土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 六问六答--PFAS的“治”与“困”
六问六答--PFAS的“治”与“困”
发布于:2025-10-28 10:42:28 来自:给排水工程/给排水资料库
来源:给水排水
作者:给水排水
日前,日本一项研究证实其全国多地污水处理厂污泥中均检出全氟和多氟烷基物质(PFAS),再次警示这类“永久性化合物”的污染已呈扩散态势。其难降解、易富集的特性对水环境与公众健康构成潜在威胁。为厘清风险、探讨应对之策,本期特推出相关专业科普,以期为行业提供参考。
PFAS是什么? 为什么它特别稳定且难以降解?它通过哪些途径进入水循环和食物链?
可以这样理解PFAS:它是一类人造化学物质,其分子结构具有一条坚固的“碳链骨架”,骨架上的氢原子全部或部分被氟原子所取代,形成了一层自然界中极为稳定的“氟原子盔甲”,具有抗油和抗水特性,常用于表面处理。
这种结构也使得PFAS极其稳定,难以降解。其关键原因在于碳-氟键的存在,这是目前已知最强的化学键之一,能够抵抗常见的自然降解过程,如光照、微生物分解。因此,PFAS在自然环境中能够持久存在数百年甚至更长时间,被称为“持久性化学物质”。
PFAS主要通过以下途径进入环境:工业排放来自氟化工、电镀、半导体、纺织和消防等企业的生产与使用PFAS过程产生的废水、废气和固废;日常消费品如不粘锅、防水服装、防油食品包装和防污地毯等,会在使用和清洗中逐渐释放PFAS;消防泡沫尤其在机场和军事基地的训练中使用,已成为地下水污染的重要来源;垃圾填埋渗滤液、污水处理厂出水及污泥中含有PFAS,处理不当也会向环境释放PFAS。
这些进入环境的PFAS可通过污染水体灌溉进入土壤和农作物,或被水生生物吸收并富集。人类通过饮用受污染的水或食用这些动植物产品,使PFAS在体内逐渐积累,从而进入食物链。因此,急需针对重点行业的源头管控PFAS排放,降低环境和健康风险。
PFASs的生命周期
注:PFAS产品从生产商到市场,再到消费者,最后到处置,每一步都向大气和水体进行释放。土壤是PFAS一个长期的环境汇,缓慢地释放PFAS到水体中,并被生物群吸收,最终在深海沉积物中积累。(图片来源文章标题:Per- and polyfluoroalkyl substances in the environment;文献来源:Science)
传统的污水处理工艺(如活性污泥法、深度处理工艺)对PFAS的去除效率如何?在污水处理和污泥处置过程中去除PFAS有哪些技术挑战?
目前,传统的污水处理工艺对PFAS的去除能力较为有限。广泛使用的活性污泥法对PFAS的去除效率通常较低(一般低于20%),其作用主要体现为部分PFAS吸附在微生物絮体上,并随剩余污泥排出系统,实质上实现了污染物从水相向固相的转移,而非彻底降解。后续的深度处理单元,如臭氧氧化、砂滤及紫外消毒等,对水中溶解态的PFAS也基本没有去除效果,而基于活性炭的深度处理起初对长链PFAS有去除效果,但会较快达到饱和,失去对PFAS的去除能力。
需要认识到,传统污水处理厂的核心设计目标在于有效去除COD、氮、磷等常规污染物,并非针对PFAS等微量新兴污染物。因此,现有工艺虽能一定程度上将PFAS转移并富集到污泥中,但并未从根本上解决污染问题,进而带来了新的技术挑战。
这主要带来三方面挑战:首先,常规生化处理技术对PFAS去除效果有限,必须依赖成本较高的高级处理技术。其次,在PFAS从污水向污泥转移和富集的过程中,污染物大量浓缩至污泥相,不仅显著增加了污泥的处理难度,也制约了其最终处置路径的选择--例如土地利用可能带来土壤与作物污染风险;焚烧需在高温下运行,但仍可能产生二次污染物;填埋也存在渗滤液污染地下水的长期隐患。第三,如何高效且经济地去除残留在污水中PFAS,是另一项重要技术挑战,目前尚无普适且低成本的解决方案。
目前国际上有哪些已验证或正在研发的可用于去除/降解水中PFAS的高级技术?它们的优缺点和成本效益如何?
目前,针对水环境中PFAS的治理技术主要分为“分离浓缩”和“降解破坏”两大类,每种技术都有其适用的场景与特点。
分离浓缩技术是目前相对成熟且应用广泛的方法。其中,活性炭吸附(GAC)技术成熟,能快速部署,依靠其多孔结构有效吸附PFAS,但需定期更换或再生饱和炭,会产生二次污染物,运行成本适中。离子交换树脂(IX)通常比活性炭具有更好的PFAS去除效果,但其树脂成本更高,吸附饱和后再生困难,通常一次性使用,饱和树脂作为危废处置。高压膜技术(如反渗透RO和纳滤NF)的去除效率极高,但会产生需要进一步处置的浓缩液,且能耗与投资成本较高。
在更具挑战性的降解破坏技术方面,多种技术正在研发和示范中。电化学氧化技术可在原位产生强氧化剂,无需额外投加化学品,但目前能耗较高且可能产生副产物,尚处于中试阶段。等离子体技术能彻底分解PFAS分子,但设备复杂、能耗巨大,目前较难大规模应用。超临界水氧化(SCWO)虽破坏彻底,却需要极端的高温高压条件,对设备要求高、成本昂贵,一般仅用于特殊高浓度废水的处理。此外,一些新兴的生物及化学降解方法展现出环境友好、成本较低的潜力,但目前多数仍处于实验室研究阶段,离工程应用尚有距离。
总体而言,当前“先吸附分离再安全处置”仍是实际工程中的主流方案,先利用GAC或IX等技术将水中微量PFAS富集到小体积的浓缩液或废料中,再采用氧化还原、焚烧等技术进行最终处理。这也预示着未来需要从源头控制、监管政策和深度处理技术等多方面共同推进,才能实现PFAS的有效治理。
目前我国在水体、饮用水和污泥中的PFAS含量标准或限值规定是怎样的?与美国、欧盟等发达国家相比,存在哪些差异?
我国在PFAS的标准体系建设上正在稳步推进。2023年4月实施的《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)首次纳入了全氟辛酸(PFOA)和全氟辛烷磺酸(PFOS)两项指标的参考限值(分别为为80 和40 ng/L),这标志着我国在饮用水新污染物监管方面迈出了重要一步。当然,作为一项新兴课题,标准建设需要一个持续完善的过程,目前地表水、工业废水、污泥等相关标准仍在研究和评估中。
从国际对比来看,各国均处于对PFAS认识的深化和管控措施的探索阶段,但基于不同的环境背景和技术经济条件,采取的策略和步伐有所不同。例如,美国为饮用水中PFOA和PFOS设定了极具挑战性的强制性限值(均为4ng/L),欧盟已对饮用水中常见的20种PFAS(小于100ng/L)和所有PFAS(小于500 ng/L)进行管控。这种差异反映了不同地区的治理思路和优先级选择,而我国采用了更加分步实施、稳健审慎的路径,首先对两种广泛关注的饮用水中典型PFAS设立了参考指标,这为未来逐步扩大管控范围、优化限值要求奠定了科学基础。
需要强调的是,标准的制定需要充分考虑国情和科学依据,我国要平衡经济发展和环境及健康风险。随着科学研究的深入和治理经验的积累,相关部门正在积极推进更全面的PFAS环境风险评估与标准修订工作。
建立和完善PFAS监管体系的最大难点是什么?
当前,PFAS的治理工作面临多方面的系统性挑战。首先,检测技术要求高、成本昂贵,由于PFAS在环境中通常以极低浓度(纳克/升级别)存在,必须依赖液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)等精密设备,每个样品的分析费用高,且操作需专业人员,导致大规模普查难以实施。其次,PFAS种类繁多,总数超过万种,且不断有新替代品出现,缺少标准品使得监管与检测方法滞后于实际污染状况,目前主流监测仅覆盖数十种,大量未知或未标定物质仍难以有效识别。此外,全国范围内缺乏系统性的环境本底调查,背景值不明确,为科学制定环境基准与标准带来困难。污染源识别与责任认定也极为复杂,PFAS污染历史长、来源多样,涉及多个行业与责任主体,溯源技术难度大,致使“谁污染、谁治理”原则在实际中难以落实。最后,从监测、处理到生态修复的全过程治理成本极高,需要持续而巨大的资金投入,进一步增加了系统性治理的难度。
普通民众应如何理性看待和防范PFAS风险?
总体而言,我国市政饮用水是安全的,居民无需对此感到恐慌。目前,饮用水中PFAS的检出情况普遍存在,但有风险的地区主要集中在部分生产和使用PFAS的工业区附近,并非普遍现象。更重要的是,绝大多数检出浓度都处于极低的纳克每升水平,整体风险处于可控范围。这意味着对于大多数公众的日常饮用而言,其健康风险是极低的。
在处理方面,虽然传统的自来水处理工艺难以有效去除PFAS,但值得强调的是,国内许多水厂已经广泛采用了活性炭吸附(GAC)和膜分离等深度处理技术,这些工艺能够高效去除包括PFAS在内的多种新污染物,为核心供水安全提供了强有力的技术保障。
对于极少数处于重点关注区域或自身属于敏感群体的居民,如果希望获得更进一步的安心,可以选择安装反渗透(RO)净水器、使用优质活性炭滤芯和特效树脂的净水装置去除饮用水中PFAS。总体来看,国家对新污染物的监测与管控也在持续加强,因此保持关注即可,不必过度担忧。
来源:公众号给水排水,如有侵权请联系删除
给排水资料库
22.44 万条内容 · 561 人订阅
《消防执法公示公开规定》《消防执法全过程记录制度》等三个规范性文件
消防执法公示公开规定 第一章 总 则   第一条 为保障当事人和社会公众的知情权、参与权、表达权和监督权,规范消防执法公示公开行为,促进严格规范公正文明执法,根据有关法律法规,结合消防工作实际,制定本规定。
