三恒系统是如何实现健康住宅定义标准的?
随着科技的发展以及信息时代的到来,人们的生活也发生了天翻地覆的变化,不再仅仅满足于衣食无忧,更注重建构在这个基础之上的一种健康、舒适的生存环境。一种集人、建筑与自然为一体的和谐。因此,如何创造一个更加舒适的健康住宅显得日益重要。三恒系统是如何实现健康住宅定义标准的呢?
日常影响住宅健康的因素包括温度、湿度和空气质量等。温度是人体最敏感的环境因素,潮湿的环境容易滋生细菌,而日益严重的空气污染已经开始威胁人类生存。今天我们就来解读健康住宅对这三个因素的标准要求。
室内温度:
室内气温的分布,尤其是沿室内竖直方向的分布是不均匀的,对人体感觉影响很大。当使用空调供暖时,沿竖直方向的温差可达5℃以上,地面附近温度最低,不利于人体健康。
温度影响着人的主观情绪。在适宜的温度环境下,人会处于愉悦的情绪,身体也会更放松。所以世界卫生组织定义健康住宅标准:室温全年要保持在17℃-27℃之间。
室内湿度:
人体60%-95%由水组成,空气湿度影响人体的蒸发散热。湿度越高,汗液越不易蒸发。炎热潮湿造成的闷热环境,最令人不舒适。湿度越低,干燥的空气容易夺走人体水份,使皮肤干燥。
根据国际ASHRAE舒适度标准,空气湿度在30%-70%,对人体比较舒适,然而普通住宅难以达到健康住宅标准。
空气质量:
PM2.5、室内装修污染等一直是室内环境改善的主要障碍。空气污染恶劣,可以说已经无孔不入。门窗紧闭,影响室内空气流通,室内VOC难以挥发,正常通风下,污染的空气更容易进入室内,进入人体。寻求通风良好又隔绝污染的设备成为改善居住环境的关键。
世界卫生组织要求健康住宅必须设有换气性能良好的换气设备,能将室内污染物质排至室外。对高气密性、高隔热性住宅来说,必须采用具有风管的中央换气系统,进行定时换气。因此家装新风系统的重要性逐渐被纳入装修考量。
三恒系统基于室内舒适度标准设计,符合世界卫生组织健康住宅定义,保证室内温度全年保持在20-26度,湿度保持30%-70%,日均PM2.5小于50。一年四季温度保持在人体舒适范围,通过低温辐射方式调节室温,室内垂直、水平温差小于2度,温度均匀。
室外空气通过除尘、除湿、降温送入室内。干燥的新风贴着地面弥漫,经过人体加热缓慢上升,从厨房、卫生间的排风口排出室外,彻底置换空气。全置换新风高效过滤PM2.5、灰尘,同时将混合了VOC、二手烟的污染空气排出室外,室内空气质量洁净清新。
“健康住宅”就是能使居住者“在身体上、精神上、社会上完全处于良好状态的住宅”。三恒系统让更多人享受舒适健康的室内环境,让“健康住宅”不仅是定义的高空琼楼,更是千万普通住宅可以达到的健康标准。
地产风向标
返回版块1946 条内容 · 114 人订阅
三恒系统毛细管会漏水吗三恒系统毛细管会漏水吗 三恒系统的毛细管天棚辐射系统的好处就不用多说了。因为辐射解决了室内的温度问题,所有我们就不再需要空调了。因此室内就不再有空调的噪音,也不会有空调的吹风感。另外,由于铺设的面积很大,所以室内的温度会很均匀,温差不会超过2度。当然,与空调动不动要下来30公分相比,我们只会影响5公分层高,空间这方面也大大提高了。 那么对于三恒系统毛细管会漏水吗?万一漏了怎么办?维修要不要破坏装修?
