冷冻油并非普通润滑油,其性能需适配制冷系统的特殊工况,在了解操作方法前,需先明确其核心价值与选型要求。
1.冷冻油的四大核心作用
在压缩机活塞、曲轴、轴承等运动部件表面形成油膜,减少金属间直接摩擦,降低运行阻力与功耗,避免部件因过度磨损提前报废。例如,曲轴高速旋转时,油膜能缓冲其与轴瓦的冲击,延长两者使用寿命。
循环过程中带走摩擦产生的热量,将压缩机内部温度控制在 70℃以下,防止电机因过热烧毁,或密封件因高温失效。
渗入活塞与气缸壁、阀门密封面等缝隙,形成 “油封”,阻止制冷剂泄漏,确保系统压力稳定,避免制冷量下降。
冲洗摩擦产生的金属磨屑,通过过滤网截留杂质,防止管路堵塞;同时,油膜能吸收部件振动,降低运行噪声。
需注意:冷冻油会完全溶解于制冷剂中,随制冷剂在系统内循环,因此其性能需与制冷剂适配,不可随意替换。
2. 选型关键:
匹配制冷剂与工况不同制冷剂对应的冷冻油类型不同,混用会导致油品性能失效,引发压缩机故障,常见匹配关系如下:
此外,还需根据压缩机工况(如最高排气温度、运行压力)选择油品黏度,高温高压工况需选高黏度油(如 ISO VG 68),低温工况可选低黏度油(如 ISO VG 32)。
不同规模的压缩机(大型工业机、小型商用 / 家用机)结构不同,加注方法差异较大,核心是 “防空气进入、控油位精准”,避免油位过高引发 “油击” 或过低导致润滑不足。
(一)大型压缩机(氨制冷 / 氟利昂工业机):
油三通阀不停机加注大型压缩机通常配备油三通阀,可在正常运行中补充冷冻油,无需停机,适合大型冷库、工业空调系统,操作分 5 步:
1.前期准备:查油质、记油量: 确认待加注冷冻油的牌号与系统现有油品一致,检查油品是否清澈无杂质、无焦糊味(若油品浑浊或有异味,需先更换而非补充);记录油桶初始油量,便于后续核算实际加注量,避免过量或不足。
2. 降压力: 稳定曲轴箱压力启动压缩机,缓慢关小吸气阀,观察低压表,使曲轴箱吸气压力稳定在略高于 0MPa(表压) 的状态 —— 压力过高会导致油难以吸入,压力过低则可能吸入空气,影响系统性能。
3. 排空气: 避免软管残留空气确认油三通阀处于 “运转” 位置(此时油泵与吸油过滤网相通,正常为压缩机供油);旋下油三通阀旁通口的密封螺母,将清洁干燥的加油软管一端接旁通口,另一端(带过滤网,防止杂质进入)插入油桶;将油三通阀拨至 “放油” 位置,让曲轴箱内少量冷冻油从软管流出,排出软管内的空气(观察软管出口,无气泡冒出即可停止)。
4. 吸油: 精准控制油位迅速将油三通阀拨至 “加油” 位置,此时油泵不再从曲轴箱吸油,转而从油桶吸油;观察压缩机视油镜,当油位升至视油镜 1/2-2/3 高度时,立即将阀门拨回 “运转” 位置 —— 油位过高会导致大量油被吸入气缸,引发 “油击”(压缩机异常震动、噪声增大),过低则会导致润滑不足,部件磨损加剧。
5. 收尾: 恢复正常工况缓慢开大吸气阀,让压缩机恢复正常运行,记录实际加注油量;后续需跟踪 “加油量与放油总量平衡”:若多次加注后,放油总量远少于加油量,说明系统管路、蒸发器内有积油,需增加放油次数,避免积油影响换热效率。
(二)小型压缩机(家用空调 / 商用冷柜):
简化加注法小型压缩机无油三通阀,需通过吸气管或工艺管加注,常用 3 种方法,适合日常维护或应急补充:
方法 1: 重力加注法(停机操作,安全稳定)准备清洁干燥的量杯,倒入对应剂量的冷冻油(1P 压缩机通常需 200-300ml,具体参考设备说明书),将量杯放置在高于压缩机吸气管的位置(利用重力辅助加油);断开吸气管与蒸发器的连接(或在工艺管处开口),取一根内部充满冷冻油的清洁软管,一端接吸气管,另一端插入量杯;打开吸气管阀门,让油在重力作用下缓慢流入压缩机,待量杯内油量降至目标值时,立即拔下软管,用密封胶或焊接密封吸气管接口。
方法 2: 真空泵辅助加注法(真空环境,防空气进入)用复合压力表的低压管连接压缩机工艺管,另一端接真空泵,关闭高压管阀门;启动真空泵,将压缩机高压侧抽至真空状态(真空度需达到 - 0.1MPa 以下,保持 10 分钟无回升),确保系统内无空气、水分;关闭真空泵,将低压管从真空泵上拆下,插入盛有冷冻油的容器中,缓慢开启低压阀,利用大气压将油 “压入” 压缩机内;观察视油镜,油位达标后关闭低压阀,拆下管路并焊接密封工艺管。
方法 3: 压缩机自吸加注法(应急快速,避免空转)用手堵住压缩机工艺管,短暂启动压缩机(运转时间不超过 30 秒,避免空转过热);松开工艺管的手,同时将连接油桶的软管接入工艺管,利用压缩机吸气负压将油吸入;若高压管口有雾状油滴喷出,可将高压管插入空杯收集,避免油雾污染环境;油位达标后立即停机,密封工艺管。
当冷冻油使用超过 1 年(或运行时间超 8000 小时),或油品出现变质(浑浊、焦糊、含水量超标)时,需彻底更换。更换的核心是 “回收冷媒、清残油、防污染”,避免旧油残留影响新油性能。 操作流程(3 大阶段,8 小步)
阶段 1:冷媒回收 —— 避免浪费与环境污染
1.短接压缩机高低压差开关(直接将开关两端导线连接,无需调节开关参数,防止回收过程中开关误动作停机);
2.启动压缩机,关闭冷凝器侧的球阀 / 电磁阀,让系统进入PUMPDOWN 模式(抽空模式):制冷剂会逐渐从蒸发器、管路回收到冷凝器中;
3.观察低压表,当压力降至 0MPa 以下(接近真空)时,关闭压缩机并断开电源 —— 此时压缩机内冷媒已基本排空,可进入放油环节。
阶段 2:放油清污 —— 彻底排残油、清洗滤网
1.关闭压缩机高压排气阀和低压吸气阀,拧下曲轴箱工艺阀针,放出内部残留的少量冷媒,使曲轴箱与大气相通(避免放油时因压力过高导致油喷溅)。
2.找到曲轴箱底壳的放油塞,用扳手拧下,将废油接入专用容器(废油属于危险废物,需交由有资质的机构回收,不可随意排放);待废油自然流尽后,从低压充气阀针通入氮气(压力控制在 0.2-0.3MPa),用手堵住放油口,使氮气在曲轴箱内形成压力,将残留的油污吹出(反复操作 2-3 次,确保残油清除率达 95% 以上)。
3.取下曲轴箱内的吸油过滤网,用清洁的冷冻油冲洗滤网(或用压缩空气吹洗),去除网上截留的磨屑、杂质;检查滤网是否破损,若有孔洞需更换新滤网,晾干后重新装入曲轴箱,拧紧放油塞。
阶段 3:加注新油 —— 抽真空、检漏、验油位
1.通用方案:拧下曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,用漏斗或专用注油工具将新油倒入,油量控制在视油镜下限稍高位置(因系统管路内可能残留少量旧油,避免加注过多导致油位过高);
2.活塞式压缩机专用方案:将充氟表低压管接压缩机低压工艺阀针,启动真空泵将曲轴箱抽至真空(-0.1MPa 以下);拆下充氟表另一根管子,插入新油容器,利用真空负压将油吸入,直至油位达标。
3.注油后,拧紧工艺柱塞或接好充氟管,开启真空泵对压缩机抽真空,持续 30 分钟以上,确保系统内无空气(空气会导致排气温度升高)、水分(水分会引发管路冰堵)残留。
4.关闭真空泵,打开压缩机高低压截止阀,静置 20 分钟,观察压力表:若压力无回升,说明无泄漏;若压力上升,需用肥皂水涂抹管路接头、工艺端口,找到漏点后重新焊接或紧固,修复后再次抽真空。
5.启动机组,立即观察视油镜:若油位低于 1/4 视镜高度,需补充冷冻油;对于带油泵的压缩机,可在油泵针阀处接油压表,检查油压差:正常范围为1.4-3.5bar(油压差 = 油泵出口压力 - 低压吸气压力);螺杆式压缩机为压差式回油,无油泵,只需观察油位稳定即可。
