土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 焊接钢管、镀锌钢管、KBG、JDG及线盒——懂常识,会计算!
发布于:2025-06-11 10:05:11 来自:电气工程/电气资料库
来源:筑龙电气
来源:机电杂谈
如有侵权,请联系删除
    关于安装预算结算,本次分享共分四个部分内容,请耐心看全部,一定有收获!
一、焊接钢管、镀锌钢管理论重量、镀锌层
     GB/T 3091-2025由国家质检总局 CN-GB 发布于 2025-03-28,并于 2025-10-01 实施。
    本文件规定了低压流体输送用焊接钢管的订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存及质量证明书。
     适用于水、空气、蒸汽和燃气等低压流体输送用直缝高频电焊(HFW)钢管、直缝埋弧焊(SAWL)钢管和螺旋缝埋弧焊(SAWH)钢管,及其镀锌后的钢管。
钢管规格经与2015版本核对一致
二、安装预算结算-KBG管 JDG管
KBG JDG管 都是属于镀锌管
KBG:CECS100:98 套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范
JDG:T-CECS120-2021套接紧定式钢导管施工及验收规程
2021版
2007版本
图源自网络
连接:
连接方式:
1. KBG管(扣压式镀锌电线管)
连接步骤:
1. 切割与处理:用专用切割器将管材切平,去除毛刺。
2. 插入管件:将KBG直通、弯头等管件插入管口。
3. 扣压固定:使用扣压钳在管件与管材连接处均匀压接(通常压3~4个凹槽),确保紧密无松动。
工具:扣压钳、切割器、去毛刺工具。
2. JDG管(紧定式镀锌电线管)
连接步骤:
1. 切割与处理:同KBG管,确保管口平整。
2. 插入管件:将JDG管件插入管口,对准定位槽。
3. 旋紧紧定螺钉:用螺丝刀拧紧管件上的紧定螺钉,直至螺帽脱落(表示达到扭矩要求)。
工具:螺丝刀(或电动螺丝刀)、切割器。
镀锌工艺与材质
KBG管:
材质:冷轧钢板卷制,表面采用冷镀锌工艺(电镀锌),镀锌层较薄(约5~15μm)。
特点:轻便、成本低,适用于干燥环境或短期防腐需求场景。
JDG管
材质:部分品牌采用热镀锌钢板(镀锌层更厚,约20~60μm),防腐性能更强。
特点:耐腐蚀性优于KBG管,适合潮湿、多尘或有一定腐蚀性的环境(如地下室、户外)。
为什么需要镀锌?
防腐保护:镀锌层隔绝氧气和水分,防止钢管锈蚀,延长使用寿命。
电气安全:镀锌层确保金属导管的导电连续性,满足接地要求。
为什么壁厚固定?
1. 标准化生产:
KBG/JDG为薄壁钢管,设计初衷是轻量化、快装化,壁厚统一便于配件匹配(如直通、弯头)。
2. 接地连续性:
壁厚过大会导致扣压/紧定连接不紧密,影响电气导通性。
3. 成本控制:
薄壁设计降低材料成本,适应民用建筑需求。
三、接线盒及接线盒盖板
14.接线盒安装工程量,应区别安装形式(明装、暗装、钢索上)以及接线盒类型,以“个”为计量单位计算。
1.顶板至桥架处顶板计算一个接线盒(别忘了计算一个盖板);
2.消防、弱电器具等每个点位一个正常计算(住宅户内弱电预留点位一般正常会安装一个盖板);
3.消防报警预埋管如沿顶板应该下敷设4根管但实际为2根管被审计发现
4. 不同材质或管径过渡处:金属管与PVC管连接、不同管径对接时,需通过接线盒过渡。
5.灯具、开关、插座、按钮等每个点位一个正常计算,其它看附图:
四、吊顶内套可挠金属管还是金属软管定额
      吊顶内套一般使用可挠金属管和金属软管两种类型的管材,使用定额可以更好地选择合适的管材。
     2008版全国统一安装工程预算定额解释可挠金属管规格。
江苏定额有金属软管敷设(灯具用)
    可挠金属套管与金属软管在工程中均属于柔性金属管材,但因其结构、用途和性能的差异,常被用于不同的场景。以下是两者的主要区别:
1. 结构与材质
可挠金属套管
结构:通常由镀锌钢带螺旋绕制而成,表面覆盖耐腐蚀涂层(如PVC),内部光滑,允许电缆轻松穿入。
刚性:具有一定抗压和抗冲击能力,可弯曲但需借助工具(如弯管器)。
常见类型:如电气工程中的“可挠金属电线保护管”(例如LZ系列)。
金属软管
结构:由不锈钢波纹管(单层或多层)外层包裹金属编织网(不锈钢丝)组成,强调柔韧性和抗拉伸性。
柔性:无需工具即可随意弯曲,甚至可360°扭转,适应动态位移。
常见类型:如不锈钢金属软管、防爆软管等。
2. 用途
可挠金属套管
主要用于固定场景下的电缆保护,如建筑电气配线、设备内部布线。
适用于需要一定弯曲但无需频繁移动的场合,例如绕过梁柱或设备拐角。
强调机械防护和电磁屏蔽(如防鼠咬、抗干扰)。
金属软管
用于动态连接或补偿位移,如泵阀进出口、振动设备管路、高温/腐蚀性介质输送。
常见于需要吸收振动、热胀冷缩或频繁调整位置的场景(如工业管道、液压系统)。
强调耐高压、耐疲劳和密封性。
3. 安装与连接方式
可挠金属套管
采用专用接头(如螺纹式、卡扣式)与配电箱、线盒固定,需配合管夹固定走向。
需注意弯曲半径,避免过度弯折导致结构变形。
金属软管
两端配法兰、螺纹或快速接头,直接与设备端口连接。
安装时需预留长度以适应伸缩,避免受力拉伸或压缩。
电气资料库
70.16 万条内容 · 781 人订阅
某地产地库无效成本研究分析与对策
        本课件包括人防设计、设备用房、管线综合章节,供参考。 房地产开发各项成本构成 无效成本的定义及控制手段 无效成本分布(全流程) 地库无效成本分布(思维导图)
