天花:是室内屋顶的统称,包括未处理的原始顶面和经装饰处理的顶部结构,主要功能为遮蔽管线、美化空间。
吊顶: 特指通过安装轻质材料(如石膏板、铝扣板、软膜等)对天花进行二次装修,强调立体造型和功能性(如隐藏设备、改善隔音)。
天花的吊顶材料 ,常用的有:石膏板、铝扣板、PVC板、塑木板、软膜等。
软膜采用特殊处理的聚氯乙烯PVC材料制成(没有基材),也叫灯膜、弹力布,具有良好的伸缩性,厚度0.15~0.25mm,幅宽1.5m~5m,燃烧性能等级为B1级。
软膜的形式有 透光膜、光面膜、缎面膜、哑光面、金属面膜、压纹膜、印花膜、喷绘膜、鲸皮面膜、针孔膜等。
2、扣边条
扣边条采用与膜体相同的材质(半硬质聚氯乙烯)挤压成形,并焊接于软膜的四周边缘,以便于配合 扁码、F码、 横双码、 纵双码 使用。
3、龙骨
一般为铝合金挤压而成,是用来连接墙体及吊顶的构件,有扁码、F码、 横双码、 纵双码、楔形码。
软膜天花的 组装节点三维图:
软膜天花的 安装方法:
软膜天花的膜材,PVC软膜曾经是绝对的市场主流。但 由于其燃烧性能等级为B1级,近年来随着消防和绿建等政策的影响,一种以玻璃纤维织物作为基材、表面涂覆聚四氟乙烯或硅树脂的软膜 天花用膜材,因 其燃烧性能等级为A2级, 逐渐得到了应用推广。
玻纤基布涂覆聚四氟乙烯或硅树脂的软膜 天花用膜材,一般厚度<0.25mm、幅宽1.2m~3m、重量<300g/m2。目前只有白色透光膜,按其纹路分为平纹、横纹和斜纹三种,由于无伸缩性,在造型方面比较有限,只能配合 楔形码使用 。综合造价较高。
可以看出,软膜天花在室内装饰装修领域,从材料、节点、安装已经形成了一套比较成熟的体系。
天花吊顶除了采用上述两种软膜外,如果采用膜结构建筑上应用的P类、G类、E类膜材,在特定的项目或有特定的需求时,肯定也是可以的。此时应该依据《膜结构用涂层织物》GB/T30161和《膜结构用玻璃纤维材料》GB/T25042,以及《膜结构技术规程》CECS158的相关规定, 进行荷载分析、结构设计、膜材检验、加工制作、工程施工。
特别说明,由于各类膜材的物理性能、力学性能差别很大,前文所述 软膜天花 的 扣边条、龙骨不能直接套用。 此时已经不再是业内约定俗成的室内装饰装修用 “软膜天花“ ,而是 “膜结构吊顶” 了。
2人已打赏
免费4人已点赞
结构资料库
返回版块41.27 万条内容 · 414 人订阅
全部回复(6 )
