小料石工字铺,整齐统一,但与收边材料规格偏差过大,不协调,并且直线园路优选大规格材料避免零碎。
直线园路冰裂纹铺贴,勾缝均匀细腻,收边材料搭配较好,但大面积园路不宜使用。
大面积弧形园路不宜采用冰裂纹铺贴 , 与绿地交界处应设石材或平道牙收边。施工难,同时较耗人工。
直线园路木材铺设,排列整齐,勾缝清晰均匀,色泽统一,与环境协调,效果良好。
弧形园路木材铺设有一定的切割量和材料浪费,通常大面积园路不宜采用木材铺装,避免成本过高,易起翘变形。
弧形健身步道卵石立铺,方向统一平整,密度合理,同时避免材料切割碎料和材料浪费,适宜使用。
弧形园路洗米石铺设,施工简单成本低,效果良好,同时避免材料切割碎料和材料浪费,适宜使用。
弧形园路缝对缝铺,弧形转弯处模数计算准确,自然顺畅同时减少按形切割碎料,效果良好。
弧形园路缝对缝铺,弧形转弯处模数计算不准确,造成较多的边角碎料,零碎废材,效果差。
直线园路45°斜铺,应先设计好模数,避免边角碎料切割,浪费材料。
直线园路人字铺有一定量边角碎料切割量,浪费材料,并且色彩过于单调,效果较差。
本文来源于文科园林, 一切版权归原作所有,如有侵权立即删除!
免费4人已点赞
园林景观资料库
返回版块3.37 万条内容 · 90 人订阅
全部回复(3 )
