矿山专用脉冲除尘器工作原理详解
矿山生产过程中会产生大量粉尘(如爆破、破碎、筛分、输送等环节),?脉冲布袋除尘器?因其?高效过滤、适应性强、维护方便?等特点,成为矿山粉尘治理的核心设备。其工作原理可分为 ?过滤、清灰、排灰? 三大核心阶段,并结合矿山特殊工况进行优化设计。
(1)?含尘气体进入?:矿山粉尘通过 ?进风管道? 进入除尘器,经 ?导流板? 均流后,均匀分布至各滤袋(避免局部磨损)。
00001. 粗颗粒因重力作用直接落入 ?灰斗?(预分离减少滤袋负荷)。
(2)?粉尘附着滤袋?:
?筛分作用?:粒径>滤袋纤维孔径的粉尘被直接拦截。
00001. ?惯性碰撞?:颗粒因惯性撞击纤维被捕集。
00002. ?扩散吸附?:亚微米颗粒通过布朗运动粘附纤维。
00001. (3)?过滤机理?:气体穿过滤袋时,粉尘被截留在滤袋 ?外表面?,洁净气体从滤袋内部排出至净气室。
(1)?压差触发清灰?:
当滤袋表面粉尘层增厚,阻力升高(压差达 ?1000~1500Pa?),控制系统启动清灰程序。
(2)?脉冲喷吹过程?:
*?电磁阀开启?:压缩空气(0.4~0.6MPa)瞬间释放。
*?文氏管效应?:高速气流引射周围空气,形成 ?反向冲击波?。
*?滤袋膨胀抖动?:冲击波使滤袋剧烈膨胀,粉尘层断裂脱落至灰斗。
3.?清灰特点?:
(1)?在线清灰?:无需停机,可持续运行(矿山需24小时作业)。
· (2)?分室轮流清灰?:逐室喷吹,避免整体气流紊乱。
· (1)?灰斗集灰?:脱落粉尘落入灰斗,通过 ?星型卸料器/螺旋输送机? 排出。
· (2)?防堵塞设计?:
· 灰斗倾角>60°,内壁光滑(防积灰)。
· 振动器或空气炮辅助卸灰(针对粘性粉尘)
· (1)?防静电滤袋?:采用 ?防静电涤纶/覆膜滤料?,避免火花引燃爆炸性粉尘(如硫矿、煤尘)。
· (2)?泄爆装置?:灰斗或箱体加装 ?泄爆片?,定向释放爆炸压力。
· (3)?火花捕集器?:在进风口前设置火花拦截装置(适用于爆破粉尘)。
· (1)?预除尘结构?:
· (2)?旋风预分离?:去除>50μm粗颗粒,减轻滤袋负荷。
· (3)?沉降室?:降低气流速度,促进大颗粒自然沉降。
· (1)?滤袋材质?:
· 选用 ?耐磨涤纶(PET)、芳纶(Nomex)? 或 ?PTFE覆膜滤料?(抗酸碱性腐蚀)。
· (2)?钢结构防护?:
· 箱体内壁涂 ?耐磨环氧树脂?,延长设备寿命。
· (1)?变频控制?:根据粉尘浓度调节风机转速,降低能耗。
· (2)?PLC自动化?:
· 实时监测压差、温度、清灰频率,异常报警(如滤袋破损)
?特性? |
?矿山专用脉冲除尘器? |
?普通脉冲除尘器? |
?防爆设计? |
必备(泄爆阀、防静电滤袋) |
可选 |
?入口浓度? |
可处理≤1000g/m?的高浓度粉尘 |
通常≤200g/m? |
?滤袋耐磨性? |
强化耐磨处理(如加厚纤维) |
标准材质 |
?清灰强度? |
更高压力(0.5~0.7MPa) |
常规压力(0.4~0.6MPa) |
?维护便捷性? |
灰斗快开检修门、顶部吊装设计 |
标准结构 |
00001. 1.?破碎筛分车间?:处理颚式破碎机、圆锥破产生的石灰石、铁矿粉尘。
00002. 2.?皮带输送转运点?:捕捉输送带落料扬尘。
00003. 3.?爆破后通风系统?:与矿井通风联用,净化爆破烟尘。
00004. 4.?选矿厂干燥窑?:过滤高温高湿尾矿粉尘。
· ?过滤风速?:矿山建议0.8~1.2m/min(高浓度取低值)。
· ?滤袋材质?:根据粉尘特性选防静电、拒水防油或耐高温型。
· ?压缩空气耗量?:估算脉冲阀数量与喷吹周期(如每阀耗气0.03m?/次)。
矿山脉冲除尘器通过 ?“过滤-脉冲清灰-排灰”? 循环工作,核心优势在于:
· ?高效捕集?:对0.1μm以上粉尘效率>99.5%。
· ?抗爆耐磨?:适应矿山高浓度、高磨损工况。
· ?智能运维?:自动化控制减少人工干预。
?正确选型与维护?是保障长期稳定运行的关键!
返回版块5.43 万条内容 · 270 人订阅
机械振打布袋除尘器逐步退出除尘市场的主要原因机械振打布袋除尘器逐步退出除尘市场的主要原因 机械振打布袋除尘器曾是工业粉尘治理的主力装备,但近年来逐步被脉冲喷吹等技术替代而退出主流市场。这一技术迭代背后存在多重深层次原因,主要可归结为以下四个方面: 一、清灰效能不足导致核心性能衰退 1. 清灰力度不均与衰减问题: 机械振打依赖电机带动连杆或凸轮拍打滤袋,其振动幅度和频率难以稳定维持。随着设备老化或轴承磨损,振幅逐步衰减,清灰效率下降明显。尤其对深层的嵌入性粉尘,振打常仅能去除表面浮尘,导致滤袋残留阻力持续上升。
只看楼主 我来说两句 抢板凳矿山除尘技术的探讨,供大家学习和参考
