在土地整治项目中,表土剥离是保护土壤资源、提升土地复垦质量的核心环节。实际操作中需要综合考虑土壤特性、地形条件、工程目标等因素,结合科学手段和工程经验完成全流程作业。这里从技术细节到实施要点进行拆解,帮助一线施工人员掌握关键要领。
前期准备阶段
土壤资源调查采用网格法划分作业单元,每 100米x100米设置采样点,使用环刀法采集0-30厘米表层土样。实验室检测重点分析有机质含量、pH值、氮磷钾含量、土壤容重四项指标,绘制土壤肥力分布图。剥离深度确定需兼顾土层厚度与施工成本,平原区耕作层剥离厚度控制在25-35厘米,丘陵区根据地形坡度调整,坡度超过15°时剥离厚度减少5-10厘米。施工方案编制需包含剥离区与堆放区三维坐标定位、土方平衡计算、施工机械行进路线图,特别注意剥离区与回填区的运距控制在3公里内。
现场剥离作业
采用分层剥离法施工,推土机刀片安装深度限位器,确保每次剥离厚度误差不超过 ±2厘米。遇到含砾石层时切换松土器进行预破碎,砾石含量超过30%的区段单独标记并采取筛分处理。坡地作业遵循等高线剥离原则,剥离方向与等高线夹角不超过15°,防止水土流失。机械操作手需配备激光测平仪实时监控剥离面平整度,发现局部超挖立即用备用土方填补。重点保护区设置隔离围挡,对具有特殊生态价值的蚯蚓富集区、菌根层采取人工剥离方式,使用平板锹进行整片起土。
运输储存管理
运输车辆安装 GPS定位与载重监测系统,实行单车运输台账管理。堆放区选择地势较高、排水通畅的稳定区域,底层铺设防渗土工膜并设置排水盲沟。土方堆放采用梯形分层压实法,每层堆高不超过1.5米,层间撒播秸秆碎屑作为隔离层。储存期超过3个月时实施动态监测,每月检测堆体温度、含水率变化,温度超过45°立即翻堆散热。建立土方质量追溯体系,每个土方堆设置二维码标识牌,记录剥离时间、土壤指标、适用区域等信息。
后期利用环节回填施工前进行二次检测,重点复核有机质损失率是否超过 15%。采用分段摊铺工艺,先铺设20厘米基础层,静置沉降7天后进行旋耕松土,再铺设剩余土层。针对不同利用方向调整施工参数:农业用地回填后需保持30天养护期,期间实施三次翻耕;生态用地回填后立即播种绿肥植物,使用镇压辊压实表土。建立土壤资源数据库,记录每个地块剥离前后对比数据,为后续土地评价提供依据。
质量监控要点
实行三级检测制度 :班组自检每500平方米取样1个,项目抽检每2000平方米取样1个,第三方检测每10000平方米取样1个。重点控制剥离厚度合格率(≥95%)、土壤混合均匀度(变异系数≤15%)、堆放损耗率(≤8%)三项核心指标。采用土壤呼吸强度作为生物活性检测指标,回填区土壤呼吸速率应达到剥离前的80%以上。建立全周期影像档案,关键节点留存360度全景影像资料,特别是土层断面照片需标注比例尺与方位标识。
实际操作中需注意三个常见问题 :雨季施工时要准备移动式防雨棚,确保剥离面不积水;冻土剥离需提前7天铺设保温材料,采用渐进式解冻法;遇到历史遗留污染土层,立即启动隔离预案,将污染土方转运至指定处置场所。通过标准化作业流程与动态调控相结合,既能最大限度保存土壤生产力,又能实现工程效益与生态效益的平衡。
来源:金色高标准农田
编辑:水土保持技术服务网
免费4人已点赞
水土保持
返回版块4.33 万条内容 · 215 人订阅
全部回复(3 )
