土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 粉碎机脉冲除尘器粉尘处理工作流程
粉碎机脉冲除尘器粉尘处理工作流程
发布于:2025-09-11 07:58:11 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
粉碎机脉冲除尘器粉尘处理工作流程
一、工作前准备
1.设备检查
 (1除尘器本体检查:操作人员需对脉冲除尘器的外壳进行全面检查,确保无裂缝、变形等损坏情况,防止粉尘泄漏对环境造成污染以及对操作人员健康产生危害。同时,检查除尘器的进出口法兰连接处是否密封良好,螺栓是否紧固,避免因连接不紧密导致漏风现象,影响除尘效果。
2.脉冲喷吹系统检查:仔细查看脉冲阀是否完好,有无漏气、卡死等故障。检查电磁阀的接线是否牢固,电气控制部分是否正常工作。对喷吹管进行目视检查,确保其无堵塞、变形,喷吹孔对齐滤袋中心,以保证脉冲喷吹时能够均匀有效地清除滤袋上的粉尘。
3.滤袋检查:打开除尘器检修门,观察滤袋的安装情况,确保滤袋安装牢固,无脱落、破损现象。检查滤袋表面是否有积尘板结、腐蚀等情况,若发现问题应及时更换滤袋,以保证除尘器的过滤效率。
4.灰斗检查:检查灰斗内是否有积灰,若积灰过多应及时清理,防止灰斗堵塞影响除尘器正常运行。同时,检查灰斗的排灰装置,如螺旋输送机、星型卸料器等是否运转正常,有无卡阻、磨损等问题。
 2.人员防护准备
操作人员必须佩戴齐全的个人防护用品,包括防尘口罩、防护眼镜、防护手套、防尘工作服等。防尘口罩应选择符合国家标准的N95及以上级别的口罩,以确保有效过滤粉尘,保护呼吸道健康。防护眼镜可防止粉尘进入眼睛,造成眼部损伤。防护手套和防尘工作服能避免皮肤直接接触粉尘,减少皮肤过敏等问题的发生。
 3.环境确认
检查除尘器周围环境是否整洁,有无易燃易爆物品。确保通风良好,避免在密闭空间内进行操作,以防止粉尘积聚引发爆炸等安全事故。同时,确认周边无其他正在进行的可能影响除尘器运行的工作,如焊接、切割等产生火花的工作。
 二、运行操作流程
1.启动前通风
在启动脉冲除尘器之前,先打开除尘器的进风口和出风口阀门,让空气在除尘器内流通一段时间,目的是排除除尘器内可能存在的易燃易爆气体或其他有害气体,降低运行过程中的安全风险。通风时间一般不少于15分钟,具体时间可根据实际情况进行调整。
 2.启动脉冲喷吹系统
1.电气控制启动:通过电气控制柜启动脉冲喷吹系统的电源,检查控制柜上的指示灯是否正常显示,确认系统处于待机状态。
2.参数设置:根据除尘器的工作条件和粉尘特性,设置合适的脉冲喷吹参数,包括喷吹压力、喷吹间隔时间和喷吹脉冲宽度等。一般来说,喷吹压力应控制在0.4 -0.6MPa之间,喷吹间隔时间可根据粉尘浓度和滤袋的积尘情况进行调整,通常在30 -60秒之间,喷吹脉冲宽度一般为0.1 -0.2秒。
3.系统启动:按下启动按钮,脉冲喷吹系统开始工作,脉冲阀按照设定的参数依次开启和关闭,对滤袋进行脉冲喷吹清灰。
3.启动除尘器风机
1.风机检查:在启动风机前,再次检查风机的各项参数是否正常,如电机的绝缘电阻、风机的转向等。确保风机周围无障碍物,防止风机启动时发生碰撞。
2.缓慢启动:通过电气控制柜缓慢启动风机,观察风机的运行情况,包括风机的振动、噪音、电流等参数。若发现异常情况,应立即停止风机运行,进行检查和排除故障。
3.调整风量:根据粉碎机的工作负荷和除尘要求,调整风机的风量,使除尘器内的气流分布均匀,保证除尘效果。可以通过调节风机的进口阀门或变频器的频率来实现风量的调整。
4.运行监控
1.参数监测:在除尘器运行过程中,操作人员应定时对除尘器的各项运行参数进行监测,包括进出口压差、温度、粉尘浓度等。进出口压差是反映滤袋积尘情况的重要指标,一般应控制在1000 -1500Pa之间。若压差过高,说明滤袋积尘过多,需要及时进行脉冲喷吹清灰;若压差过低,可能是滤袋破损或漏风严重,需要进行检查和处理。
2.设备巡检:定期对除尘器进行巡检,检查设备的运行状态,如脉冲阀的工作情况、滤袋的外观、灰斗的排灰情况等。发现异常应及时处理,确保除尘器正常运行。
3.记录数据:详细记录除尘器的运行参数和设备运行情况,建立运行档案。这些数据可以为设备的维护保养、故障诊断和性能优化提供依据。
 三、停机操作流程
1.停止粉碎机进料
在计划停机前,先停止向粉碎机进料,让粉碎机内的物料充分处理完毕,减少停机后除尘器内的粉尘积聚。
2.持续脉冲喷吹
继续运行脉冲喷吹系统一段时间,一般为10 -15分钟,以清除滤袋上残留的粉尘,防止滤袋因长时间积尘而板结,影响下次启动时的除尘效果。
 3.停止风机运行
按下风机停止按钮,停止风机运行。在风机停止后,关闭风机的进出口阀门,防止空气倒流进入除尘器。
4.关闭脉冲喷吹系统
待脉冲喷吹系统完成最后一次喷吹后,关闭脉冲喷吹系统的电源,停止脉冲阀的工作。
5.排空灰斗
打开灰斗的排灰装置,将灰斗内的粉尘排空。在排灰过程中,应注意防止粉尘飞扬,造成二次污染。排灰完毕后,关闭排灰装置。
 四、维护保养流程
 1.日常维护
1.清洁设备表面:每天对除尘器的外壳进行清洁,去除表面的灰尘和污垢,保持设备外观整洁。
2.检查紧固件:检查除尘器各部位的螺栓、螺母等紧固件是否松动,如有松动应及时拧紧,防止设备运行过程中发生振动和噪音。
3.清理积尘:定期清理除尘器内部的积尘,特别是灰斗、进风口和出风口等部位的积尘,防止积尘过多影响设备正常运行。
 2.定期维护
1.滤袋更换:根据滤袋的使用情况和除尘效果,定期更换滤袋。一般来说,滤袋的使用寿命为1 -2年,但具体更换时间应根据实际情况进行调整。在更换滤袋时,应注意选择与原滤袋相同规格和材质的滤袋,确保过滤效果。
2.脉冲阀检修:定期对脉冲阀进行检修,检查脉冲阀的密封性能、动作灵活性等。对损坏的脉冲阀应及时更换,保证脉冲喷吹系统的正常运行。
3.风机维护:定期对风机进行维护保养,包括清洗风机叶轮、检查轴承润滑情况、调整风机皮带松紧度等。确保风机运行平稳,减少故障发生。
3.故障排除
1.故障诊断:当除尘器出现故障时,操作人员应及时进行故障诊断,通过观察设备的运行现象、检查运行参数等方式,确定故障的原因和部位。
2.维修处理:根据故障诊断结果,采取相应的维修措施进行处理。对于简单的故障,如脉冲阀漏气、滤袋破损等,可以现场进行维修;对于复杂的故障,如风机故障、电气控制系统故障等,应联系专业的维修人员进行维修。
3.维修记录:详细记录故障的发生时间、故障现象、维修过程和维修结果等信息,建立故障维修档案。这些记录可以为设备的后续维护和故障预防提供参考。
通过以上严格规范的粉碎机脉冲除尘器粉尘处理工作流程,能够有效提高除尘器的运行效率和除尘效果,保障生产环境的清洁和操作人员的健康,同时延长设备的使用寿命,降低设备的运行成本。
    yj蓝天 沙发
    粉碎机除尘技术的论述,供大家学习和参考
    2025-09-12 07:54:12
5.43 万条内容 · 270 人订阅
布袋除尘器结露现象的原因及解决方案
布袋除尘器结露现象的原因及解决方案 布袋除尘器在运行过程中,如果出现 ?滤袋潮湿、粉尘板结、箱体内壁挂水珠? 等现象,通常是由于 ?结露(冷凝水形成)? 导致的。结露不仅会降低除尘效率,还可能引发 ?滤袋堵塞、腐蚀、清灰困难? 等问题,严重时甚至导致设备损坏。 ?一、结露的形成原理? ?结露? 是指当?含湿气体温度降至露点温度以下?时,水蒸气凝结成液态水的现象。 · ?露点温度?:气体中水蒸气饱和时的温度(湿度越高,露点温度越高)。
