矿山破碎机布袋除尘器
目前,我国大多数矿山在针对破碎筛分等位置进行除尘时,针对产生粉尘及作业环节进行有效的密封治理,并采用矿山破碎机布袋除尘器来控制冶金矿山粉尘污染,达到环保排放标准。
1.场地布置具有灵活性:
根据实践经验,尤其是已经生产运行的企业,由于设计时根本没有综合考虑环保除尘系统设施,但现在根据《大气污染物排放标准》的要求上环保除尘设施,如矿山破碎机粉尘治理选型用脉冲布袋除尘器,可以不在扬尘点源处而在其它适当位置布置安装除尘设备,用管道进行引风处理,是完全可行的,因此,袋式除尘器的场地布置具有极大的灵活性。
2.一台布袋除尘器可一机多点控制粉尘:
为节约投入成本和运行成本,一般状况下,不可能为每一个扬尘点而安装一台除尘设备进行除尘治理,选择矿山破碎机布袋除尘器,可以在很多扬尘点上设置吸尘罩,然后用管道连接N个吸尘罩,将废气同时进入除尘器合并处理,达到一台除尘设备控制多个扬尘点的目的。
3.除尘设备工作流程:
矿山破碎机布袋除尘器将粉尘经各尘点吸尘罩通过除尘管道,进入除尘设备,含尘气体由导流管进入各单元灰斗,在灰斗导流系统的引导下大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗,其余粉尘随气流进入中箱体过滤区,过滤后的清净气体透过除尘布袋,经上箱体排风管排出。随着过滤的进行,当除尘布袋表面积达到一定量时,由清灰控制装置按设定程序打开电磁脉冲阀喷吹,抖落除尘布袋上的粉尘,落入灰斗的粉尘经卸灰阀排出。
4.适应性强和设备维修方便:
矿山破碎机脉冲布袋除尘器可根据物料的物性不同,配置不同材质的过滤材料,如耐高温、耐腐蚀、抗结露等等不同材质的滤袋,达到清灰效果好的目的,以适应不同的客观要求,与此同时,设备故障率极低,并且,易损件更换和设备维修极为方便。(可根据需方实际状况条件,积极相互配合,做到整套除尘工艺和设备简单可靠、操作简便安全)。
返回版块5.43 万条内容 · 270 人订阅
现有的低 NOx燃烧技术怎么分类现有的低 NOx燃烧技术怎么分类? (1)第一类是指对运行和燃烧技术进行改进,包括降低燃烧过程的过量空气系数(LEA)、降低空气预热温度(RAP),部分燃烧器退出运行(BOOS)、浓淡燃烧(BBF)和烟气再循环(FGR)等,这些措施不必对燃烧系统进行大范围改动,方法简单、投资少,适用于老厂改造。其缺点是效果相对较差,降低NOx产生量一般不超过30%。 (2)第二类是指空气分级低NOx燃烧器,主要是通过降低燃烧器一次区城内的氧气浓度,相应降低锅炉炉膛峰值温度,这是目前使用最为广泛的锅炉低NOx燃烧措施,其典型形式包括以ABB-CE为主的用于切圆燃烧的低NOx同轴燃烧系统(LNCFS),偏转二次风(CFSI和CFSII)和BabockⅡ墙式燃烧双调风燃烧器,其NOx的产生量可降低30%~50%,其NOx排放浓度可控制在600mg/m
只看楼主 我来说两句抢地板不客气,多谢您的关注和支持
