土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 家居适合安装电动挡烟垂壁布还是固定挡烟垂壁布
发布于:2025-08-04 12:22:04 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
电动挡烟垂壁是一种消防设备,通常安装在高层建筑内部,用于阻止烟雾和热气流向上蔓延。
电动挡烟垂壁发挥着重要作用,并为安全疏散创造有利条件。电动挡烟垂壁是由不燃材料制成的固定或可移动的排烟装置,其距离天花板不小于500毫米。电动挡烟垂壁的基本功能包括手动控制电动挡烟垂壁的上升、下降和停止功能;排烟控制方法:电动挡烟垂壁控制器接收到排烟传感器的动作信号,可以控制电动挡烟垂壁自动下降到排烟工作位置;电动挡烟垂壁控制器接收到火控中心的控制信号,可以控制电动挡烟垂壁下降到挡烟工作位置;关闭系统电源后,电动挡烟垂壁控制器可以控制电动挡烟垂壁自动下降到排烟工作位置。电动挡烟垂壁的辅助功能包括上游、下游、运行状态发光指示功能;火灾报警状态指示功能。
电动挡烟垂壁的搭接安装
电动挡烟垂壁的搭接安装通常涉及到多个部分的组装和调试,具体步骤如下:
安装支架:在安装支架前,先通过激光水准仪等工具进行定位放线,并标记处支架的安装位置。然后用记号笔描绘出固定螺丝孔洞的安装位置。接着用电钻在螺丝孔位置处钻孔,将膨胀螺管敲入螺丝孔洞中。最后将支架对准顶面螺丝孔,用膨胀螺丝将其固定好。
安装卷帘:用膨胀螺丝将卷轴固定件安装在支架上,再将卷轴卡在固定件上。卷轴安装好之后,检查卷轴平整度误差有没有超过2毫米/米。然后用膨胀螺丝将电机安装在支架上,并将电机链条安装好。最后将卷帘布安装在卷轴上,将卷帘布一端卡在卷轴的缝隙中并用螺丝将其固定好,卷帘布下端需要安装下轨,同样用螺丝将其固定好。
安装控制器、按钮:控制箱安装在支架附近位置,用膨胀螺丝将控制盒固定在墙面上,根据说明书将控制盒和电机电线、控制盒和烟感器等电线连接好。电动挡烟垂壁按钮通常安装在墙面1.3-1.5米处,将手动操作按钮底盒塞入墙面预留的孔洞中,将预留电线连接好之后,把操作面板安装好。
调试:电动挡烟垂壁安装好之后,按下操作按钮中的上升、下降、复位按钮等,检查电动挡烟垂壁使用是否灵敏,会不会卡顿。可以模拟火灾实验,检查产品能不能在规定时间内下降到规定的高度。最后进行消防联动调试。
以上就是电动挡烟垂壁搭接安装的主要步骤。需要注意的是,在安装过程中要确保所有部件都牢固连接,并且在安装完成后进行详细的检查和测试,以确保挡烟垂壁能够正常工作。
装配式施工
9417 条内容 · 129 人订阅
双层防火挡烟垂壁
双层防火挡烟垂壁是用夹胶防火玻璃为挡烟部件的刚性挡烟垂壁,满足《防烟排烟系统技术规范》及GA533-2012标准,有合格检测报告、消防识别码、合格证、3C证书等。 其特点如下: 性能:兼具单片防火玻璃的美观性和夹丝防火玻璃的安全稳定性。 配置:含金属配件(方钢、角钢等,经防锈防火处理)、规范件(镀锌紧固件)、胶垫和玻璃胶(高温凝结让玻璃收缩有空间)。 设置要求:深度不小于储烟仓高度;活动式需火灾自动报警系统,火灾确认后15s联动,60s内全开。
