土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 简单明了,某中央空调维护保养方案报价参考~
发布于:2025-09-02 11:49:02 来自:暖通空调/中央空调
来源:制冷百科
中央空调维护保养方案报价
根据甲方空调设备现状和使用情况,为延长空调设备使用周期,提高空调工作效率、稳定性及降低能耗,从而减少故障发生,改善办公环境,就贵公司办公区中央空调年度维护保养拟定以下方案。
一、年度维保设备为贵单位xxxxxx的中央空调设备
格力多联机:GMV-pd900W/NaB三台; GMV-785W/NaB 一台;多联室内风管机:46台。
二、维护保养及维修
1、常规维护,需按以下项目清洗维护工作:
  • 室外主机冷凝器清洗(夏季开机前),每台每年一次。
  • 主机冷媒管路和止回阀的捡漏、紧固及调整(夏季开机前),每年一次。
  • 主机电源、电容接线排的紧固及除尘(夏季开机前),每年一次。
  • 室内机回风口、过滤网清洗消毒。
  • 检查风口、风道、软接,且对破损脱落部位修复。
  • 室内机冷凝器,接水盘清洗和排堵。
  • 室内冷凝器排水管道清洗及保温破损修复。
  • 室内风机运转震动或噪音检查与维护。
2、性能检查:
  • 主要设备(主机、末端盘管)的运行数据测定、分析、调整,每年两次。
  • 电路接点、压缩机、电机、绝缘参数测量,每年两次。
  • 压缩机启动控制柜的检查,每年两次。
  • 压缩机三相电压、电流及其吸排气温度压力检查,每年两次。
  • 蒸发器、冷凝器进出口温度检测,每年两次。
  • 电子膨胀阀、四通阀、电磁阀等阀门工作转换状态检测,每年两次。
  • 压缩机油电加热器、气液分离器、油分离器工作状态检测,每年两次。
  • 高压、低压开关、高低压传感器检查和校正。
  • 电控系统动作程序及部件检查,每年两次。
3、设备维修。 在维保期内,遵照方案约定,完成甲方中央空调全部临时故障维修:
  • 甲方空调在使用过程中,出现故障,维修消耗材料价格不超过200元的由维保单位承担,不收取甲方费用。如超过200元的材料,乙方报甲方审批后方可维修,费用另计。
  • 因不可抗因素或外界人为因素导致的机组设备损坏,其配件更换和维修费用由甲方承担。
三、年度维保费用
四、在维保期内,每年度夏季空调使用前,我公司安排专业技术人员进行全面清洗维保工作,每季度安排技术人员上门巡查,并定时完成各项性能检查,并提交相应状态报告。
五、在维保期内,我公司制定本维保项目专门责任人,负责本年度维保工作计划实施以及和甲方协调处理相关事宜。
六、维保期内,我公司提供7X24小时热线服务,如甲方设备出现故障,以电话或书面形式通知乙方,并尽可能告知详细故障情况。我公司人员在24小时内上门维修,设法清除故障(如因配件、采购等待或其他特殊原因产生项目延误,需与甲方协商)。
七、我公司配备专用配件仓库,配备各规格、型号、常用配件、材料来确保维修维保所使用的零部件及辅材为原产正规合格产品。
八、维保过程中,因我方人员维修或施工引起的设备或其它损坏,由我公司承担一切责任及费用。
九、乙方维保期间,做到科学维护、安全操作、文明施工,遵守甲方一切规章制度,不能影响甲方正常生产、办公秩序,并接受甲方监督检查。
10、付款方式
预付款:合同签订后,甲方应在X个工作日内向乙方支付年度维保总费用的7作为预付款,即:[XXXX]元(大写:[预付款金额大写])。
尾款:维保期结束,乙方完成全部维保服务并提交最终服务报告,经甲方验收合格后,甲方应在X个工作日内向乙方支付剩余的年度维保总费用,即:[尾款金额]元(大写:[尾款金额大写])。
中央空调
30.71 万条内容 · 844 人订阅
智慧建造,在未来的应用?
智慧建造,在未来的应用?
