冷板式液冷选择冷却液时,需要综合分析冷却液的热性能、环保、兼容性、价格等因素。
对于 单相冷板 液冷,需要特别关注 冷却液的防腐和细菌抑制能力 ,否则不但会导致换热效率大幅下降,同时也可能造成泄漏,损坏服务器。推荐选择25%丙二醇水溶液。
对于相变冷板液冷,需要特别关注当地的环保法规和工作压力。推荐选择R515B、R134a、R513A、R1234yf。
(2)浸没式液冷冷却液对比
浸没液冷所使用的介电液体可以分为两大类: 油类、氟化液 。
油类沸点非常高,因此只应用于单相浸没 ;氟化液种类繁多,可以配制成各种沸点,例如从55℃到200℃以上。低沸点(例如55℃)用于两相浸没,而高沸点用于单相浸没。两者的对比如下:
浸没液冷在选择冷却液时,需要从以下几个方面综合考虑:
1、综合热性能
2、信号完整度
3、兼容性、可靠性、维护
4、环保
浸没液冷的冷却液推荐氟化液,它的综合热性能优秀,并且有非常好的兼容性和可靠性,缺点是价格昂贵,并且需要关注当地的环保法规。
免费3人已点赞
暖通资料库
返回版块25.49 万条内容 · 710 人订阅
数据中心--风液融合架构(冷却塔 动态双冷源架构)风液融合架构可以归纳为三大部分:二次侧的液冷和风冷部分以及一次侧冷源。其中液冷部分是确定的,风冷部分和冷源有多种变化。根据液冷与风冷是否共用同一套冷源,可以将该架构分为风液同源架构和风液独立架构两种类型。 风液同源架构按照冷源和风冷部分的不同组合,可以分为 冷却塔 动态双冷源架构、冷水主机 冷冻水末端架构、磁悬浮相变系统 热管末端架构 。 冷却塔 动态双冷源架构
