土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 项目案例 \ 可逆化改造 | 坯房插件家,景德镇陶阳里御窑厂遗址
发布于:2025-11-11 13:22:11 来自:装配式建筑/项目案例
来源:木屋世界
作者:众建筑
坯房插件家是众建筑面对景德镇典型的坯房建筑更新所采用的一种预制化模块系统,通过在坯房的复杂屋架中置入多种功能模块,来形成新的院落空间,是一种可逆化的改造方法。
▼C34院落
▼H20院落
▼P58院落
▼杨华弄院落
场地
场地位于景德镇陶阳里历史街区,以明清御窑厂遗址为中心。历史上这里是皇家御窑,明清时期“官搭民烧”的城市格局渐渐形成,官窑周围分布了大量的民窑。窑房和坯房非常密集,一般会在一到两个窑房周围建设十栋左右的坯房, “一窑十坯”是该地区历史肌理的重要特色。
▼御窑厂片区历史地图
目前保留下来的历史街区主要位于御窑厂的东西两侧,做了整体的更新规划和修缮,本次改造的插件家散布在街区不同的院落之中。
▼御窑厂片区历史地图
坯房
坯房是传统陶瓷制坯的作坊,相当于如今的原料备制和成型车间,陶工们在此完成拉坯、利坯、晒坯以及画坯等流程。
▼使用中的坯房
▼拉坯、利坯和画坯
坯房大部分由正间、廒间、泥房形成三合院,房屋均向庭院敞开,以提供良好的干燥条件和充分的干燥场地,功能布局紧凑,内置“回字形”生产线。
▼坯房平面图
▼坯房剖面图
坯房建筑专为制坯工艺设计的穿斗式木构架结构,在并联构架时,把部分联系杆分列在木构架不同高度之上形成坯架,用于搁放晒坯的隔板。木构架间距较小,最低处高度较低,低于人的高度。
▼坯房内部屋架
更新
从御窑的功能消失,再到80年代现代化的陶瓷工业兴起,导致手工制瓷日渐式微。古城内的老柴窑逐渐废弃,周围的坯房也慢慢荒废。如何保护性利用坯房建筑,更新的同时做到最小干预,是改造设计主要面对的问题。
▼坯房改造前
在对该片区的坯房建筑进行了整体的研究分析后,发现坯房建筑因为依着地形搭建,建筑的平面非常不规则,并且形态各异。剖面关系相对统一,但是尺寸和比例也差异很大。
▼坯房建筑平面研究
▼坯房建筑剖面研究
如何保留传统坯房空间特色的同时,适应现代的功能使用?如何对形态各异的传统坯房进行标准化的轻改造?如何采用标准模块化的设计,同时针对使用者产生个性化的匹配设计?这些都是这次更新改造所面临的问题。
我们采用“插件家”的方法进行所有院落的改造,把预制化模块建造系统置入到坯房中,将老旧闲置坯房改造为年轻艺术家的居住和工作空间。通过局部空间舒适性提升和新的功能置换,让历史空间得以使用并延续下来。
▼四个坯房插件家院落分布图
插件
因为坯架的形制很不规则,插件家灵活多变的优势彰显,在坯架中腾挪躲闪,或架高或平置,形成保温密闭性能更好的生活空间,剩余的半室外空间则改造为丰富多样的工作空间。在不破坏原有建筑的基础上实现空间的可逆性改造。
▼插件家分布图
▼C34院落
▼H20院落坯房局部
▼H20院落
▼P58院落
可逆化改造
御窑厂片区属于陶阳里历史街区,坯房等老旧建筑采取保护性修缮措施。修缮不能破坏原有主体建筑,改造必须是可逆化的,在必要的时候可以拆除改造部分恢复旧建筑原状。插件家的改造保留大部分的半室外空间作为开放工作区,原建筑构件不做改动,只在局部置入少量的模块化插件。模块化插件提供封闭性和保温隔热性能都比较好的室内空间,如居住和会客等。且插件的结构与坯房结构完全脱开,基础完全独立。
▼C34院落建造过程
插件家为轻质的模块化预制系统,直接放置在室内地面,可以快速安装以及快速拆除,是一种完全可逆的方法。
▼C34院落
▼C34院落细部
规模化和产品化
御窑厂片区的坯房数量很多,都需要新的业态进来实现使用的更新,需要提升院落空间的基础设施和空间使用的舒适性,因此整体改造具有规模化的条件和需求。
▼插件家工厂制作
▼插件家板材预制化安装节点
插件家系统具有产品化的特点,在工厂里模块化加工,平板运输到现场后进行预制化安装。卫生间和厨房模块,内置的卫浴设施和插件建筑系统整合在一起,实现一定程度的规模化设计、规模化制作和安装,从而以更低的价格来实现更高的完成质量。
▼P58院落
▼P58院落内部
模块化和灵活性
插件家为模块化预制系统,搭建的板材有统一的模数,可以针对坯房的开间和进深的尺寸范围进行规模化设计,并可以通过对一个方向其中一块板材的尺寸定制,来达到对任意坯房尺寸的适应性。斜顶的做法也保证了对坯房坡屋面空间进行更充分的使用。插件家系统在模块化的同时具备面对复杂空间足够的灵活性。
▼H20院落
▼H20院落近景
▼H20院落近景
多样化和个性化
插件家系统在标准化模块的同时,也提供了定制化的不同插件。工作/会客、卧室以及厨房和卫浴模块是相对标准化的模块空间,但是可以通过外表面材质与颜色、个性化的门窗和立面家具等去适应不同使用者不同的使用需求,来形成多样性的产品。
▼插件家的标配与定制构件系统
▼C34院落卧室模块的上翻门
▼杨华弄院落的卧室模块
▼H20院落的开放办公模块
院落
本次的改造主要为四组院落,分散在老城各处。院落的空间以及坯房建筑都各不相同,但插件家系统很好的解决了不同院落的更新问题。
▼C34院落改造示意图
C34院落
C34院落由两个坯房和两个居住建筑组合而成,其中一个坯房为平行四边形。院子为三角形平面,中间有一个现存的晒塘架。院落空间比较复杂和多样。
▼C34院落改造剖透视图
改造按照三个艺术家入驻的模式进行,较小的居住建筑为满足三家共用的厨房空间,有一个厨房的插件家模块。两个坯房和其中较大的居住建筑各为一个艺术家使用,两个坯房的插件家模块整合了卧室、办公以及卫生间功能。居住建筑的模块分为卧室+卫生间模块和办公模块。卧室模块进深较深,采用了平坡结合的屋顶,以导入更多的自然光线。卧室和办公模块顶部均安装了汽车空调(室内外机一体),以保证冬夏的极端天气下可以有较为舒适的室内环境。
▼C34院落平面图
▼C34院落剖面图
▼C34院落内院
▼C34院落坯房
H20院落
H20院落较小,由一个大进深坯房和一个窄院组成,是一个比较典型的独立坯房小院。因为坯房进深大,屋脊的高度相对较高。
▼H20院落改造示意图
▼H20院落改造剖透视图
▼H20院落插件家多功能模块
▼H20院落平面图
▼H20院落剖面图
H20院落为一个艺术家单独使用,置入的插件家包括办公、居住、卫生间和厨房模块,其中卧室模块采用架高的夹层方式,以更高效的使用坯房空间。办公模块朝向内部及院落的立面可完全开启,以获得空间更大的开放性和灵活性。
▼H20院落坯房局部
▼H20院落内部
▼H20院落办公模块内部
P58院落
P58院落由一个较长的坯房和一个居住建筑组成,坯房在东北角原有一个入口,为典型景德镇民居八字型正门。现院落入口改为西北角。
▼P58院落改造示意图
▼P58院落剖透视图
▼P58院落插件家模块
▼P58院落平面图
▼P58院落剖面图
P58院落设计为3位艺术家共享,居住建筑外部设计为公共的展厅空间,坯房东侧为公共的厨房和餐厅空间,有一个插件家厨房模块,坯房西侧为三组给艺术家使用的办公与卧室组合的插件家模块,一层为办公,二层夹层为卧室,两个模块高低错开,办公模块上方的平台可作为茶室使用。
▼P58院落
院落切出一部分作为主入口及展厅的公共区使用,剩下的部分通过锯齿状的划分均分给三位艺术家。
▼P58院落
杨华弄院落
杨华弄院落由三个坯房和一个L形住宅建筑组成,中间围合的是新建的烟筒咖啡厅,坯房院落与烟筒广场有着一层的高差。
▼杨华弄院落改造示意图
▼杨华弄院落插件家模块
▼杨华弄院落平面图
▼杨华弄院落剖面图
每个建筑为一个独立的使用单元,三个坯房建筑各有两个卧室模块放置于夹层之上,以及在一层的办公、卫生间和厨房模块。居住建筑较为特殊,因为建筑高度较高,放置了6个居住模块在夹层,以应对类似于游学所需要更多居住功能的需求。
▼杨华弄院落坯房内部
小结
景德镇陶阳里历史街区正面临整体更新规划下的新功能迭代,新的使用群体和新的业态正慢慢进入。“插件家”提供了一种可以应对新的使用方式的改造方法,可以在原有坯房保护的基础上局部置入多种功能模块,提升使用舒适性的同时灵活应对不同的功能业态。
▼P58院落夜览
项目信息
客 户:景德镇陶文旅集团
地 点:景德镇御窑厂片区
项目案例
1956 条内容 · 78 人订阅
绿色项目|中建八局首个自主建造、咨询、运营的“近零能耗建筑”项目通过认证
近零能耗建筑
