来源:泛半导体厂建分享
防排烟管道是消防排烟系统中的重要组成部分。它负责将烟雾和有害气体从建筑物内部排出,确保人员疏散通道的畅通和建筑物内部的安全。
为了提高消防排烟风管的耐火性能,从而确保在火灾发生时,排烟系统能够正常工作并有效地排除烟雾和有害气体。国家住房和城乡建设部、质量监督总局联合发布了《建筑防烟排烟系统技术标准》,防排烟管道应当采用不燃材料制作,并且对设置在不同区域的防排烟管道规定了耐火极限要求。但并未出台相关建筑标准设计来明确何种标准化施工做法可使金属管道具备相应耐火极限。
4.4.8 排烟管道的设置和耐火极限应符合下列规定:
1 排烟管道及其连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。
2 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h。
3 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于0.50h;当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应小于1.00h。
4 设置在走道部位吊顶内的排烟管道,以及穿越防火分区的排烟管道,其管道的耐火极限不应小于1.00h,但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于0.50h。
4.4.9 当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。
目前,为了使防排烟管道达到耐火极限要求,工程实践中最常用的方法就是在原金属风管基础上通过外包裹防火隔热材料,形成具备耐火性能的复合体。另外一种方法是使用具备耐火性能的非金属及复合材料成品风管。无论是哪一种方法,防排烟管道都需按照《通风管道耐火试验方法》GB/T17428-2009 进行检测,需达到不同部位风管的不同耐火性能设计要求。
玻璃棉板属于无机纤维材料,具有一定的耐火性能,最高使用温度为538℃。玻璃棉板燃烧性能达到A2级,属于不燃性材料,符合《建筑防烟排烟系统技术标准》的相关要求。另外,玻璃棉板还具有保温隔热、吸音降噪、耐腐蚀、质量轻、环保等优点,应用在防排烟风管系统中可以有效地提高系统的防火性能和保温效果,同时减少能耗和噪音的传播。
对于防排烟管道的耐火极限0.5小时要求,可以使用玻璃棉板规格为50mm厚,容重为48kg/m3;对于耐火极限1小时要求,可以使用厚度为50mm和容重为64kg/m3的玻璃棉板。要求达到耐火极限2小时,玻璃棉板暂时是达不到要求,可以使用防火性能更强的岩棉。
防排烟管道的防火包覆并不是强制性的,只需要防排烟管道得到规定的耐火极限要求即可。而防火包覆是使防排烟管道达到耐火极限要求的方法之一。玻璃棉板作为A2级不燃材料,符合防排烟管道防火包覆的耐火极限需求。
1人已打赏
通风排烟
返回版块13.91 万条内容 · 625 人订阅
一次回风、二次回风、单风管、双风管的区别介绍来源:金佑通风 如有侵权,请联系删除 集中式空调系统:是指对办公建筑物内部的空气进行集中处理,输送和分配的空调系统。 系统组成:(1)空调房间;(2)空气处理设备;(3)送/回风管道;(4)冷热源;
