土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 基于静压气悬浮变频离心冷水机组
基于静压气悬浮变频离心冷水机组
发布于:2025-07-30 10:31:30 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:郭鹏学暖通
作者:郭鹏学暖通
非接触式传输技术,主要包括:静电悬浮、电磁悬浮、声悬浮和气悬浮,其中气悬浮具有清洁无污染,无磁不发热等特点,在玻璃工业运输和精密机床上应用受到广泛关注。
根据原理的不同,气悬浮主要分为负压吸附和正压悬浮两种,其中正压悬浮中具有代表性的是空气静压轴承方式。
静压气悬浮轴承工作原理见图1,该轴承设计采用表压比法,在一定压力的气体进入轴承间隙前,通过节流器产生节流稳压的效果。
图1中,节流采用的是小孔,节流小孔中心存在压力尖峰,容易产生应力集中,高速气流与轴撞击易产生静电污染等,为避免此类问题,一般用多孔质代替小孔,来减缓气体流速并达到稳定悬浮的效果。
在制冷行业,悬浮技术因为系统无油、轴没有摩擦等,能效、可靠性等方面表现都很好,且又免维护,在后装替换市场,接受程度非常高。其中磁悬浮技术已经趋于成熟,很多厂家都可生产磁悬浮压缩机和制冷机组,但磁悬浮技术控制复杂,控制技术门槛高,同样属于无接触悬浮技术的气悬浮,由于控制相对简单,受到较多生产厂家的青睐。
压缩机简介
0       2
压缩机选用笔者所在单位生产的静压气悬浮变频离心式压缩机,该压缩机为样机,型号为102A00,具体参数见表1,测试工况见表2。
压缩机采用一缸两级的离心机,两级分别位于压缩机两侧,轴表面精度0.1μm,轴承间隙10μm。压缩机具体外观图见图2。轴承示意图见图3。
图3中,节流器(补偿器)是多孔材料,外部压缩气体经过多孔材料后,在轴与轴承之间形成很薄的气膜层,限制器也是一层极薄的气膜,作用是限制气体逃出速度以保证气膜中的压力。
图片 图片
系统制冷循环图及分析
0       3
系统制冷剂循环图见图4。图4中,制冷剂从冷凝器流出后分为三路,第一路冷却压缩机电机,该支路不用节流但需控制流量,且从压缩机出来后直接进蒸发器的入口,在压缩机散热良好的环境下,该路并不工作;第二路是主路循环;第三路是悬浮气体供应支路,该支路包括制冷剂泵、供气罐等,该支路气体进入压缩机后,没有回路,而是直接进入压缩机吸气,系统中冷凝器承担了这部分负荷,可以通过计算冷凝器负荷的增量来计算这部分制冷剂流量。
通过制冷剂泵、供气罐以及供气罐中的液位控制器、电加热,来控制进入压缩机用来悬浮轴的制冷剂状态,并确保为一定压力下的气态制冷剂。
转自浙江申永达、势加,版权属于原作者,供学习交流。
暖通资料库
25.49 万条内容 · 710 人订阅
柴油发电机组设计原则与安装图集
一、设备安装前注意事项 1、设备运输 (1)在运输之前,务必详察柴油发电机的各个组成部分是否处于正常状态,涵盖散热器、机油、水泵、马达、燃油箱以及接线等等。 (2)柴油发电机理应至少由两人负责运输,且需留意机器的倾斜、摔落与碰撞等状况。与此同时,要切实保障车辆具备充裕的稳定性,以防在急转弯和高速行驶之时出现危险情形。 (3)柴油发电机组于运输之际,应当针对发电机组施行必要的安全防护举措。其中包括发电机组需稳固地固定于车厢内部,以免因颠簸振动致使其部件松动甚或损坏,并且要确保柴油发电机不会滑落。
