土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 相对湿度、绝对湿度、露点温度为何物?怎么测量?
发布于:2025-09-19 10:49:19 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:筑龙暖通
来源: 暖通高阶人才
如有侵权,请联系删除
一、绝对湿度、相对湿度及其测量方法
①绝对湿度(Absolute Humidity):指单位体积空气中水蒸汽的质量,单位是g/m3,但绝对湿度不易直接测量,实际使用较少。
从上图可以看出,绝对湿度与气温呈正相关,气温越高,水汽蒸发加剧,空气中水汽含量越高。
②相对湿度(Relative Humidity):指空气中水汽压与相同温度下饱和水汽压的百分比。
相对湿度与气温呈负相关,气温越高,同温度下饱和水汽压越高,相对湿度越小。
二、露点温度及测量方法
露点温度(Dew-Point Temperature):指在保持气压不变的情况下,通过降温使空气冷却达到饱和时的温度,单位是℃或℉。
露点测试的常用方法:
三、相对湿度和露点换算方法
相对湿度和露点温度换算可以参考二者的对照表,但查询过程较为繁琐,下面介绍两种可以快速换算相对湿度和露点温度的方法。
①Antoine公式
Antoine公式是最简单的三参数蒸汽压方程,由工程经验总结而得到,其一般形式为:
式中P单位mmHg(1Kpa=7.5mmHg),t单位℃,A、B、C为Antoine常数;
不同温度下的Antoine常数:
根据Antoine公式计算的不同温度下相对湿度和露点温度对照表如下:
②Origin拟合公式
Origin拟合公式是对相对湿度和露点温度之间的对照关系进行的多项式拟合,本身不具备任何物理意义,其一般形式为:
式中P单位mmHg(1Kpa=7.5mmHg),t单位℃,B1、B2、B3、B4为拟合常数;
不同温度下的拟合常数:
根据Origin拟合公式计算的不同温度下相对湿度和露点对照表如下:
四.锂电池制造工序相对湿度控制标准
在锂电池制造过程中,车间湿度控制是必不可少的环节,在电池密封之前,都需要严格控制湿度,否则电池组件吸水后可能产生性能缺陷甚至鼓包爆炸的安全风险。
最后分享一下锂电池制造商对各制造工序的湿度控制标准,可以看出,各个厂商控制标准略有不同。总体的原则是湿度控制越低对锂电池性能发挥越好,但相应地会增加设备能耗,增加制造成本,因此需要根据实际情况进行湿度控制。
暖通资料库
25.49 万条内容 · 710 人订阅
变“废”为宝!揭秘酒店冷站余热回收如何实现2年回本
    酒店冷站的主要设备及工作原理 酒店冷站是保障酒店制冷与相关能源供应的核心系统,其主要设备及工作原理如下:
