在建筑工程中,填充墙与砼梁接缝处漏水是较为常见的质量问题。这不仅影响建筑的美观,还可能对建筑结构造成损害,降低建筑物的使用寿命。因此,及时有效地处理这一问题至关重要。
材料收缩差异:混凝土梁和填充墙材料在温度变化、湿度变化等环境因素影响下,收缩率不同。砼梁收缩较小,而填充墙材料(如加气混凝土砌块等)收缩相对较大,这就导致在接缝处产生裂缝,为水分渗透提供了通道。
施工工艺不当:在施工过程中,若填充墙顶部与砼梁底部的砌筑不密实,没有按照规范要求斜砌顶紧,或者在接缝处未进行有效的防裂处理,如未设置拉结筋、未挂钢丝网等,都会使接缝处成为薄弱环节,容易引发漏水。
防水措施缺失:如果在设计和施工时,没有充分考虑填充墙与砼梁接缝处的防水问题,未设置防水附加层或防水密封材料选用不当,就无法有效阻挡水分的侵入。
表面处理法:对于渗漏不严重的情况,可以先将接缝处表面的灰尘、杂物清理干净,然后用聚合物水泥砂浆或防水密封胶进行封堵。聚合物水泥砂浆具有良好的粘结性和防水性,能有效填补微小裂缝;防水密封胶则可在接缝处形成一道密封层,阻止水分渗透。在涂抹前,最好先用钢丝刷或砂纸对接缝表面进行适当打磨,以增强粘结效果。
开槽修补法:若漏水较为明显,可沿接缝处开凿 “V” 形槽,深度和宽度根据实际情况确定,一般深度为 20 - 30mm,宽度为 15 - 25mm。清理槽内杂物后,先在槽内涂刷一层界面剂,增强粘结力。然后用防水砂浆分层填充,每层厚度不宜超过 10mm,待前一层干燥后再进行下一层施工。最后,在表面涂抹防水密封胶,并粘贴耐碱玻纤网格布,进一步增强防水效果。
压力注浆法:对于较深、较宽的裂缝导致的严重漏水,压力注浆法是较为有效的处理方式。首先在裂缝处钻孔,孔距根据裂缝宽度和深度确定,一般为 200 - 500mm。然后将注浆管插入孔中,用专用的注浆设备将聚氨酯或环氧树脂等灌浆材料注入裂缝内。灌浆材料在压力作用下,能够填充裂缝的各个角落,固化后形成高强度的固结体,从而达到堵漏的目的。注浆过程中,要注意控制注浆压力和注浆量,避免出现漏浆或注浆不密实的情况。
优化设计:在建筑设计阶段,应充分考虑填充墙与砼梁接缝处的防水构造。例如,在接缝处设置防水附加层,采用防水性能好的填充墙材料,并合理设计排水坡度,确保雨水能够及时排出。
规范施工:施工过程中,严格按照施工规范进行操作。填充墙顶部与砼梁底部应斜砌顶紧,斜砌角度一般为 60° 左右,且砌筑砂浆应饱满。在接缝处设置拉结筋,间距不宜大于 500mm,长度不小于 1000mm。同时,在接缝两侧各 200 - 300mm 范围内挂钢丝网,然后再进行抹灰施工,以增强接缝处的整体性和抗裂性能。
加强材料管理:选用质量合格的填充墙材料和防水材料。对填充墙材料的收缩率、强度等指标进行严格控制,确保其符合设计要求。防水材料应具有良好的耐水性、耐候性和粘结性,避免因材料质量问题导致漏水。
填充墙与砼梁接缝处漏水问题需要从原因分析、处理方法以及预防措施等多方面进行综合考虑。通过科学合理的处理和有效的预防,能够有效解决这一问题,确保建筑物的防水性能和结构安全。
免费4人已点赞
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 207 人订阅
外墙防水尽量采用外防在建筑工程领域,外墙防水是一项关系到建筑整体质量与使用寿命的关键环节。大量实践与研究表明,外墙防水尽量采用外防,是保障建筑防水效果的明智之选。 一、外墙防水采用外防的优势 直接抵御水的侵袭:采用外防,防水措施直接作用于外墙的外侧,也就是迎水面。当雨水、地下水等水源接触外墙时,外防的防水层能够第一时间发挥阻挡作用,如同给建筑穿上了一层坚固的 “雨衣”,从源头阻止水分渗透进墙体,大大降低了渗漏风险。
全部回复(5 )
