土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 循环流化床锅炉炉内脱硫工艺
循环流化床锅炉炉内脱硫工艺
发布于:2025-07-14 07:07:14 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
循环流化床锅炉炉内脱硫工艺
循环流化床锅炉通过向炉内添加石灰石进行燃烧中脱硫。石灰石中的碳酸钙在高温下发生分解反应,所生成的固体氧化钙再与二氧化硫及氧气反应,生成的固体硫酸钙随炉渣、飞灰一起排出炉膛,从而实现脱硫的目的。
石灰石加入炉膛内,首先发生煅烧反应,即:
CaCO3CaO+CO2  -183kJ/mol
随后生成的CaO进一步与烟气中的SO2反应生成CaSO4,即:
CaO+SO2CaSO3
2CaSO3O22CaSO4
2SO2O22SO3
CaO+SO3CaSO4
循环流化床锅炉由于在炉膛出口处安装了高效分离器,能把被气流带出的固体颗粒分离出来再返回床层,大大增加了石灰石在炉膛中的停留时间,减少了石灰石颗粒的损失量。
此外,循环流化床锅炉炉膛内存有大量的循环物料,物料颗粒之间相互碰撞,使得石灰石颗粒表面CaSO4层会被磨掉,露出颗粒的新表面,从而提高了石灰石的利用率。
炉内脱硫工艺有哪些优缺点:
与其它脱硫工艺相比,循环流化床锅炉炉内脱硫具有结构简单、不耗水、占地小、无腐蚀磨损和结垢问题、无废水、投资少费用低、煤种适应性好和可接受的脱硫率等优点。
但存在石灰石系统故障率高、石灰石纯度和活性要求高、脱硫产物综合利用受限等缺点。
由于炉内脱硫效率比传统的湿法脱硫低,单纯使用炉内脱硫技术较难满足超低排放要求,对于新建机组目前一般作为初步脱除工艺。
    yj蓝天 沙发
    循环流化床锅炉炉内脱硫技术的探讨,供大家学习和参考
    2025-07-15 06:38:15
5.43 万条内容 · 270 人订阅
脱硫塔里的“障眼法”:高pH氨逃逸“爆表”,低pH却“正常”?背后风险远超想象!
脱硫塔里的“障眼法”:高pH氨逃逸“爆表”,低pH却“正常”?背后风险远超想象! 导语: 某电厂运行人员发现一个“怪现象”:脱硫浆液pH值调高时,脱硫效率飙升,SO?排放极低,但氨逃逸监测却频频报警超标;pH值降低后,SO?排放略有上升,氨逃逸数据却“乖乖”回归正常。这看似是pH值在“捣鬼”,实则暗藏巨大运行风险!今天,我们就来揭开这个“障眼法”背后的真相,看看如何真正解决氨逃逸问题。现象:pH值与氨逃逸的“诡异”关联
