土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 由内而外介绍接地电阻柜的强大作用
由内而外介绍接地电阻柜的强大作用
发布于:2025-08-01 16:37:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
接地电阻柜是一种电力设备,通过限制短路电流调节电压、电流,当电力系统中发生短路故障时,接地电阻柜能增加电路电阻、限制短路大小,防止电流过大损坏设备,从而保证电力系统的稳定运行。
接地电阻柜从结构来看,由柜体、电阻器、智能装置、接触器、互感器、PLC控制器等组成。电阻柜柜体可以起到防护的作用;电阻器全部采用耐高温、稳定性强等材料制作而成,确保可以承受大电流和高温;智能装置可以记录单相接地时间、电阻片温度、接地电流大小、环境温湿度,并能记录接地次数,同时具有通讯接口,满足了变电站可无人值守的要求。
接地电阻柜种类多多,如发电机中性点接地系统,变压器中性点接地系统,低压接地电阻柜等等。应用场所不用,所配的接地电阻柜也就不同。电阻柜凭借其自身的优势,成为了电力系统安全、稳定运行的重要保障。
工业自动化
17.93 万条内容 · 384 人订阅
台风季变电站及工厂水浸监测的重要性与智慧化实践
台风季变电站及工厂水浸监测的重要性与智慧化实践 一、方案背景:极端天气下的设施安全挑战 随着全球气候变暖加剧,台风季呈现路径复杂化、降雨极端化特征。2024年上海遭遇台风"普拉桑"袭击,部分区域6小时降雨量突破300毫米历史记录,导致变电站电缆沟积水、工厂地下车库倒灌等险情频发。此类灾害不仅造成设备短路、停产等直接经济损失,更可能引发连锁性安全事故: ·
