每一台三相异步电动机上都有一块 铭牌 ,铭牌上会标注出这台电动机的一些参数信息,铭牌上的各类信息你又知道多少?如下图
看看这个名牌,上面的 标志含义 ,你能全知道吗?
一、型号
型号是由大写的英文字母和阿拉伯数字组成。型号中主要包括产品代号、设计序号、规格代号和特殊环境代号;
Y代表的是异步电动机 ,还有不同的代号如下;
Y后面的112: 表示这台电机的机座中心高度为112mm
M: 机座长度为中(中机座)(S代表短;M代表中;L代表长)
2: 磁极数为2极,(一对磁极)
二、额定功率 2.2(KW)
三、电压:380V。
四、额定电流:5.7A
五、转速:935转每分钟
六、功率因数:0.74
七、额定频率;50HZ
八、绝缘等级: 为B级 “B级”,表示绝缘材料的允许温度为130℃,电机允许温升为80℃。
绝缘等级是根据电机所用的绝缘材料的耐热性能而划分的等级,不同的绝缘材料绝缘等级不同,不同绝缘等级的绝缘材料的最高工作温度不同。如下图
上面那些都好理解
九、Eff 79%:是指的是效率为79%
十、接法Y:指的是星形接法
十一、S1:指的是工作制
工作制指电机的运行方式即电机运行的持续时间,分为连续运行、短时运行、断续运行3种工作制。
十二、连续运行(S1): 电机可以按照铭牌规定的数据,不受时间限制长期连续运行而不会超过容许的温升限度。
短时运行(S2): 电机只能在规定的时间内短期运行(且由冷却开始运行),才能保证电机不超过温度限度。我国规定的短期运行时间有15min、30min、60min、和90min四种。
断续运行(S3): 电机运行一段时间后需要停止一段时间,按照一定周期重复运行。负载运行时间与整个周期之比称为“负载持续率(暂载率)”,我国规定的负载持续率分为15%、25%、40%、60%四种,而每一周期为10min。例如电机标明25%则表示电机在10min为一个周期内运行25%的时间,停止75%的时间。
十三、IP44:IP是防护等级(“IP44”。能防护1.0mm的直接和更大的物体进入箱体以及能防护溅水)
电机外壳的防护等级是由字母“IP”和其后面的两位阿拉伯数字组成的。“IP后面第一位数字代表防尘的等级,共有0~6七个等级;IP后面第二位数字代表防水等级,共有0~8九个等级。数字越大防护等级越高防护能力就越好。
十四、42KG:这个就是重量了
我们先来说说电机的转速,电机的转速不是由功率大小决定的,是由磁极对数决定的。电机型号尾数的数字是磁极数,除以2就是极对数。频率除以极对数就是转速。
比如2极电机,就是1对磁极。频率50HZ为每分钟3000。3000/1=3000转/分
比如4极电机、就是2对磁极。3000/2=1500转/分
比如6极电机、就是3对磁极。3000/3=1000转/分
但我们看到电机实际转速与频率是不同步的,要小于这个数,比如上图6极电机936转,转速低于电源频率,有一个转率差。与电源频率不同步,所以我们叫它异步电机。异步电动机的速度随负载大小的变化而变化。
2极电机2870转
4极电机1390转
电气工程施工
返回版块8.91 万条内容 · 570 人订阅
选购国标电力电缆如何避坑?在电力工程中,电力电缆扮演着至关重要的角色。如何选购优质的国标电力电缆,成为了确保工程安全、稳定运行的关键。爬山虎将为您揭示选购国标电力电缆的避坑策略,助您轻松选购优质电力电缆。二、了解国标电力电缆的基本知识国标电力电缆是指符合国家标准的电力电缆,具有优良的电气性能和机械性能。在选购前,了解国标电力电缆的基本结构、材料、规格型号等,有助于我们更好地辨别产品质量。三. 选购技巧与注意事项1. 选择正规渠道购买:购买国标电力电缆时,一定要选择正规的渠道,如大型连锁电器商城、知名品牌官网等,以确保产品的真实性。
全部回复(5 )
