土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防工程六大分项施工方法总结
消防工程六大分项施工方法总结
发布于:2025-09-18 10:08:18 来自:电气工程/防雷减灾
来源:机电天下
  来源:机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理
1. 自动喷淋系统施工
1 . 工艺流程
支吊架预制 →主管压槽、支管套丝加工→管道支架安装→主管及阀门安装→主管开孔→支管安装→管道试压→管道冲洗→湿式报警阀组→喷头及设备安装→系统调试→系统验收
2 . 工艺控制要点
1 )机械三通开孔间距不应小于   500mm ,机械四通开孔间距不应小于 1000mm ;机械三通、机械四通连接时支管的口径必须满足下表规定:
2 )管道必须固定牢固,管道支架或吊架之间的距离不能大于下表规定:
3 )配水支管上的每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的支架不能少于   1 个,吊架的间距不能大于   3.6m 。当管道的公称直径等于或大于 50mm   时,每段配水 干管或配水管设置防晃支架不能少于 1 个,且防晃支架的间距不能大于 15m ,管道 转弯或支管末端,必须增设防晃支架(参考 03S402图集)。
防晃支架示意图
4 )喷头安装要求见下表所示:
5)湿式报警阀组的安装要求:
①报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为 1.2m ;两侧与墙的距离不应小于 0.5m ;正面与墙的距离不应小于 1.2m ;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于 0.5m
②水力警铃应安装在公共通道或值班室附件的外墙上,且应安装检修、测试用的阀门。
③水力警铃和报警阀的连接应采用热镀锌钢管,当其公称直径为 20mm   时,其长度不宜大于 20m ;安装后的水力警铃启动时,警铃声强度应不小于 70dB
湿式报警阀组安装实景图
2. 室内消火栓系统施工
1   .   工艺流程
支吊架预制 →主管压槽、支管套丝→管道支架安装→阀门安装→箱体及支管安装→管道试压→管道冲洗→消火栓及附件安装→系统调试→系统验收
2 . 工艺控制要点
1) 明装消火栓箱安装应确定箱体在墙面上的安装位置,找平、找正,下底距建筑面 100mm 。用膨胀螺栓将箱体固定在墙上,固定点不少于 6处。 暗装的消火栓箱不应破坏隔墙的耐火性能。
2) 消火栓的支管,应从箱门开启侧接入消火 栓箱内。螺纹连接时应有   2 3   扣的外露丝扣,清理干净丝扣处的麻丝,并做防腐。消火栓支管穿越箱体处的孔洞应进行封堵,封堵的应无明显缝隙,平滑,牢固稳定。
3)消火栓按钮安装在箱门开启方向、箱体内侧的最上部,连接的电线应用金属软管进行保护。
4)消火栓箱门正面分别粘帖“消火栓”、“灭火器”等字样。
5) 消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成 90 °角,栓口不应安装在门轴侧 消火栓栓口中心距地面应为 1.1m
消火栓安装示意图                                    消火栓安装实景图
3. 消防水泵房施工
4. 火灾自动报警系统施工
管路敷设
控制要点
1 . 明敷 采用 独的卡具吊装或支撑物固定, 吊杆直径不 6mm 。暗敷 在不燃 构内,且保 护层 厚度不 30mm
2 . 管路 经过 建筑物的沉降 、伸 缩缝 、抗震 缝处 采取 补偿 措施, 线缆 跨越 的两 侧应 固定,并 留有适当余量。
3 . 在多 或潮湿 所管路的管口和管路 ,均 密封
4. 金属管路人盒外 侧应 母,内 侧应 口,在吊 内敷 设时 ,盒的内外
系统布线
控制要点
1 . 在管内或槽盒内的布 线 在建筑抹灰及地面工程 行,管内或槽盒内不 水及
2 . 统应单 独布 线 。除 设计 要求以外,系 不同回路、不同 电压 和交流与直流的 线 路,不 布在同一管内或 槽盒的同一槽孔内。
3. 线缆 在管内或槽盒内不 有接 或扭 导线应 在接 线 盒内采用 接、 接、接 线 端子可靠
4. 从接 线 盒、槽盒等 引到探 器底座、控制 设备 声器 线 路,当 采用可弯曲金属 管保 护时 ,其 度不 大于 2m  可弯曲金属 入盒,盒外 侧应 母,内 侧应
绝缘测试
控制要点
统导线 设结 束后, 500V 兆欧表 个回路 导线对 地的 绝缘电 阻,且 绝缘电 20M Ω。
设备安装
控制要点
1 . 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m,探测器器周围0.5m内,不应有遮挡物。探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m,探测器距离端墙的距离不应大于探测器安装间距的一半,安装间距符合设计要求,安装在走道顶棚上的,应居中布置,与其它管路发生冲突时,协调解决。
2. 火灾 警按 、防火卷帘手 控制装置、气体 火系 与自 控制 转换 装置、气体 火系 统现场 和停止按 钮应设 置在明 和便于操作的部位,其底 距地(楼〉面的高度宜 1. 3m 1. 5m 应设 置明 的永久性 标识 ,消火栓按 钮应设 置在 消火栓箱内,疏散通道上 置的防火卷帘两 应设 置手 控制 装置
3 . 同一报警区域内的模块宜集中安装在金属箱内,不应安装在配电柜、箱或控制柜、箱内。
4. 消防电话分机和电话插孔宜安装在明显、便于操作的位置,采用壁挂方式安装时,其底边距地 (楼)面的高度宜为1 . 3m~1.5m。
5. 报警控制器正面操作距离不小于 1.5m,后面维修距离不小于1m。
6. 导线应 留不小于 150mm  的余量,且在其端部 应设 置明 永久性 标识
7. 火灾光警 装置 安装在楼梯口、消防 梯前室、建筑内 部拐角等 的明 部位,且不宜与消防 急疏散指示 志灯具安 装在同一面 上,确需安装在同一面 ,距离不 小于 lm。
8 . 防火 门监 控模 电动闭门 器、 放器、 开关 现场 部件之 间连 线 度不 大于 3m。
9. 交流供 36V 以上直流供 的消防用 电设备 的金属外 有接地保 ,其接地 线应 气保 接地干 线 PE )相
联动调试
控制要点
1 . 室内消火栓系统联动控制:触发消火栓按钮,火灾报警器显示消火栓动作信号,消防控制中心自动 /手动控制消火栓泵开启。
2. 正压送风系统联动控制:触发火灾探测器或报警按钮,火灾报警器联动开启送风口,联动开启正压送风机。消防控制中心自动 /手动控制送风机开启。
3. 排烟系统联动控制:触发火灾探测器或报警按钮,联动打开排烟口,挡烟垂壁,联动开启排烟风机,消防控制中心自动 /手动控制送风机开启。当手动打开排烟阀,自动启动排烟风机。280℃排烟防火阀自熔后连锁关闭排烟机。
4 . 水喷淋系统联动控制:末端放水时,火灾报警控制器显示水流指示器状态,显示压力开关信号,消防控制中心自动 /手动控制喷淋泵开启。
5. 事故广播联动控制:触发探测器,确认火灾信号,检查强切联动输出广播信号。
6. 非消防电源切断控制:当消防控制室确认发生火灾时,应能切断有关部位的非消防电源(正常照明、空调系统等),并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。
7 . 电梯联动控制:当消防控制室确认发生火灾时,控制电梯停于首层。
8. 防火卷帘门联动控制:疏散通道上的防火卷帘门,当任一侧的感烟探测器动作后,卷帘下降至距地 1.8m处,当任一侧的感温探测器动作后,卷帘下降到底;用作防火分隔的防火卷帘门,当任一侧的感烟感温探测器动作后,卷帘下降到底。
5. 管网式气体灭火系统施工
1 . 工艺流程
施工前准备 →管道支架安装→干、支管安装→管道压力试验→管道吹洗→喷头安装→气瓶间设备安装→调试
2 . 主要 工艺控制要点
1)管道连接
①管道应选用无缝内外镀锌钢管,一般为冷拔镀锌钢管。
②DN80及以下管道可采用螺纹连接,DN100以上管道,采用法兰连接。使用法兰连接时,要选用凹凸法兰,法兰选用要与工作压力相匹配的法兰(一般选用中压/高压法兰)。遇有穿墙套管/孔径预留较小时,可采用单面丝扣法兰,DN100以上干管丝扣法兰厚度≥30mm。螺纹连接一般使用环氧树脂胶粘剂(除密封作用外,还有防腐作用),其胶液应途在螺纹上,不应聚堵在内口。螺纹连接应紧固到位,至少进扣在6扣以上。
③三通应水平使用,禁止垂直使用。
2)储瓶安装
①应检查储瓶压力,不应低于设计压力,且不应超过设计压力5%。
②检查灭火剂的充装量,不应小于设计充装量,亦不应高于设计充装量1.5%。
③储瓶操作装置压力表,应朝向操作一面,选择阀高度不应大于1.7m,当高于1.7m时,下面设踏板。
④泄压安全阀不应朝向操作面。选择阀上应有防护区名称的永久标志,要牢固、清晰。
储瓶安装实景布置
6. 消防防排烟系统施工方法
1 . 工艺流程
复核预留洞口尺寸 →风管制作→支吊架安装→风管安装→送风口、排烟口安装→送风、排烟防火阀安装→风机安装→风管严密性测试→设备单体试运转→系统调试→联动调试
2 . 工艺控制要点
复核预留洞口尺寸
检查预留洞口尺寸应比风管的外形尺寸大 50~100mm,以便安装。
风管制作
1 . 板材表面应平整,厚度均匀,无凹凸及其他明显的压伤现象,并不得有裂纹砂眼、结疤及刺边和锈蚀情。
2. 风管内壁须保持光滑,不能容许有任何阻碍气流的障碍物;现场风管接口的配置,不得缩小其有效截面。所有在风管上的分支开口及其它开口须在管道制作时作预留,除经特别批准外,一概不能在风管道安装后,才进行切割。
3. 制作风管和配件,外径或外边长的允许偏差:小于或等于 300mm 为-1mm大于300mm 为-2mm。法兰制作的不平整度不应大于2mm。
支吊架安装
1 . 支、吊架的间距如设计无要求时,应符合以下要求:
水平安装:直径或大边长 <400mm,间距不超过4m; 直径或大边长 ≥400mm,间距不超过3m。
垂直安装:间距为 4m,在每根立管上设置不少于两个固定件。
2. 风管安装前应对安装好的支、吊架进一步检查位置是否正确,是否牢固可靠,符合下面要求:水平风管安装后的不水平度的允许偏差为每米不应大于 3mm,总偏差不应大于20mm。垂直风管安装后的不垂直度的允许偏差为每米不应大于2mm,总偏差不应大于20mm。风管沿墙敷设时,管壁到墙面至少保留150mm的距离。
风管安装
1 . 水平吊装 将已组装好的水平风管通过手动葫芦或提升架提升至安装高度之上,提升风管至比最终标高高出 150mm 左右,拉水平线紧固支架横担,放下风管至横担上,确定安装高度。风管水平安装,水平度的允许偏差每米不应大于 3 毫米,总偏差不应大于 20 毫米。与具有转动部件的设备相连的软接头的质量应符合设计与规范要求。
2. 垂直吊装:采取自下而上逐节安装、逐节连接、逐段固定的方法。立管安装要注意的是与水平管接口处需在安装水平管时,考虑预留出  1 1.5  m的水平安装距离。风管垂直安装,垂直度的允偏差每m不应大于  2  毫米,总偏差不应大于 20  毫米。
3. 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于 1.6mm 。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。
4. 穿越前室、弱电间、配电间、楼梯间和安全走道的风管,公共区域内幕墙防火阀至空调送回风静压箱之间的风管,防火阀至防火分区隔墙之间长度大于 200mm的风管均采用2小时耐火极限的防火板包覆处理。
风口安装
1 . 矩形风口两对角线之差不应大于 3mm。风口与风管的连接应严密、牢固;边框与建筑装饰面贴实,外表面应平整不变形,调节应灵活。风口水平安装其水平度的偏差不应大于3/1000,风口垂直安装其垂直度的偏差不应大于2/1000。
2 . 排烟口在吊顶安装时,排烟管道安装底标高距吊顶面的尺寸应大于 250mm以上;排烟口操作装置的电气接线及控制缆绳采用DN20套管,控制缆绳套管的弯曲半径不小于250mm弯曲数量一般不多于3处,缆绳长度一般不大于6m。
防火阀安装
阀门安装应单独设吊架,阀门安装在吊顶或墙体内侧时,要在易于检查阀门开启状态和进行手动复位的位置开设检查,并定期检查。风管穿越防火区及其他需要安装防火阀的区域需安装防火阀,阀门与防火墙之间风管应用 1.6mm 或以上的钢板制作,并在风管与防护套管之间采用不燃柔性材料封堵。防火阀安装时,注意熔断器应在阀门入气口,即迎气流方向。
风机安装
整体安装的风机,搬运和吊装的绳索不得捆缚在转子和机壳或轴承盖的吊环上。风机吊装时,应按风机重量选用弹簧减震吊架;风机进出口风管设软接头。风机落地安装采用混泥土基础,基础与风机底座之间采用弹簧减震垫(如只做排烟用的风机可不用减震垫),各组减震器承受的荷载压缩量应均匀,不偏心。风机的进风管、出风管等装置应有单独的支撑,并与基础或其他建筑物连接牢固。
防雷减灾
8.72 万条内容 · 245 人订阅
这些电力急救知识要牢记,关键时刻能救命!
