土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 矿物绝缘电缆怎么选?刚性还是柔性的?
矿物绝缘电缆怎么选?刚性还是柔性的?
发布于:2025-07-16 10:28:16 来自:电气工程/电气资料库
来源:炳华话电气
作者:炳华话电气
选择矿物绝缘电缆(如BTTZ)与柔性矿物绝缘电缆(如BTLY, YTTW, NG-A/B, RTTZ等)时,需要根据具体的工程要求、安装环境、成本预算和性能需求进行综合考量。
一、标准
各位先看标准,《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第8.9节为耐火电缆和 矿物绝缘 电缆布线,共有9条要求。又如《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)第10.1.10条规定 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
   1  明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施  ;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用 矿物绝缘 类不燃性电缆时,可直接明敷。
   2  暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。
   3  消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用 矿物绝缘 类不燃性电缆。
其他有关矿物绝缘类电缆的应用标准还有很多,在此不再一一列举。产品标准主要如下:
  • GB/T 13033.1-2007   额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第1部分:电缆
  • GB/T 13033.2-2007   额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第2部分:终端
  • JGJ 232-2011   矿物绝缘电缆敷设技术规程。
相对而言,柔性矿物绝缘电缆在应用标准中出现的频次要少得多,例如《商业建筑电气设计规范》JGJ 392-2016,其中第6.3.3条规定,矿物绝缘电缆可采用支架吊装或沿墙明敷, 柔性矿物绝缘电缆 可在桥架内敷设。柔性矿物绝缘电缆执行《额定电压0.6/1kV及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端》JG/T 313-2014。
二、 区别与特点
类型
矿物绝缘电缆
柔性       矿物绝缘电缆
结构
实心铜导体 紧密压实的氧化镁(MgO)粉末绝缘 无缝铜护套
绞合铜导体 云母带(或其他耐高温无机绝缘带)绕包绝缘 金属护套(铜带、铝带、铜丝编织或不锈钢带等) 外护套(通常是无卤低烟阻燃聚烯烃)
防火性能
氧化镁熔点2852°C,铜护套熔点1083°C。
通过BS 6387 CWZ标准(950°C火焰下3小时通电、喷淋、撞击)。耐火温度通常为950°C/180min。
能通过GB/T 19216.21/23或BS 6387 CW标准(950°C火焰下3小时通电、喷淋)。耐火温度通常为950°C/180min。但极限耐火性能(如长时间极端高温、撞击)略逊于BTTZ
完全无机
不含任何有机材料,极端高温下不会分解产生烟雾或有毒气体
含有机材料
机械强度
铜护套提供优异的机械保护
不如BTTZ的铜护套
耐高温
长期工作温度达250°C
长期工作温度通常低于BTTZ(如70°C, 90°C或105°C,具体看型号和标准)
耐腐蚀
铜护套耐大多数腐蚀环境
取决于金属护套材料,如铝护套怕强碱,不锈钢护套性能较好
弯曲半径
弯曲半径大,通常6D以上,不易弯曲,安装敷设困难
柔软易弯曲, 安装敷设方便快捷
长度
受限于生产工艺,单根长度通常较短,需要大量中间接头
单根制造长度长,中间接头少, ,降低故障点
防潮性能
端头和接头处理不当,氧化镁易吸潮导致绝缘下降
金属护套和外护套提供良好防潮性能,端头处理相对简单
重量
铜护套导致重量大
重量轻
3、结束语
GB 50016-2014(2018 条文中的“ 矿物绝缘 类不燃性电缆”是否包括刚性(如BTTZ)和柔性的?该规范条文说明 解释了矿物绝缘类不燃性电缆,即 由铜芯、矿物质绝缘材料、铜等金属护套组成 与《 矿物绝缘电缆敷设技术规程 JGJ232-2011的定义不完全一样,该标准定义如下:矿物绝缘电缆是用普通退火铜作为导体,氧化镁作为绝缘材料,普通退火铜或铜合金材料作为护套的电缆。
随着技术不断发展,新产品也不断涌现。柔性矿物绝缘电缆得到快速发展,且种类较多,并在许多工程上成功应用。在此背景条件下,新 修订的《建筑设计防火规范》 GB 50016将 矿物绝缘 类不燃性电缆”改 为“   燃烧性能为   A   级的耐火     电缆” ,此修改更科学合理。
电气资料库
70.18 万条内容 · 789 人订阅
电气试题150道,你敢来挑战吗?
  1、什么是电气设备的额定值? 答:任何一个电气设备,为了安全可靠的工作,都必须有一定的电流,电压和功率因数的限制和规定值,这种规定值就称为额定值。 2、电路的三种工作状态是什么? 答:(1)通路  (2)开路  (3)短路
