土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电气工程质量标准管控要点图册 施工工艺、质量控制要点、参考图片
发布于:2025-08-29 10:45:29 来自:电气工程/电气工程施工
来源:机电天下
来源:机电天下公众号(mepbbs)如需转载请注明出处
第一节     防雷接地
防雷焊接施工工艺
质量控制要点
1   、焊机宜选用    400A     500A    逆变电焊机,对Φ8   ~Φ   12    的圆钢,电弧焊焊条应选取   3.2mm   焊条双面施焊;避雷针的钢管厚度应≥   3mm   ,钢管电弧焊焊条应选取    2.0mm    焊条;
2   、钢筋焊接应饱满、无夹渣、咬肉(边)、焊瘤、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮应敲净;钢管焊缝不得有裂纹,未熔合、气孔、夹渣、飞溅存在,焊缝也不允许咬边,焊缝表面也不得低于管道表面等。
3   、焊接时应调校好电流,电流不宜过大,应尽量用短弧焊接,并控制弧长和焊接速度,同时运条时手要稳,填满坡口边缘;
4   、焊缝应涂刷防锈漆或银粉漆,且涂刷面积(或长度)应大于焊接面积(或长度)的   150%
参考图片
明装避雷带施工工艺
质量控制要点
1   、支撑件高度为    100   ~150mm   ,间距以    800   ~1000mm    为宜,拐弯处间距为    300mm
2   、避雷带双面焊接长度不应少于主筋直径的    6倍;
3   、焊缝应涂刷防锈漆或银粉漆,且涂刷面积(或长度)应大于焊接面积(或长度)的    150%
4   、避雷带离外墙间距应小于等于支架高度。
明装避雷带施工工艺
参考图片
第二节     桥架、线槽
桥架安装施工工艺
质量控制要点
1   、桥架安装前应对水、电、风施工图进行读图和叠图,并出具水、电、风施工定位固化图。
2   、支架间距应统一,支架应固定在梁、柱结构上。
3   、桥架安装应使用成品配件。
4   、桥架不允许切割机开方孔。
5   、非镀锌桥架应用用≮4m㎡   双色线跨接。
参考图片
PVC 线槽安装施工工艺
质量控制要点
1   、线槽安装前应对水、电、风施工图进行读图和叠图,并出具水、电、风施工定位固化图;
2   、线槽固定点或支架间距应均匀;
3   、线槽安装应使用成品配件;
4   、线槽不允许用切割机开孔;
5   、线槽内布线截面积应≤   40%
6   、消防电源线、信号线以及弱电系统光钎、视频线、电视电话线等不应同槽敷设。
参考图片
第三节     电线、电缆安装
线管一次预埋施工工艺
质量控制要点
1   、线管绑扎在钢筋上的间距应不大于 1米;线管离梁柱或板柱间距≥20 cm,线管间距控制在≥1cm,线管离穿楼板套管间距>10CM,线管离烟道间距>30CM,线管固定牢靠,PVC 线管煨弯半径≥6D;禁止三根以上线管垂直叠加、交叉;
2   、一次预埋线盒、箱固定前应按照固化图定位预埋。
3   、线管、线盒保护层厚度≥   15mm
4     PVC    线管、管接头和线盒连接处胶水应涂抹均匀,线盒锁扣不应搭接在钢筋上;
参考图片
线管二次预埋施工工艺
质量控制要点
1   、线盒、箱开槽定位前应根据基准线复核户内标高控制线;
2   、开槽宽度    dn+30mm    左右;开槽深度≦   dn+20mm    左右;
3   、线盒固定前应打耙,确定抹灰完成面高度;
4   、小柱头、短墙设置开关、插座、手动报警按钮、可视分机等应居中布置;
5     PVC    线管与线管、线盒线盒等连接胶水应涂抹均匀;
6   、管径在   25mm   及以下   PVC    管二次预埋线管应用弯管弹簧煨弯,煨弯半径应大于   6   倍管外径;
参考图片
电线施放(含接头处理)施工工艺
质量控制要点
1   、户内相线、零线应分色、接地线应用双色线;
2   、线管、线槽以及桥架内布线截面积应≤   40%
3   、单股铜芯线直接绞接圈数应为   5-6    圈,并锡焊。
4   、层高小于    2.4    米的照明加接地线;
5   、线管内布线不允许有接头;
参考图片
电缆施放(含接头处理)施工工艺
质量控制要点
1   、室外电缆井、电井应设排水,且排水顺畅。
2   、高、低压电力电缆,强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置。
3   、水平敷设的电缆,首尾两端、转角两侧及每隔   5     10m    处固定点;敷设于垂直桥架内的电缆(电力电缆和控制电缆)固定点间距应≤   1m
4   、电缆终端、楼层上、下端应设标识标牌。
5   、电缆头卡固应周正,电缆芯线长短控制。
参考图片
第四节     开关、插座安装施工工艺
质量控制要点
1   、开关、插座的面板安装平整、标高应统一标准。
2   、线盒内应加进盒锁母;
3   、多联开关不允许拱头连接,应采用   LC    型压接帽压接总头后,再进行分支连接。
4   、面对单相两孔插座的右极接相线,左极接中性线;单相三孔接地线应接在上方。
5   、 开关的通断位置一致,操作灵活、接触可靠。
参考图片
第五节     强、弱电箱安装施工工艺
质量控制要点
1   、配电箱安装前应根据基准线(土建结构1m    线)复核户内标高控制线;
2   、户内>   300mm    配电箱应预制过梁。
3   、户内强弱电箱纵向安装标高底边距地应分别为   1800mm     500mm   ;横向均为1800mm
4   、户内配电箱不允设置在客厅、卧室、厨房内;
5   、配电箱应用开孔器开孔,不允许用切割机开孔。
参考图片
电气工程施工
8.91 万条内容 · 570 人订阅
非标横行时代,符合国标的低压铜芯电缆长啥样?
在非标横行时代,如何选择合适的电缆成为了一个重要的问题。国标低压铜芯电缆作为市场上的一种主流产品,其质量和性能得到了广大用户的认可。爬山虎将介绍国标低压铜芯电缆的外观特征、性能特点,并提供选择建议。二、国标低压铜芯电缆的外观特征1. 电缆外观:国标低压铜芯电缆的外观应整洁、光滑,没有明显的瑕疵和损伤。2. 铜芯颜色:电缆的铜芯应为紫红色,光泽度高,无明显氧化现象。3. 标识清晰:电缆上应有清晰的标识,包括厂家标志、型号、规格、长度等。
