土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 污水处理厂如何解决总氮超标?
污水处理厂如何解决总氮超标?
发布于:2022-11-04 13:06:04 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
以下情况分析 基于污水厂正常的污水处理系统(缺氧池仅有反硝化反应,好氧池仅有硝化反应),且不考虑难降解有机氮,正常的AO系统,缺氧池出水的总氮基本等于总出水的总氮。
出水氨氮高,总氮高
原因: 好氧硝化系统出现问题。
解决措施: 控制溶解氧、pH等参数的支持并投加希洁硝化菌剂、增强硝化系统。
出水氨氮几乎没有,总氮高
分以下2种情况:
①缺氧池出水氨氮与总氮差不多,且出水总氮超标(氨氮总氮差值很小)。
原因: 回流比不够导致稀释量不够,从而造成缺氧池氨氮升高,总氮也高。
解决措施: 调整回流比
②缺氧池出水氨氮低,总氮高(氨氮总氮差值很大)。
原因: 缺氧池反硝化不完全(这个原因就多了,比如:缺氧环境的破坏、碳源不够、停留时间不够等等原因,具体情况具体分析)。
解决措施: 检测相关指标,计算出需要外加碳源、或是工艺调整等,并投加希洁反硝化菌剂、增强反硝化系统种群。
总氮检测结果偏高
原因: 生化处理效果差、出水颜色深、浊度高、悬浮物多
解决措施: 投加希洁微生物菌剂、增强沉降能力与脱色能力,让出水清澈降低对检测干扰
中水处理回用
9846 条内容 · 211 人订阅
污水处理中如何培养活性污泥菌种,非常实用!
    活性污泥有多种培养方法,但不同的方法所要求的培养时间和人力物力均不同。应根据废水水质、气候、实际许可的条件等情况来选择培养方法。
