生物质气化制氢的原理及工艺步骤
生物质气化制氢是一种有效的制氢技术。在有限氧的条件下,将生物质加热至高温(通常在1000K以上),其会发生一系列复杂的化学反应,生成气体、液体和固体产物。与生物质热解不同,气化过程是在有氧气的环境下进行的,主要产物以气体为主。通过蒸汽重整以及水气置换反应,最终可得到氢气。其主要反应式为:
生物质+热+蒸汽→H?+CO+CH?+CO?+碳氢化合物+生物炭。
在生物质气化过程中,常用的气化剂包括空气、氧气、水蒸气以及空气与水蒸气的混合气。实验表明,在气化介质中添加适量的水蒸气,能有效提高氢气的产量。一般而言,气化过程中生物质燃料的合适适度应低于35%。不同反应器对产物的影响也较大,例如上吸式气化炉产气最脏,焦油含量量级为100g/m?;下吸式气化炉产气最清洁,焦油含量量级为1g/m?;流化床气化炉产气中的焦油含量量级为10g/m? 。为了获得高质量的气化气,需根据实际需求选择合适的反应器。
生物质气化制氢主要分为四个反应阶段:
1、生物质干燥阶段
生物质在吸收热量后温度升高,水分逐渐蒸发。此阶段主要是去除生物质中的水分,为后续的热解反应做好准备,有助于生物质在后续高温环境下更充分地发生化学反应。
2、生物质热解阶段
在这一阶段,生物质会发生热解反应,生成不凝性气体、大分子的碳氢化合物和焦炭。不凝性气体主要包括小分子的CO、CO?、H?、CH?、C?H?等。而大分子的碳氢化合物则主要是单环到五环的芳香族化合物,这些化合物在产物气温度降低时会凝结为液态的焦油。
3、焦油二次分解阶段
该阶段通常发生在温度较高的区域。焦油在高温环境下会发生裂解反应。如果存在水蒸气,焦油还会与水蒸气发生反应,生成小分子气体,如CO、H?、CH?、C?H?等。这一过程有助于减少焦油的含量,提高气体产物的品质。
4、固定碳非均相气化反应和产物气二次均相反应阶段:
部分焦炭会在有氧环境中燃烧,产生热量,同时焦炭与水蒸气反应也会生成氢气。氢气的来源主要有两个方面:一是生物质热解过程中产生的氢气,二是水蒸气的还原反应产生的氢气。通过这一系列反应,最终可获得富含氢气的气体产物。
为了提高生物质气化制氢的效率和质量,通常会在气化过程中添加合适的催化剂,如镍基催化剂或白云石等,以降低焦油的裂解温度,同时延长催化剂的使用寿命。
返回版块5.43 万条内容 · 270 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳生物质气化制氢技术论述,供大家学习和参考
