土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 布袋除尘器制作与安装技术
布袋除尘器制作与安装技术
发布于:2025-10-03 08:09:03 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
布袋除尘器制作与安装技术
布袋除尘器是工业粉尘治理的骨干设备。一个成功的项目,依赖于精良的制作、规范的安装和科学的维护。
一、布袋除尘器的制作
1. 设计方案与选型 (核心步骤)这是决定除尘器成败最关键的一步,绝不能仅凭经验估算。
1工况调研:必须详细了解:
粉尘性质:粉尘成分、粒径分布、粘性、湿度、可燃性、爆炸性等。(例如,易燃易爆粉尘需考虑防爆设计和防静电滤料)。
烟气性质:温度、湿度、腐蚀性成分(如SO?, NOx)含量。
处理风量:这是选型的核心参数,需根据产尘设备的风量确定,并留有适当余量(通常10-15%)。
入口浓度:决定清灰频率和滤袋寿命。
2关键参数计算:
过滤风速:是设计灵魂。风速过高,阻力大,清灰频繁,滤袋寿命短;风速过低,设备庞大,成本高。一般细粉尘取0.8-1.0 m/min,粗粉尘可取1.0-1.5 m/min。
过滤面积:过滤面积(㎡) = 处理风量 (m?/h) / (60 过滤风速 (m/min))。
滤袋数量与规格:根据过滤面积确定,常见滤袋长度在6-8米,直径120-160mm。
清灰方式选择:脉冲喷吹(最常用,高效)、反吹风、机械振打。脉冲喷吹需设计气包大小、脉冲阀数量和喷吹管结构。
2. 材料准备与选择 (质量基石)
1箱体与结构件:
碳钢:最常用,根据环境腐蚀性确定防腐等级(环氧沥青漆、环氧树脂漆或氟碳漆)。
不锈钢:用于高湿度、腐蚀性气体环境(如垃圾焚烧、化工行业)。
2滤袋(核心):
材质:
涤纶:耐温130℃,性价比高,用于常温干燥烟气。
PPS:耐温190℃,耐酸碱性好,用于燃煤锅炉、垃圾焚烧。
P84:耐温260℃,捕捉效率极高,用于复杂高温工况。
PTFE(聚四氟乙烯):顶尖耐腐蚀、耐高温性能,价格昂贵。
后处理工艺:烧毛、压光、防水防油(防结露)、覆膜(表面过滤,阻力低,清灰易)。
配件:
脉冲阀:选择知名品牌,保证寿命和喷吹效果。
气缸/卸灰阀:保证卸灰顺畅,避免灰斗积灰。
PLC电控柜:实现自动化控制,应具备差压控制、定时控制清灰模式,并设置超温报警等功能。
3. 制作过程 (工艺与细节)
制作外壳与灰斗:
下料需精准,采用激光切割或等离子切割以保证切口质量。
焊接是关键!必须采用连续密封焊,确保箱体气密性,漏风率应控制在<2-3%。所有焊缝应平整光滑,无焊渣、毛刺。
灰斗角度应大于粉尘的安息角(通常≥60°),内壁光滑,确保粉尘能顺畅滑落至卸灰阀。
花板制作:
花板孔位置是保证滤袋垂直度的基础,应采用数控机床冲孔,保证孔间距和形位公差。
花板必须有足够的厚度和刚度(通常6-10mm),防止在负压和清灰作用下变形。
安装滤袋与骨架:
先装骨架:将除尘骨架(袋笼)通过花板孔放入。
再装滤袋:这是最精细的环节。安装人员需清洁双手,严禁踩踏滤袋。将滤袋小心穿过花板孔,袋口与花板孔紧密配合,再用涨圈或压条密封固定。确保滤袋在骨架内垂直、无扭曲,袋底与袋底间、袋与箱体壁间无接触碰撞。
安装气路与电路系统:
脉冲阀与气包、喷吹管的连接必须使用生料带或螺纹胶密封,确保无漏气。
喷吹管上的喷嘴应与滤袋(骨架)中心对中,偏差需小于2mm。
所有电线连接牢固,有明确的线号标识,电控柜接地可靠。
二、布袋除尘器的安装
1. 基础与安装位置
基础:必须是坚固的混凝土水平基础,能承受除尘器本体重量和运行荷载。需按图纸预埋地脚螺栓或钢板。
位置:靠近产尘点,缩短管道。同时考虑:
空间:留有足够的维护空间(顶部换袋空间至少1.5米,侧面检修门能完全打开)。
安全:远离火源、避免高空坠物风险。
运输:设备部件(尤其是滤袋)能顺利运抵安装现场。
2. 吊装与就位
大型除尘器通常是分体运输(如箱体、灰斗、净气室等),在现场组装焊接。
使用吊车时,吊点必须是指定的吊耳,平稳起吊,避免磕碰。
就位后,用水平尺检查箱体垂直度和水平度,然后紧固地脚螺栓。
3. 管道与风机的连接
管道:
原则:简短、顺畅、少弯头。弯头曲率半径尽量大。
入口通常设手动调节阀,用于平衡各支管风量。
管道与除尘器进口采用软连接(如帆布软接),以隔绝设备振动。
所有管道连接处必须密封,法兰间加石棉垫或橡胶垫。
风机:
风机底座需有减振垫。
检查风机叶轮转向是否正确(与机壳箭头标识一致)。
风机与电机的皮带传动或联轴器需找正对中。
4. 调试与试运行 这是安装的最后一步,也是检验制作安装成果的时刻。
空载调试:
1. 接通电源,检查电机、风机、脉冲阀、卸灰阀等动作是否正常。
2. 启动风机,运行2小时,检查有无异常振动和噪音。
3. 启动脉冲清灰系统,检查所有脉冲阀是否按顺序正常喷吹,气包压力是否稳定。
负载试运行:
1. 在工艺设备启动前,先启动除尘系统。
2. 工艺设备启动后,观察除尘器前后差压计读数。初始阻力较低,随着粉尘附着,阻力会逐渐上升至设定值(如1000-1500Pa)后开始清灰。
3. 检查各法兰接口、检修门有无漏风现象。
4. 观察烟囱排放情况,初期可能有微量排尘属正常,很快应变为无可见烟尘。
三、总结与维护
1.总结:布袋除尘器是一项系统工程,设计是前提,材料是基础,制作安装是关键,维护是保障。任何一个环节的疏忽都可能导致整个系统失效。
2.维护保养:
日常:巡检风机、脉冲阀运行声音,记录系统阻力。
每周:检查气包排水阀,排除冷凝水。
每月:检查气缸、卸灰阀动作是否灵活。
每年:全面检查滤袋状况,对破损滤袋进行更换(建议保留少量备品滤袋)。清理电气柜内灰尘,紧固所有螺栓。
通过这份增强版的攻略,您不仅能了解布袋除尘器制作安装的流程,更能掌握其中的技术要点和常见陷阱,从而确保您的除尘器项目能够高效、稳定、长久地运行。
    yj蓝天 沙发
    布袋除尘器制作和安装要求,供大家学习和参考
    2025-10-04 06:33:04
5.43 万条内容 · 270 人订阅
SDS脱硫剂细度不同对消耗数据的影响
SDS脱硫剂细度不同对消耗数据的影响 咱做脱硫运维的,跟磨机打交道时总犯嘀咕:“细度调粗点吧,SDS 脱硫剂反应不充分,药耗蹭蹭涨;调细点吧,又怕颗粒太细被烟气带走,还担心磨机能耗高 —— 到底咋调才又省药又省心?” 其实很多兄弟不知道,磨机细度调对了,SDS 脱硫剂的药耗能降一大截!今天不聊复杂理论,就用实打实的现场数据,跟大家说清 “磨机调不同细度,降耗效果差多少”,看完你下次调磨机,心里就有准儿了!
