4?安装方法策划
本项目幕墙构件安装采用散拼法,幕墙安装人员操作平台在建筑高度20?m以下采用直臂车,操作平台在20?m以上采用非标吊篮。非标吊篮分别在露台、大屋面花架钢梁、机房层屋面位置搭设,实现整个建筑外立面作业平台覆盖。其中大圆弧处层间悬挑铝板由于悬挑长度逐层增加,铝板安装作业面逐层外移,采用吊篮施工不方便,此部位采用56?m直臂车进行作业施工。
4.1?幕墙铝板施工顺序
本工程4栋塔楼平行施工,各塔楼根据平面造型分为3个施工段,分别为外圈段、内圈段、露台段。层间悬挑铝板平面安装顺序:先施工标准1?m悬挑长度的铝板,然后施工大圆弧处悬挑铝板,最后针对变截面处铝板进行收尾。幕墙施工流水段划分如图8所示。
图8?幕墙施工流水段划分示意
由于本工程幕墙存在外挑三角形造型,对于幕墙施工按先内后外的原则进行施工,先安装框架龙骨、玻璃面板以及露台栏杆,随后安装层间铝板钢架及铝板面板,其中玻璃幕墙由下往上施工,三角形造型铝板由上往下施工。施工顺序如图9所示。
(a)
(b)
图9?玻璃幕墙和层间悬挑铝板施工顺序示意
(a) 玻璃幕墙施工顺序示意 ;(b) 层间悬挑铝板施工顺序示意
4.2?幕墙非标吊篮施工
为了保证各个施工部署阶段玻璃幕墙和悬挑铝板幕墙均能有效安装,需保证各阶段安装人员均具备可靠的作业平台。本项目通过在吊篮支架前臂设置多个吊点,在各施工阶段吊篮支架吊点前移转换,实现吊篮作业面由内向外移动,其中内吊点用于施工玻璃幕墙,外吊点用于施工三角形造型。在建筑物多层退台的露台位置和大屋面花架钢梁处布设吊篮,实现幕墙安装作业平台对整个建筑外立面全覆盖。
4.2.1?露台部位非标吊篮
吊篮支架系统支设在露台上,为多层退台处下方幕墙安装人员提供作业平台。支架前臂设置双吊点,先内吊点施工玻璃幕墙,再移位至外吊点施工层间悬挑铝板,外吊点前挑尺寸为1.7~2.3?m,内吊点前挑尺寸为1.1~1.5?m。由于露台栏杆较高,吊篮前支架相对标准吊篮加高,前支架需与主体结构女儿墙采用角钢进行连接加强(图10)。
(a)
(b)
图10?玻璃幕墙和层间悬挑铝板吊篮吊点转换(露台)
(a) 露台下方 玻璃幕墙安装示意 ;(b) 露台下方 层间悬挑铝板安装示意
4.2.2?大屋面花架钢梁部位非标吊篮
吊篮支架系统支设在屋面花架钢梁上,为屋面飘带铝板和下方幕墙提供人员作业平台。吊篮支设在屋面花架钢梁上,支架前臂设置3个吊点,先在内吊点位置施工玻璃幕墙,随后移位至中间吊点施工层间悬挑铝板,最后移位至外吊点施工大屋面上飘带 。外吊点前挑尺寸为2.1~2.3?m,中间吊点前挑尺寸为1.3~1.7?m,内吊点前挑尺寸为0.7~1.1?m。
大屋面花架钢梁部位吊篮前支架采用专用矮支架,矮支架固定座设置加筋板,座板与下部抱箍槽钢采用M?16螺栓连接。抱箍槽钢为10号槽 钢,抱箍槽钢上下通过M?16螺栓和与钢梁抱箍 连接。
前支架架设高度为0.66~0.86?m,后支架架设高度为3.5~5.2?m,对于相邻的两个前支架和后支架,支架横向采用 L ?50×5角钢设置剪刀撑,其中后支架上方采用L?50×5角钢设置横撑,保证支架侧向稳定性。
4.3?材料运输
幕墙玻璃基本采用汽车式起重机+电动玻璃吸盘施工方法向上吊装,轻型铝板和龙骨采用施工电梯运输至楼层,在楼层消防开启扇递至吊篮作业处。
5?结论
(1)幕墙安装方法的选取需根据工程实际情况进行比选,而且通常需根据建筑特征进行组合使用。对于本工程异形弧形建筑,采用散拼法对不规则建筑的适应性较强,有利于施工效果的实现。
(2)对于建筑存在多层退台的情况,幕墙安装采用非标吊篮的施工方法非常机动方便,有利于建筑幕墙整个外立面作业平台的全覆盖。其中对于20?m以下幕墙安装采用直臂车作辅助安装平台,可明显提高施工效率。
(3)对于建筑幕墙存在层间铝板和屋面飘带的情况,并且层间铝板和屋面飘带悬挑长度不一,幕墙玻璃安装、层间铝板安装、屋面飘带安装存在作业面多次外移情况,在屋面花架钢梁搭设非标吊篮支架,通过前臂吊点转换实现幕墙作业面外移转换,达到吊篮一次支设、多次使用的功能,有利于工程节约成本和提高效率。
(本文已完结)
摘自《建筑技术》2024年11月, 刘逾亮,何浪军,王若竹,张晁硕,司国记
来源:建筑技术杂志社
结构资料库
返回版块41.27 万条内容 · 417 人订阅
异形弧形建筑的超长层间悬挑铝板幕墙安装技术(1)1?幕墙安装方法及分析 幕墙安装施工方法从幕墙结构形式划分有单元板块法和散拼法,从施工人员操作平台形式划分有直臂车法、标准吊篮法、非标吊篮法、顶部环轨法。 1.1?根据幕墙结构形式 (1)单元板块法。单元板块幕墙安装是指由各种幕墙面板与支承框架在工厂预制完整,在施工现场将单元板块直接安装在主体结构上的建筑幕墙安装
