▲ 大河沟特大桥效果图
项目名片
姓名 : 宜金高速大河沟特大桥
生日 : 在建
籍贯 : 四川
长度 : 293.4m
类型 : 中承式钢管混凝土拱桥
特点 : 山区U型深切峡谷间的大跨度钢管混凝土中承式拱桥
建设单位 : 四川沿江宜金高速公路有限公司
设计单位 : 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司
施工单位 : 四川公路桥梁建设集团有限公司
宜金高速 大河沟特大桥 位于宜宾市屏山县新市镇境内,为跨大河沟河流而设,两岸均衔接长隧道,且区域群山起伏、河谷深切、谷坡陡峻,桥位处地形地质条件差,施工环境恶劣,是一座典型的复杂建设条件山区隧间大跨桥梁。
大桥采用分幅式设计,两幅均为跨径293.4米的钢管混凝土中承式拱桥,是沿江高速宜金段重点工程之一。基础设计采用锚塞体拱座;拱肋采用钢管混凝土桁式等高主拱,拱高5.2米,全桥拱肋共64节段,最大节段长29.7米,高5.2米,重63吨,最大起吊高度为230米;桥面梁采用工字型钢格子梁,钢-混凝土组合桥面板,吊杆间距9.5米。
独特之处
U型深切峡谷锚塞体拱座基础及高陡边坡
大河沟特大桥为U型深切峡谷间的隧间桥,桥位位于半山腰上,坡度达到83°近直立,两岸边坡卸荷裂隙发育且较深,设计时考虑采用钢筋混凝土扩大拱座基础,边坡开挖量巨大,且增大边坡失稳风险,同时扩大基础埋置到卸荷裂隙带以内的难度也非常大,最终该桥采用了锚塞体拱座基础,两岸边坡采用了垫墩(框架)锚杆(锚索)+挂网喷砼+被动网为主的防护措施。
▲ 大河沟特大桥U型峡谷地貌图
▲ 大河沟特大桥拱座及高陡边坡
山区道路大节段大尺寸拱肋运输及安装
大桥两岸斜坡陡峻,地质结构复杂,施工便道狭窄,节段运输及安装安全风险较大。项目建设团队多次召开运输安装讨论会和工作推进会,不断优化运输安装方案,通过研发陡峭山区大节段拱肋运输工法,联合厂家设计并改装运输车辆,确保拱肋在面临高达21.76%的最大纵坡和5.09%的最大横坡时把拱肋安全、高效地运输至预定的吊装位置,解决了山区道路纵坡大、弯道多、半径小、重心高的大节段运输难题,大桥两岸斜坡陡峻,地质结构复杂,施工便道狭窄,节段运输及安装安全风险较大。项目建设团队多次召开运输安装讨论会和工作推进会,不断优化运输安装方案,通过研发陡峭山区大节段拱肋运输工法,联合厂家设计并改装运输车辆,确保拱肋在面临高达21.76%的最大纵坡和5.09%的最大横坡时把拱肋安全、高效地运输至预定的吊装位置,解决了山区道路纵坡大、弯道多、半径小、重心高的大节段运输难题。
▲ 拱肋运输
▲ 拱肋及格子梁安装合龙
3.0版智能缆索吊装系统设计及运用
根据大桥特性,拱肋采用了塔扣一体的缆索吊装、斜拉扣挂法安装,桥面梁采用缆索吊装安装,缆索吊装系统结合地形采用半扣塔、半岩锚的形式。项目建设中,为克服恶劣环境条件下的施工,提高安装效率,降低安全风险,项目在缆索吊装系统设计时,一是开发智能缆索吊装系统一键吊装程序和APP远程控制终端,实现吊装构件沿设定的轨迹运行和远程控制,使整个缆索吊装系统更加智能化、可视化、安全化;二是通过大吨位快速卷扬机及走线优化设计,提高吊装效率,实现吊装施工效率由常规的4小时缩短至40分钟;三是研发智能预顶紧式千斤顶,有效解决夹片易松动的通病。实现拱肋快速安装定位,合龙精度较高。
▲ 智能缆索吊布置
经济社会意义
沿江高速是目前国内高速公路建设史上单体投资规模最大、四川境内建设里程最长、建设施工难度最大的高速公路项目,是成都通往攀西经济区、贯通南亚、通江达海的重要出川大通道,建成后将缩短川南经济区与攀西经济区的时空距离,对推动乌蒙山区,大小凉山彝族聚居区全面乡村振兴,实现我国西南五省经济协同发展、区域合作具有重要意义。
稿件支持
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司
四川路桥华东建设有限责任公司
来源:公众号桥梁视界,如有侵权请联系删除
返回版块19.43 万条内容 · 645 人订阅
悬索桥索夹螺杆在役20年性能几何?悬索桥的索夹采用对合设计,分为上下对合型和左右对合型两种方式。两种对合方式均需要使用多根螺杆将两半索夹连接成为整体。单个索夹上的螺杆数量,从4根到20多根不等。通过对这些索夹上的螺杆施加一定的紧固力,以抵抗由恒载和活载产生的沿主缆径向的下滑力。 悬索桥设计规范要求吊索索夹的抗滑系数Kfc=Ffc/Nc≥3,其中Nc为主缆上索夹的下滑力,由荷载产生。Fc为索夹抗滑摩阻力,来源于索夹螺杆的紧固力,并与之成线性关系。另外,在悬索桥的索夹设计要求中,设计单位一般会要求,在主要荷载作用下,当索夹螺杆紧固力下降到设计值的70%时,吊索索夹的抗滑系数Kfc仍然不低于3。由于螺杆紧固力不足导致索夹滑移,是悬索桥索夹长期使用情况下可能发生的常见病害。
