土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 抗震支吊架设置要点 深化设计、设置间距、基本要求
发布于:2025-07-14 10:18:14 来自:电气工程/电气资料库
来源:机电天下
抗震支吊架深化设计要点
1.深化流程
设计依据、初设布点→逐点计算地震力→选择合适的抗震支吊架大样并验算→调整间距直至满足力学要求→施工阶段安装角度及间距调整及验算
2.初设布点及抗震支吊架详图
根据各类机电管线设备平面布置图并配合结构专业图纸布置抗震支架点位,包括双向和四向支架的平面位置和方向,同时确认每个支架承担的相关管道范围。通过计算调整抗震支架最优的安装位置。
3.抗震支吊架的样式
根据抗震支吊架布点平面布置图,作出抗震支架大样图,以便进行受力核算和施工下料。
4. 构件抗震验算
根据选择的抗震支吊架样式及抗震大样,做抗震验算。其中抗震设计系数应根据建筑功能系数、构件、部件所属系统等进行选取。
抗震支吊架设置范围
根据《规范》,简单地说,下面的情况下必须设置抗震支吊架:
1.悬吊管道中重力大于1.8kN的设备;
2.穿过隔震层的建筑机电工程程管道应采用柔性连接或其他方式,并应在隔震层两侧设置抗震支架;3.8度、9度地区的高层建筑直线长度大于100m的给水、排水立管;
4.DN65以上的生活给水、热水、消防管道系统;
5.矩形截面面积大于等于0.38和圆形直径大于等于0.7m的风管系统;
6.防排烟风道、事故通风风道及相关设备;
7.内径大于或等于25mm的燃气管道;
8.建筑高度大于50m的建筑物内的燃气管道;
9.对于内径大于等于60mm的电气配管及重力大于等于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽。
抗震支吊架设置间距
抗震支吊架的设置间距,需根据《规范》规定的最大间距、水平地震力及斜撑角度计算,对于抗震支吊架最大安装间距如下表规定:
需要注意的是,大多数资料中以此表中的数据做为抗震支吊架间距,实际上是不对的,支吊架间距与地震作用大小相关,规范上给了间距计算公式:
从表中可以看出,在长管段中,侧向支架与双向支架交替设置较为合理。
抗震支吊架设置基本要求
一、侧向抗震支吊架设置的基本要求:
1.每段水平直管段应在两端应设置有侧向抗震支吊架;
2.两个侧向抗震支吊架距离大于最大设计间距,应依次增设侧向抗震支吊架以满足间距要求;
3.水平管道应在离转弯处0.6米范围内设置侧向抗震支吊架,连接立管的水平管道应在靠近立管的0.6米范围内设置第一个抗震支吊架;上面三点明确了水平直管段侧向抗震支架布置原则:首先需在管段两端0.6米(含与立管连接水平管段起始端)内布置两个侧向抗震支吊架,如果这两个支吊架之间距离大于规定的最大间距(以新建刚性连接金属管道为例)12米,中间需按最大间距依次增设侧向抗震支架。如下图所示:
4.每段水平直管段末端的1.8米范围内应设置纵向抗震支吊架;
5.水平直管段过渡到不需要抗震支撑的另一尺寸的管段时,过渡点看成是终点;
6.沿墙敷设的管道当设有入墙的托架、支架且管卡能紧固管道四周时,可作为一个侧向抗震支吊架。
二、纵向抗震支吊架的规定:
1.每段水平直管段应至少设置一个纵向抗震支吊架。
2.两个纵向抗震支吊架距离大于最大设计间距,应依次增设纵向抗震支吊架,来满足间距要求。
3.每段水平直管段末端的12米范围内应设置纵向抗震支吊架。
4.水平管道离转弯处0.6米范围内设置的侧向抗震支吊架,当斜撑直接作用于管道时.可作为另一侧管道的纵向抗震支吊架,且距下一纵向抗震支吊架间距应按下式计算:
其中:L— 该支架距下一纵向抗震支架的间距(米)
L1— 纵向抗震支吊架间距(米)
L2— 侧向抗震支吊架间距(米)
这一点规定了水平管道90度转弯前的侧向抗震支架,可以作为弯后的水平管段上的首个纵向抗震支架,并规定了与第二个纵向抗震支架的最大间距计算方法。以新建刚性连接金属管道为例,L=(12+24)/2+0.6=18.6米,如下图所示:
三、双向(四向)抗震支吊架的规定:
1.当侧向与纵向抗震支吊架计算位置相同时,可采用双向抗震支吊架。
2.水平管道在安装柔性补偿器及伸缩节的两端应设置侧向及纵向抗震支吊架。
3.水平管道在90°转弯时,需设抗震支吊架,其他角度转弯长度大于抗震设计间距的1/16时,需设侧向及纵向抗震支吊架。
4.采用单管抗震支吊架,当管道中安装的附件自身质量大于25kg 时,应设置侧向及纵向抗震支吊架。采用门式抗震支吊架,当管道上的附件质量大于25kg且与管道采用刚性连接时,或附件质量为9kg~25kg且与管道采用柔性连接时,应设置侧向及纵向抗震支撑。
四、立管的抗震支吊架设置规定:
1.当立管长度大于1.8m时,应在其顶部及底部设置四向抗震支吊架,当立管的长度大于7.6m时,应在中间加设四向抗震支吊架,立管的两个四向抗震支吊架的间距不得大于7.6m。
2.连接立管的水平管道应在靠近立管的0.6m范围内设置第一个抗震支吊架;
3.与水平管段相连的立管,靠近接头处的四向抗震支吊架可视为与其连接的水平管段的一个双向抗震支吊架
4.当立管通过套管穿越结构楼层时,因套管可限制立管水平方向的位移,可作为立管的一个四向抗震支吊架
抗震支吊架的抗震验算
根据《规范》要求,对于选择的抗震支吊架构件的节点在地震作用负荷上都必须比该节点设计的要大。在选择好抗震连接部件以后,就需要将安装节点的详图进行绘制,其内容包括这几个方面:抗震节点图纸编号、抗震构件名称或编号以及抗震构件数量等。
对抗震支吊架的类型选定后,需要对抗震支撑点进行抗震验算,根据验算结果适当对抗震支吊架间的间距或构件选型进行调整,使各个点都能满足抗震荷载的要求。如果图纸需要变更必须要由设计人员经过验算以后才能进行变更。
一般地验算的内容及步骤具体如下:
1.对抗震支吊架的重力荷载范围进行逐点划分,同时对建筑机电工程设施水平地震作用标准值和建筑机电工程设施或构件内力组合设计值进行计算。在对干管侧向支吊架重力荷载进行计算时,应该将下一级支管同向重力荷载计算在内。
2.验算斜撑及抗震连接构件的强度。
3.验算吊杆的强度。
4.验算斜撑及吊杆的长细比。
5.验算各锚固体,包括斜撑锚栓、吊杆锚栓等的强度。
6.验算管束的强度。
电气资料库
70.18 万条内容 · 789 人订阅
柜、台、箱、盘布置及安全间距内容,你了解吗?
规范条文
