三相四线制VS五线制
一、术语辨析
1.三 相四线制
由三根相线(L1、L2、L3,即A、B、C相)和一根中性线(N线)组成的低压配电系统(交流1000V及以下),是国家标准明确的带电导体系统型式。 三相四线制零线兼具单相220V电源回路和三相不平衡电流回流功能 。
需要 强调 避免 使用‘零线’一词, 它是 非标术语,国际标准(IEC)及我国规范均无“零线”定义,易导致安全事故 。电气安全依赖术语精确性,“零线”的模糊性直接威胁人身安全。 虽然行业中老电力人仍有些说法,但个人强烈建议设计时不要使用“零线”这一词语。
混淆 “零线”的 风险:可能指中性线(N线):正常工作时有电流流过;可能指保护中性线(PEN线):兼具N线与PE线功能(TN-C系统);可能被误认为保护线(PE线):实际严禁通过工作电流。后果:若维护人员误判“零线”性质(如将PEN线当作PE线断开),将导致设备外壳带电(220V致命电压)!
2. “三相五线制”
首先 明确指出“三相五线制”是错误的叫法,国际标准(IEC)及我国规范中无“三相五线制”这一术语,实际是对“三相四线+保护线(PE线)”的误称。依据《供配电系统设计规范》 表述 ,低压配电系统带电导体型式,包括 : 单相二线制、两相三线制、三相三线制、三相四线制,无 “ 三相五线制 ” 。
但 是 行业内因习惯,仍有 沿用“三相五线制”这一说法(仅老电力人认可,规范派不认同),为了将两者区别容易解析清楚,本文也暂时使用“三相五线制”这一说法,毕竟规范无此说法但规范也未禁止此说法 。
三相四线制与“三相五线制”的核心差异在于导线构成和功能,所谓“三相五线制”实际是三根火线、一根零线(中性线)和一根地线(保护线)组成,地线仅用于设备保护接地,不参与工作电流传导。低压配电系统中,五根线的构成是“三根相线+N线+PE线”,但按带电导体 ( 即PE线不属于带电导体,IEC里“线”是特指带电导体) 分类仍属于三相四线制,区别在于接地系统设计(如TN-S、TN-C-S、TT系统)。
二、电力系统与低压配电系统的基础框架
(一)电力系统构成
电力系统是由发电、输电、变电、配电、用电环节构成的整体。发电机输出三相交流电,经升压变压器输电, 然后再经 多次降压后通过10/0.4kV用户终端变配电所供给低压用户 。依据《供配电系统设计规范》 定义 低压系统,是 指交流1000V及以下电压等级。
(二)10/0.4kV变配电所的配电方式
10kV配电变压器采用Dyn11联结组别,二次侧为星形接法,中性点引出中性线,与三根相线(A、B、C相)构成“三相四线制”(三根相线+一根中性线)。 配电变压器 10/0.4kV 降压后, 为低压用户提供380V线电压(相相间)和220V相电压(相线与中性线间)。
三、低压配电系统接地型式分类
依据IEC标准,将低压配电系统接地型式分为TN系统、TT系统、IT系统,一般用接地系统分类描述配电系统会更具有唯一性。从 接地型式 可以看出TT系统 、 TN-S系统以及TN-C-S系统都有五根线,那三相五线制这种叫法到底说的是哪种 接地型式呢(老电力人一般把TN-S系统误称为“ 三相五线制” ) 就容易混淆 。实际上以上这三种配电方式,按带电导体分类,都是三相四线制,只是接地方式不同而已。
(一)分类字母含义
接地系统 分类逻辑基于“电源端与大地的关系”和“设备外露导电部分与大地的关系”(首个字母表示电源端,第二个字母表示设备端)。
T:电源端带电导体一点(如N线或PEN线)直接接地(“T”为法文“大地”首字母);
I:电源与大地隔离或经高阻抗(如1000Ω)接地(“I”为法文“隔离”首字母);
N:设备外露导电部分通过与接地的电源中性线(N线)连接实现接地;
T:设备外露导电部分直接接地,与电源端接地无电气联系。
(二)TN系统(电源端接地,设备接N线)
TN系统是低压配电最常用的类型,按N线与PE线的关系分为三类:
TN-C系统(PEN线合并)
构成:三根相线+1根PEN线(N线与PE线合一,即“工作零线与保护零线共用”);
特点:
①三相负载不平衡时,PEN线有工作电流,导致设备金属外壳带电位(对地有电压);
②若PEN线断线,所有接零设备外壳将带220V危险电压;
③电源相线碰地时,中性线(PEN线)的危险电位会蔓延至所有接零设备;
④干线上装设漏电保护器时,漏电保护器后面的所有重复接地必须拆除,否则保护器无法合闸,且工作零线(PEN线)在任何情况下不得断开;适用场景:仅适用于三相负载基本平衡(无220V单相负荷)的情况,安全性低。
TN-S系统(N线与PE线分开)
构成:三根相线+N线(中性线)+PE线(保护线)(即“误称的三相五线制”);
特点(强调):
①N线与PE线全程独立,PE线无工作电流,设备外壳电位与大地一致,安全性最高;
②可装设漏电保护器,且PE线可重复接地(降低故障电压);适用场景:民用建筑、 对安全要求高的场所(推荐优先采用)。
TN-C-S系统(前半段PEN线,后半段分开)
构成:电源端至某点为PEN线,之后分为N线和PE线(如小区进线处分开);
特点:兼顾经济性与安全性,进线侧用PEN线减少成本,入户后分开保障安全;
(三)TT系统(电源端接地,设备单独接地)
构成:三根相线+N线+PE线(设备单独接地,与电源接地无电气连接);
特点:设备漏电时,故障电压局限于该设备,不会蔓延,但需装设漏电保护器(否则可能因接地电阻过大导致电压超标) 。
(四)IT系统(电源端隔离接地,设备接地)
构成:三根相线+PE线(无N线或N线独立接地);
特点:单相接地时故障电流极小,系统可继续运行(需装接地故障报警装置),安全性极高,适用于不允许停电的场所(如医院手术室) 。
四、三相四线制的核心特性与风险
(一)系统功能
三相四线制中,三根相线提供380V线电压(相相间),用于三相设备,如电动机、空调主机 ; 相线与中性线提供220V相电压,用于单相设备,如照明、插座 。 中性线(N线)的核心作用是:作为三相不平衡电流的回流路径(三相平衡时N线电流为0,不平衡时电流等于三相电流矢量和);为单相设备提供电流回路。
(二)安全风险与防控
在TN-C系统中(N线与PE线共用为PEN线),存在三相负载不平衡时,PEN线有电流,导致与PEN线连接的设备外壳带电(对地有电压);PEN线断线后,接零设备外壳将带220V危险电压(与相线电压一致);电源相线碰地时,中性线(PEN线)的危险电位会蔓延至所有接零设备,扩大事故范围;无法在干线上装设漏电保护器(或需拆除重复接地,降低安全性)。
(二)安全防控
N线截面不小于相线截面的50%(GB50054),重要回路N线与相线等截面,且严禁在N线装设开关或熔断器。TN系统中,PEN线和PE线需在配电系统中间点、末端点重复接地(接地电阻≤10Ω),降低断线时的故障电压。
五、总结性观点
( 一) 不同接地系统的对比与选型
接地型式 |
导线构成 |
安全性 |
经济性 |
适用场景 |
关键要求 |
TN-C |
3L+PEN |
低 |
高 |
三相平衡工业设备 |
不宜 用于民用建筑 |
TN-S |
3L+N+PE |
高 |
中 |
住宅、商场、医院 |
N线与PE线严格分开,装RCD |
TN-C-S |
3L+PEN(前)+N+PE(后) |
中 |
中 |
中小型小区、城乡结合部 |
分开点后严禁N线与PE线再连接 |
TT |
3L+N+PE(独立接地)
中 |
中 |
户外设备、临时用电 |
必须装RCD,设备接地电阻≤4Ω |
IT |
3L+PE(无N线) |
极高 |
低 |
医院ICU、矿井 |
装绝缘监测器,单相接地报警 |
( 二)实践要点
“三相五线制”是不规范术语,实际应按接地系统分类(如TN-S、TN-C-S、TT系统), 若 按带电导体分类均属于三相四线制;严禁使用“零线”一词,应明确区分N线、PE线、PEN线,避免安全事故 。 低压配电 系统 的核心差异在于接地型式,而非导线数量,设计时需严格遵循IEC标准和我国规范。
TN-C系统仅适用于三相平衡场景,民用建筑应采用TN-S系统(N线与PE线分开),保障设备外壳不带电;PE线采用黄绿双色绝缘线,N线采用淡蓝色,严禁颜色混用;所有插座回路、手持设备回路必须装设RCD(剩余电流≤30mA,动作时间≤0.1s)。
1人已打赏
电气资料库
返回版块70.17 万条内容 · 789 人订阅
全站仪任意点架设仪器测高程的方法及其优缺点全站仪高程测量的方法, 一般 可以归结为三种, 方法一:经典方法,全站仪在已知坐标(含高程)点上设站; 方法二:后方交会,全站仪在任意点上设站; 方法三:对边测量,全站仪测两点高差。 ........ ..........................................
