油品化学实验室设计规划要求:
1)规划面积指标应按 《科研建筑工程规划面积指标》的规定执行。油化实验室分简化分析室、色谱分析室,面积不宜低于40m ,净高不宜低于2.8Om ,设置空气调节时,不应低于2.4m ,窗台高度一般应≥0.9m ,房间窗地面积比不应小 于 1:6。
2)应配置相应的贮藏室,储藏室应设置在背光通风的位置,不应留太多窗,最好居高布置,窗下沿距地面2m 为宜。油化实验室应考虑紧急疏散的问题,实验室门宽度不应小于1m 并设有安全门,高度不应小于2.1Om。实验室内通道要求顺畅,防止发生危急情况时,出现通道堵塞现象,设计时常用岛型、半岛型、L字型、u 字型等实验室布局方案。主通道、两个中央台双面操作,间距大于1.5m,边台单向距离大于1.3m。
3) 实验室要满足防火、防潮、防腐等要求具备通风、净化、消毒、无菌等功能;地面应坚实耐磨、防水防滑、不积尘,且具有耐酸、碱腐蚀的性能;墙面应光洁、无眩光、不起尘;实验室不宜吊顶。宜利用天然采光,且尽量避免阳光直射,实验室应考虑预留排风管道及独立的排污管道,对试验产生的有毒有害气体液体要做到二次处理排放,达到排放标准。
实验室气路的设计
1、有条件的应远离工作点设计具有防爆性能的气体存放室,没有条件的需设置带有全自动报警功能的气瓶安全柜存放。由气瓶室引入的气路,主要的控制阀门和减压阀门都安装在实验室外。
2、气瓶柜的技术要求为铝型35×35框架,柜门、侧板采用金属冷轧板,均用环氧树脂粉沫喷涂,内设可活动的气瓶抱箍,便于气瓶的更换和移动。地脚为不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶底座组合结构,可调节高度为0—0.3m。配置了气体泄漏报警、温度数字指示、气体泄露时自动排放。具有防爆、阻燃等功能。
实验室水电设计
1、上水管采用常用的PVC材料,下水采用PVC或陶瓷,最小坡度不小于5度,下水管路设计二次蓄水装置,使消毒净化达到标准排放。
2、 实验室电源采用38OV 交流三相五线制电源和220V 交流单相三线制电源,采用铜芯BVR、BV 电线,线径、断路器大小按照用电容量计算。
实验室通风设计
1、排风管的材料首选为FRP无机树脂材料,也可用PVC材料或PP材料,风管内壁应制做粗糙面,可减少风流噪声,直径25O—50omm,按照排风量要求确定尺寸。
2、风机的选择一般为FflP防腐风机。单台通风柜可选择轴流风机,双台通风柜可选择斜流风机,多台通风柜或需要排风量较大时采用离心风机。
建筑方案设计
返回版块21.17 万条内容 · 297 人订阅
容积率越高项目赚钱越多?年轻人,你的想法很危险啊!以下文章来源于明源地产研究院 ,作者阿林秋 为什么三室的户型要做140平而不是120平?为什么一梯要做4户而不是两户?为什么同样价格拿的地,最后售价会有区别?这背后的原因,都与一个叫容积率的数值有关。 今天我们就来谈谈容积率。 从概念上分析,容积率指的是一个小区的地上总建筑面积与用地面积的比值,是衡量住宅舒适度的重要指标。但同时,它对于政府部门、开发商和消费者的意义也各有侧重。
