土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 风管漏光检测技术要求
风管漏光检测技术要求
发布于:2025-08-30 07:04:30 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
风管漏光检测技术要求
1. 目的
利用可见光线穿透风管咬口、拼接对口中可能产生的孔、隙的性质来检验风管严密程度。
检查已安装风管(主要针对前端收集管道)的严密性是否符合规范要求,以减少系统漏水对系统稳定性产生的影响。
为实现漏光检测,风管必须内外一侧有足够的光源,另一侧为黑暗无光的环境,以便在黑暗侧目测由光源透过风管的孔、洞、缝隙的漏光点。根据单位咬口、拼接、接口缝的长度检查出漏光点的长、宽、直径以及数量,最终确定风管严密性质量是否合格。
2. 适用范围
低压系统风管、中压系统风管,风管材质不限。
3. 编制依据
GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范)
4. 施工准备
4.1 检测用工具:
a) 36V或以下的安全电源
b) 100W或以上的安全行灯,或者相当100W白炽灯亮度的其他光源。
c) 足够长度的牵引绳
d) 人字梯或活动脚手架
4.2 检测环境要求:
a) 当外界环境满足测试要求的黑暗程度或在晚间进行漏光测试时,可采用光源置于风管内侧,在外侧检查漏光量。
b) 当外界环境过亮时,可采用用光源置于风管外侧结合处,观察风管内侧的接缝处漏光情况
c) 在保温工序施工前进行。
5. 工艺流程
光源置于风管内侧:
6. 操作程序以及技术要求
操作步骤及相关要求:
a) 将36V电源安装在适当的地方,将带保护罩的光源放入需检查的风管内部,并将拉拽绳索与光源固定牢固。
b) 点亮光源后慢慢的沿风管内部并向外部拉拽,在法兰接缝处及其他接缝处稍事停留,同时在风管外侧观察,光线射出即为明显漏风处,做好标记。
c) 对系风管的检测,宜采用分段检测、汇总分析的方法。在严格安装质最管理的基础上,系统风管的检测以总管和干管为主。
当采用漏光法检测系统的严密性时,低压系统风管以每10m接缝,漏光点不大于2处,且100m接缝平均不大于16处为合格:中压系统风管每10m接缝,漏光点不大于1处,且100m接缝平均不大于8处为合格。
d) 漏光检测中对发现的条縫形漏光,应做密封处理。
1. 注意事项
a)光源用电源必须在36V以下,例24V、12V等
b)当环境光线较强时建议在夜间进行漏光检测
2. 质量通病
a)环境光线较强产生漏检情况
3. 附表
项目名称
施工单位
风管总接缝长度(m)
允许漏光点数量
测试光源
测试日期
序号
风管接缝长度(m)
实测漏光点
检测区段图示及说明
6
7
8
9
10
11
存在问题处理情况
 结论
风管严密性(漏光)检测记录表                    表1-1
    yj蓝天 沙发
    风管系统漏点检测技术的论述,供大家学习和参考
    2025-08-31 08:01:31
5.43 万条内容 · 270 人订阅
采石生产线除尘器布置的详细解析
采石生产线除尘器布置的详细解析 矿山采石场除尘器在采石生产线中的布置是一个综合性的工程,旨在有效控制生产过程中产生的粉尘,保护环境和人员健康。以下是对采石生产线除尘器布置的详细解析: 一、除尘器选型 在矿山采石场,常用的除尘器有脉冲布袋除尘器、湿式除尘器等。这些除尘器的选择应基于生产线的产尘量、粉尘性质、设备布局及环保要求等因素综合考虑。脉冲布袋除尘器以其除尘效率高、维护方便、适应性强等特点,在采石场得到广泛应用。
